Сообщение KorzH » Ср ноя 22, 2017 6:39 am
siversky писал(а):
root.anton писал(а):может соединение на насосе, который в баке? но для этого придётся сдёргивать задний диван
Вряд ли. Запах идёт прямо из воздуховодов.
Это не быстросъем!
Это обычные хомуты на обратке. Настоятельно рекомендую сразу заменить оба. Это раз. А во вторых - настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ так ездить. Капает там напрямую в сторону коллектора выпускного - ни дай боже!
https://www.drive2.ru/l/2068945/
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение chip33 » Ср ноя 22, 2017 8:30 am
Течь может и из-за хомутов и из-за быстросъемов (их там два). У меня также текло и было не видно где. Течет именно при движении, на холостых все сухо. Хомутики заменил на пружинные и смазал кольцо в быстросъеме силиконом, проблема больше не появлялась.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение siversky » Ср ноя 22, 2017 10:23 am
Спасибо! Буду наблюдать. Накладку снимал, зажигание включал, протечек не увидел пока.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение Privateer » Ср ноя 22, 2017 11:56 pm
Не знаю куда конкретно написать... пусть будет тут.
Некоторое время назад стал замечать посторонний шум в выхлопной системе. Напоминал этот звук лёгкое бубнение. Оно проходило, когда нажимал на педаль акселератора и вновь появлялось на холостых. Решил посмотреть что же там такое бубнит. Нашёл...
В этом районе сечёт. Чуть-чуть приподнимаю выхлопную и всё проходит. Если у кого такое было как боролись?
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение vladislav.equ » Чт ноя 23, 2017 1:20 am
Я новую гофру вварил (размер 60/200 Interlock ATIHO (арт. 60200op)).Соответственно тебе придется поменять еще прокладки (я брал VICTOR REINZ (арт.713883600)) ну и хомут+болты и гайки.
Пока выбор не сделан — все на свете возможно.
vladislav.equ
Авто: AR159SS Rosso Rubino
Сообщение KorzH » Чт ноя 23, 2017 9:29 am
Т.е. труба магистральная на выхлопе у нас стоит 60?
KorzH
Сообщение chip33 » Чт ноя 23, 2017 9:31 am
KorzH писал(а):Т.е. труба магистральная на выхлопе у нас стоит 60?
а ты думал 285?
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение KorzH » Чт ноя 23, 2017 11:15 am
а ты думал 285?
Не, я как ты думал 305 там. :D
А вообще - мне все в один голос пели 55 якобы. А я как раз был уверен, что 60
KorzH
Сообщение Privateer » Чт ноя 23, 2017 7:20 pm
vladislav.equ
Спасибо большое, за информативный пост!!! Я ещё раз сегодня лазил под днищем... Работа предстоит интересная... Гайки и болты перестали отвечать своим названиям... Пока даже не представляю что нужно будет сделать для того, чтобы снять штаны и разъём с другой стороны... Похоже пилить в ручную, ибо болгаркой туда не подлезть... А звук стал ещё больше подбешивать...
Всему своё время.
Privateer
Сообщение atom_city » Чт ноя 23, 2017 7:28 pm
Privateer писал(а):vladislav.equ
я на белой ремонтировал этот узел и переваривал гофру, все решилось покупкой донорского универсального хомута (диаметр нужно подобрать), его распотрошить и взять только нужное (бобышка и что-то еще, уже не помню)
чтобы снять штаны скидывали подушки и вывешивали двигатель, вынимали не снимая подрамника
если только переваривать гофру - снимать штаны не нужно, только купи сразу прокладку приемной трубы, их нужно две
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение Privateer » Чт ноя 23, 2017 7:50 pm
atom_city писал(а):я на белой ремонтировал этот узел и переваривал гофру, все решилось покупкой донорского универсального хомута (диаметр нужно подобрать), его распотрошить и взять только нужное (бобышка и что-то еще, уже не помню)
На счёт штанов, я не правильно выразился... Переваривать только гофру, остальное, слава богу, ещё цело.
Спасибо за ответ!
Всему своё время.
Privateer
Сообщение Litr » Чт ноя 23, 2017 8:55 pm
Это жесть какая то :-) чтобы снять штаны, еще и подрамник откручивать, даже движок вывешивать и то лишние движение. Не на повседневный день лучше машину с маленьким движком под капотом, чтобы подлезть было легче.
По поводу что зделал сегодня с машиной. Поменял свечи накала, на 1.9 85 кв, (с одним распредвалом)это просто, длинной головкой с удлинителем открутить и закрутить.Магнитик в помощь что бы их поднять, и електрод с концом в виде П-шки чтобы снить вишки.
Litr
Авто: 159 SW 1.9 JTDm
Сообщение Bajjio » Сб ноя 25, 2017 2:54 pm
Всем доброго дня! Вчера подъезжал к гаражу, почувствовал вонь. Как будто колодки горят. Остановился - пар повалил из-под капота. Открыл, капает антифриз из верхнего штуцера на обратке в расширительный бачок. Слева. Куда-то вниз, и оттуда пар.
Купил шланчик от Лады, 2 хомута. Поехал в сервис. Поменяли. Цена вопроса-150 руб. С чаевыми 250.
Вроде не капает, но пованивает. Думаю не трещина ли на штуцерке. Поэтому буду очень признателен, если напишете номер расширительного бачка, на всякий случай.
Bajjio
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение Bajjio » Сб ноя 25, 2017 2:56 pm
Извините
ZAR93900007219640
Bajjio
Сообщение serbravo » Сб ноя 25, 2017 4:46 pm
Неоригинал: Birth 8045, оригинал 50516508
serbravo
