P2908 Сцепление
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Пт сен 14, 2018 6:03 pm
Подгружаются нормальные скрины, с актуальными графиками
Положение включения. Видите усики?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: P2908 Сцепление
Сообщение kapitaneo » Пт сен 14, 2018 11:58 pm
А для диагностики ELM 2.1 или 1.5 нужно брать?
Заказал 2.1 втыкнул, но блютуз ничего не видит, очень странно, я как понимаю должен быть хотя бы девайс виден.
kapitaneo
Авто: AR 159 2.2 jts
Re: P2908 Сцепление
Сообщение MaXReLaX » Пт сен 14, 2018 11:58 pm
Так может в спорт-режиме поганять какое-то время ??? )))
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение root.anton » Сб сен 15, 2018 9:57 am
kapitaneo писал(а):А для диагностики ELM 2.1 или 1.5 нужно брать?
1.5
root.anton
Re: P2908 Сцепление
Сообщение defender21 » Вс июл 05, 2020 11:22 pm
Сегодня меня постигла эта участь, на заведенном двигателе в нейтрале выбивает в ошибку и не переключиться, если стоять на передаче (1,R) не выбивает, ошибки скидываются только аккумулятором или с раза 3 ключом сама забывает и благополучно даёт поставить передачу, на заглушенном двигателе ошибку не выдаёт. Через alfaobd не запускается самокалибровка(что на заведнной ,что на заглушенном) такое ощущение одну передачу во время самокалибровка поддоткнет и все в ошибку на заведенной.
При переключении толчки оч сильные, позволяет ездить, если не переключать в нейтраль, без ошибок.
defender21
Авто: 159 2.2. selespeed
Re: P2908 Сцепление
Сообщение defender21 » Пн июл 06, 2020 3:03 pm
Вообще в бачке чернуха, хотя менял пол года назад, поменял тормощуху в бачке, мельчайшие частички чёрные присутствуют, как понимаю манжета, ошибка пропала, но самокалибровка не делает, щёлкает один раз и все, пробовал на разных версиях альфыобд, толчки так же присутствуют, ездить позволяет и без ошибок.
defender21
Re: P2908 Сцепление
Сообщение defender21 » Пн июл 06, 2020 3:06 pm
Скорость диска на нейтрале на заведенной 300-400, на передаче, без движения, т е. стоишь ноль.
defender21
Re: P2908 Сцепление
Сообщение root.anton » Пн июл 06, 2020 5:08 pm
2 продувки, тарировка(активирование самокалибровки) делается на заведённой, конец линии самообслуживания.
root.anton
Re: P2908 Сцепление
Сообщение defender21 » Пн июл 06, 2020 5:32 pm
Все таки решил перебрать узел, предлагают манжеты полиуретановые или резиновые с Украины, что посоветуйте, полиуретан все таки температура, но вопрос спорен.
defender21
Re: P2908 Сцепление
Сообщение root.anton » Пн июл 06, 2020 6:19 pm
Если манжеты от ребят из Львова, то самое оно.
Есть там конторка, которая делает манжеты для рено коммерческиих, где стоят такие же манжеты.
root.anton
Re: P2908 Сцепление
Сообщение defender21 » Вт июл 07, 2020 2:46 am
Что заметил диагностикой, стоишь на нейтрале на заведенной и смотришь обороты диска, они все растут и растут, пока не дойдут до точки, и ошибка. Может глупое, татое ощущение, что не может удержать нейтраль
defender21
Re: P2908 Сцепление
Сообщение defender21 » Вт июл 07, 2020 2:52 am
https://ibb.co/1ZprFb9 - полиуретановые
https://ibb.co/KN2DyPb - производство украина
defender21
Re: P2908 Сцепление
Сообщение root.anton » Вт июл 07, 2020 8:21 am
То что тебе надо есть в московской скудерии
root.anton
Re: P2908 Сцепление
Сообщение defender21 » Пн июл 20, 2020 11:03 pm
Вообщем поменял все манжеты, прокачивал как писал root. Anton на drive2.ru, с помощью штуцера, манжета была как мне показалось в нормальном состоянии, но уже кто то её менял, нвдрезанная была, самокалибровку не даёт сделать в ошибку, скорее всего корзина, но может ли она себя так вести? - ошибка только если стоять на нейтрале, заведенной, по альфа обд диск кру
defender21
Re: P2908 Сцепление
Сообщение defender21 » Пн июл 20, 2020 11:05 pm
*крутится 850 - 900, не снижается, при переключении на скорость - скорость 0, выжимается.
defender21
