P2908 Сцепление
Re: P2908 Сцепление
Сообщение serbravo » Пн сен 10, 2018 6:59 pm
root.anton писал(а):
serbravo писал(а):А если штуцер перекрывать в конце каждого цикла и открывать в начале нового, по аналогии прокачки тормозной системы, чтобы воздух обратно не затягивало?
мы как-то пробовали перекрывать и качать через "электроклапан сцепления" и стравливать потом, но по факту эффективнее гораздо оказалось насунуть шланг и качать через продувку сцепления.
последний раз так и сделали. манжета подрезаная прошла уже больше 25к
Ну тогда еще один вариант: крышка от масла лукоийл с резиновой прокладкой по диаметру, в центр крышки врезаем колесный сосок, накручиваем на бачёк, открываем штуцер и аккуратно продаём давление компрессором для накачивания колёс. Вместо колесного компрессора, думаю можно использовать аквариумный на батарейках, ну и соответственно в крышку врезать подходящий аквариумный переходник.
10 сек и система прокачена.
serbravo
Re: P2908 Сцепление
Сообщение serbravo » Пн сен 10, 2018 7:13 pm
Ещё вариант: https://m.ru.aliexpress.com/item/326045 ... form=msite
Силиконовый аквариумный шланг, один конец на штуцер, второй на вход в насос, второй шланг на выход насоса и в бутылку, открываем штуцер, включаем насос, 5 сек система прокачана.
serbravo
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Пн сен 10, 2018 7:20 pm
Сергей, дорогой, приезжай ко мне в гости! Шашлычок сделаю... пивко попьём...
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Re: P2908 Сцепление
Сообщение serbravo » Пн сен 10, 2018 7:24 pm
Privateer писал(а):Сергей, дорогой, приезжай ко мне в гости! Шашлычок сделаю... пивко попьём...
Анатолий спасибо за приглашение. В этом году отпуск уже отгулял, в следующем году супруга настаивает ехать на море, поэтому не исключено, что заеду!))
serbravo
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Пн сен 10, 2018 8:15 pm
Ты это... захвати всё о чём писал в предыдущем сообщении. ;) :)
Всему своё время.
Privateer
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Пн сен 10, 2018 9:25 pm
А, ну тогда все сильно проще - надо просто взять большой шприц, и протянуть ИЗ штуцера. И никакого гемора с насосами.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: P2908 Сцепление
Сообщение serbravo » Вт сен 11, 2018 4:13 am
KorzH писал(а):А, ну тогда все сильно проще - надо просто взять большой шприц, и протянуть ИЗ штуцера. И никакого гемора с насосами.
И не надо, часами качать систему, в которой всего 40 мл. тормозухи.))
serbravo
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Вт сен 11, 2018 3:54 pm
Учитывая шланги - поболее
KorzH
Re: P2908 Сцепление
Сообщение kapitaneo » Чт сен 13, 2018 10:32 am
Вопрос знатокам селеспида:))
Имеет ли смысл при долгой стоянке, к примеру на светофоре, переключаться в нетралку? Продлит ли это жизнь сцеплению и т.д.
kapitaneo
Авто: AR 159 2.2 jts
Re: P2908 Сцепление
Сообщение root.anton » Чт сен 13, 2018 12:40 pm
если знаешь что будешь стоять на месте 5+ минут и не двигаться, то может и имеет, но кроме скидывания в нейтраль ещё надо отпустить педаль тормоза ибо иначе селек будет держать сцепление выжатым
root.anton
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Пт сен 14, 2018 9:54 am
Он и после отпускания тормоза его выжатым держит минут 10
KorzH
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Пт сен 14, 2018 12:29 pm
Ничего не помогает. Я в пробках и дверь водительскую открывал, все одно - держит 10 минут.
Всему своё время.
Privateer
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Пт сен 14, 2018 1:09 pm
Итак, хроники продолжаются. Прокачал сегодня сцепу. Стопроцентно. Стало чуть получше, но все равно, отпускает сцепу как-то странно, как будто придерживает, прежде чем отпустить. Диагностики проходит все успешно, ошибок нет вообще. Калибровку сцепы делал через АльфаОБД 3 раза.
Мысли?
KorzH
Re: P2908 Сцепление
Сообщение fokus.46 » Пт сен 14, 2018 2:22 pm
Было что то похожее (при полной остановке как бы тянуло вперед), оказалось диск сцепления, выработки практически не было, а сам как вафля (хрустел).
fokus.46
Авто: 159, 2.2. JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Пт сен 14, 2018 3:24 pm
нет, у меня ничего никуда не тянет - наоборот, при ОТПУСКАНИИ сцепы во время переключений. Сегодня в пол оттормаживался - всё ок.
А вообще, продули сцепу шприцом вытягивая жижу, как и предлагал. Вышло немного воздуха, совсем чуток. Один большой пузырик, и несколько мелких, миллиметровых. Провелась калибровка, провелась тарировка сцепы, через альфа ОБД, хотя и до продувки сцепы проводилось. И все равно, сцепа почему-то непривычно отпускается, как будто бы в самом конце замедляется отпускание. Как если бы на механике, например, при переключении, в самом конце, сцепление недоотпустить, а через секунду отпустить. Трогается машина на ровной поверхности, если нажать газ нежно, уже с 850-900 оборотов, отпускает от 1500-1700. Если давать газу как обычно, то трогается с 1200 где-то, и отпускает от 2000-2200 где-то, в зависимости от нажатия на газ и уклона.
Есть мысли?
KorzH
