Выбор медиа-станции с navi в 159
Re: Выбор медиа-станции с navi в 159
Сообщение Marlos » Пн авг 11, 2014 11:11 am
Я поставил Alpine INE-W928R + очень компактный усилитель alpine ktp-445 (поместился прямо за магнитолой в торпедо).
Управление с руля реализовано приблудой ACV
http://www.ebay.com/itm/ACV-CAN-Bus-Len ... 5b03de848f
Что в итоге - корректно работающая громкая связь, очень прикольная сама магнитола (с телефонной книжкой, отличная навигация с объектами), достаточно неплохой звук. Если надо, могу сфотографировать как получилось. Рамку тоже брал на ебей
Alfa 159 MY2008 Sportwagon 3.2 Q4 6AT Alfa Rosso
Fiat Panda 4x4 2006
Marlos
Авто: 159 SW 3.2 Q4 6AT
Сообщение rema » Пн авг 11, 2014 10:48 pm
Marlos писал(а):Я поставил Alpine INE-W928R + очень компактный усилитель alpine ktp-445 (поместился прямо за магнитолой в торпедо).
Сфотографируйте оч.инт. как получилось, какая ориг магнитола стояла до Alpine INE-W928R?
rema
Авто: AR 159 1.9JTDM(150)
Сообщение KorzH » Вт авг 12, 2014 9:41 am
И все-же, вопрос к пэрротоводам!
У меня штатная не нави голова + Bose. Блюми нет.
Вопросы следующие:
1) Если ставлю пэррот - как подключать микрофон? на штатную проводку блюми вешать (как?)?
2) Учитывая что у меня босе - будет ли разница в подключении? Ухудшится ли звук? Меньше всего хочу, чтобы поехала сцена и разбалансировался звук вцелом. Штатный Bose мне очень нравится. Шумки только добавить думаю.
3) Подключали ли навител?!
заранее благодарен
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение AcidFire » Вт авг 12, 2014 10:31 am
KorzH писал(а):И все-же, вопрос к пэрротоводам!
Вопросы следующие:
заранее благодарен
1. Блюми - это отдельная коробочка, которая втыкается в голову. Если вещать другое устройство для подключения к нему телефона, то надо смотреть как на нем реализована передача сигнала на мафон. Вряд ли пэррот делает выход специально под блюми.
Остальные вопросы мне не совсем понятны, при условии подключения просто внешнего блютуса.
AcidFire
второй статус
Авто: 159 - Sold / XE
Сообщение KorzH » Вт авг 12, 2014 10:34 am
Вопросы следующие:
заранее благодарен
какое отношение блютус имеет к звуку и навителу? :shock:
KorzH
Сообщение AcidFire » Вт авг 12, 2014 10:47 am
KorzH писал(а):какое отношение блютус имеет к звуку и навителу? :shock:
Так вот мне не понятно, если первы вопрос про пэррот и блюми. Изначально эта контора делала внешние блютусы для подключения к мафонам http://www.parrot.com/ru/products/. Сейчас у них есть и 2ДИН решения, если ты о них, то откуда вопрос про блюми если его у тебя нет.
AcidFire
второй статус
Сообщение KorzH » Вт авг 12, 2014 12:51 pm
Ты не понял))))
Проводка блюмишного микрофона то у всех лежит. Самого микрофона только нет. Вот этот момент был.
KorzH
Сообщение AcidFire » Вт авг 12, 2014 4:57 pm
KorzH писал(а):Ты не понял))))
Ты в этом точно уверен?
Тут кто-то пытался блюми прикрутить и проводка в ЕПЕРе отдельно была и ее отдельно заказывали.
Так все таки ты рассматриваешь целиковую голову пэррот и хочешь ее подключить к усилку бозе?
AcidFire
второй статус
Сообщение KorzH » Вт авг 12, 2014 6:56 pm
Вот я и не знаю - в том и дело!
Опишу все за и против:
Что нравится:
Пэррот привлекает наличием андрюши и навигации, соответсвенно (Мне не нравится пользоваться навигатором с телефона)! Плюс возможность использования флешкарт с большим объемом, и синхронить что хочется через wi-fi, который я вещаю на пол-двора. Плюс громкая связь.
Что пугает:
я НЕ знаю, как оно дружит с Bose, я не знаю, какой будет звук, я не знаю, как интегрировать с экраном на панели и управлением громкой связью на руле. Мне не нравится адово бликующий экран. Мне не нравится переходная рамка. Мне НРАВИТСЯ штатный звук и управление.
KorzH
Сообщение AcidFire » Ср авг 13, 2014 11:17 am
KorzH писал(а):Что пугает:
Скорее всего просто так не дружит. Из родной магнитолы у тебя идет косичка проводов на усилок, а с него на акустику. При подключении любой сторонней магнитолы, скорее всего, придется что-то колхозить. Хотя я уже не помню как там все выглядит, проще снять и помотреть какой разьем идет на усилитель. И где-то на форуме даже были расписаны пины в разъеме.
Связь на руле не проблема, если на нофом мафоне есть вход для управления, то можно использовать даже универсальную коробочку.
Для вывода информации на экранчик в панеле приборов, должен быть выход на мафоне.
Так что тут остается выяснять характеристики понравившегося девайса.
А если получится прикрутить пэррот к бозе, то звук, с большой степенью вероятности, только улучшится, ну или останется на таком же уровне. Родной блау редкостное дешевое Г! А звуковую сцену все равно строит исилок, которому ваще пох с чего он сигнал получает.
AcidFire
второй статус
Сообщение KorzH » Ср авг 13, 2014 12:43 pm
ОК - спасибо! :smt006
KorzH
Сообщение Marlos » Вс авг 31, 2014 10:45 am
стояла обычная не bose.
На фото кстати временные задержки, выставленные специалистами. Разница и правда существенна - без коррекции звук разнесен по сторонам, четко слышно расположение динамиков, а с откорректированными задержками звук становится объемным, уходит в середину салона как бы.
Fiat Panda 4x4 2006
Marlos
Сообщение rema » Пн сен 01, 2014 12:40 am
Так это же вроде как не..... Alpine INE-W928R http://www.avtozvuk.com/az/2013/02/038.htm
Вот другой вопрос, как Alpine INE-W928R установить в панель 159/Brera, если нижняя кромка ММ(судя по фотографии) ложится на нижний блок климат контроля?
rema
Сообщение Marlos » Пн сен 01, 2014 1:40 am
rema писал(а):
ага, я извиняюсь, спутал цифирки) 920 у меня
Fiat Panda 4x4 2006
Marlos
Сообщение KorzH » Пн сен 01, 2014 1:24 pm
Это что же получается? Никаких сторонних магнитол, если у меня BOSE?)
KorzH
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
