Сообщение Bajjio » Ср фев 28, 2018 9:35 pm
Прошел очередное ТО. Заменил передние ступичные подшипники, подрулевые лепестки, диагностика, калибровка селека. Рулевые наконечники не стали менять. Пробег 100 тыс. Родные еще походят. Стоимость всех работ 4900 руб. Очень хорошие специалисты в Уфе. Рекомендую.
Кстати, сколько у нас сцепление ходит? 2,2 рестайл селек.
Bajjio
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение Majo » Сб мар 03, 2018 11:03 am
Мне кажется, 100к пройдёт, при аккуратной эксплуатации.
Majo
Авто: Jag
Сообщение Bajjio » Сб мар 03, 2018 2:15 pm
Спасибо за ответ. У меня как раз 100. Вот задумался. Пока все калибруется. Хода хватает. Не проскальзывает. Может поменять превентивно?
Bajjio
Сообщение root.anton » Сб мар 03, 2018 2:18 pm
Купи превентивно)
можешь даже с маховиком
а менять уже когда реально потребуется
root.anton
Сообщение KorzH » Вс мар 04, 2018 8:23 pm
Bajjio писал(а):Спасибо за ответ. У меня как раз 100. Вот задумался. Пока все калибруется. Хода хватает. Не проскальзывает. Может поменять превентивно?
посмотри статус системы по коробке. Если износ ближе к 3000 единицам - можно и заменить. У меня 1600 примерно износ. И это при 155 тысячах пробега. Замену делали сцепы на 60 с чем-то...
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение serbravo » Вс мар 04, 2018 10:08 pm
Эти цифры по износу ни о чём не говорят. У меня сейчас показывает 4300, сцепа прошла 30 т.км, сразу после замены показывало около 1500.. На старой сцепе коэффициент износа доходил до 7500, потом уходил в минус 7, никаких отклонений в работе кпп не было, когда меняли диск был в нормальном состоянии, тыс. 30-40 думаю прошел бы ещё.
serbravo
Сообщение root.anton » Пн мар 05, 2018 8:40 am
моей сцепе 40к и показывает чтото около 5000-6000 вроде
на браво с селеком недавно поменяли сцепу с выжимным - со старта 4000.
так что показатель весьма условный имхо
root.anton
Сообщение KorzH » Пн мар 05, 2018 7:10 pm
а процедуры по замене и калибровке через обд делали?
KorzH
Сообщение serbravo » Пн мар 05, 2018 8:04 pm
Делали конечно.
serbravo
Сообщение KorzH » Вт мар 06, 2018 5:11 pm
Ну тогда я я хз. У меня состояние сцепы, судя по поведению (трогается с 800-900 если мягко нажимать, 1100-1200 если резко, не букксует) волне соответствует малым цифрам в AlfaOBD.
Что сегодня сделал.
Наконец-то довел до идеала систему охлаждения:
1) Был заменен патрубок радиатора подводящий, в котором в свое время был вкручен металлический болт с неправильной резьбой, вместо стандартного пластикового, и заменен металлический болт (был по размеру) в патрубке печки на родной пластиковый. Как известно - эти болты у вссех ломаются, если не знаешь, какой примерно момент затягивать.
2) Также заменено подтекающее родное быстросьемное соединение на патрубке печки на обычную металлическую гребенку 20/25, которая явно в разы лучше родного ненадежного пластикового быстросъема.
3) За одно - махнул антифриз.
KorzH
Сообщение root.anton » Вт мар 06, 2018 5:56 pm
KorzH писал(а):трогается с 800-900 если мягко нажимать, 1100-1200 если резко, не букксует
если мягко нажимать, то 1100-1300, если резко, то 1700-2000.
сколько раз не делал тарировки\калибровки, меньше не становилось по итогу.
есть, конечно, шанс усталости сцепления, но чтобы за 40к так...
root.anton
Сообщение Pavel84 » Вт мар 06, 2018 11:07 pm
Сегодня не продал
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение vladislav.equ » Вт мар 06, 2018 11:08 pm
KorzH писал(а):2) Также заменено подтекающее родное быстросьемное соединение на патрубке печки на обычную металлическую гребенку 20/25, которая явно в разы лучше родного ненадежного пластикового быстросъема.
Это тот быстросъем который стоит на входе в двигатель?
Пока выбор не сделан — все на свете возможно.
vladislav.equ
Авто: AR159SS Rosso Rubino
Сообщение KorzH » Ср мар 07, 2018 11:55 am
Не понимаю про какой ты, но я про тот, что посередине в нижнем патрубке печки, за движком расположен.
KorzH
Сообщение KorzH » Ср мар 07, 2018 12:22 pm
1700-2000 это если прям пнуть педаль.
KorzH
