Сообщение LEX69 » Ср июл 05, 2017 11:20 am
sf писал(а):При ремонте генератора менять исправный диодный мост - абсурд. А шкив то чем не угодил? С ним что произошло? Разъем тоже маловероятно, что менять надо было. По сути, при таких ремонтах целесообразно заменять щеточный узел и протачивать (минимально) коллектор ротора, если есть глубокие царапины. В большинстве случаев достаточно просто шлифануть мелкой наждачкой в патроне станка или даже аккуратно вручную. Очень часто причиной недостаточного напряжения бывает плохой контакт с массой.
Ремонтировали в конторе, специализация которой ремонт таких агрегатов. Диагностику тоже делали на стенде у них же,
поэтому плохая масса - мимо. Снятие и установка генератора на наших машинах – это тот еще секс на песчаном пляже без подстилки, поэтому заменили все то, что имело следы эксплуатации и окислений. У шкива были проблемы с обгонной муфтой, после замены ушел гул, похожий на звук ГУРа на холостых. А у разъема просто рассыпался пластиковый корпус на несколько частей.
sf писал(а):...Генератор с завода - фирменный. И в нем нет плохих комплектующих....
С завода тот, что что стоит на машине, а тот что продается как раз откуда угодно может быть. У меня уже был опыт покупки оригинальных запчастей, которые проехали во многие разы меньше "родных" деталей. И да, ремонт 3 дня, новый с ебея 60 дней, это для меня решающий фактор, машина сейчас нужна.
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение viper480r » Ср июл 05, 2017 12:11 pm
Вообще обгонная муфта это узел, который может выдавать череду различных звуков, вылетает на пробегах за 100-130 тык км
А максимально возможный ремонт в виде ручной проходки наждачкой и замены щеточного узла - звучит как мечта, на практике всё не так радужно
Обмотки горят, щеткоприёмники горят, муфты клинят, подшипники хрустят, статор пробивает, диодный мост аналогично
В купе с тем, что на 3.2 генератор стоит сзади большого горячего мотора, крайне важно держать в рабочем состоянии штатный вентилятор охлаждения генератора
И то вечно он не будет там работа в таких условиях, ремонта будет требовать
Зы. разьем на этом генераторе действительно рассыхается от времени, пластмасса трескается
viper480r
Авто: 159 3.2 Q4
Сообщение sf » Ср июл 05, 2017 3:46 pm
Если все горит/клинит/хрустит и пробивает, возможно конструкторы что то не рассчитали? Обычно генераторы без проблем работают десятки, а то и сотни тысяч км. И кроме изношенных щеток как правило менять там нечего. Ну подшипники разобрать смазать свежей смазкой еще. А что за штатный вентилятор генератора?
sf
Авто: Alfa Romeo 159 2.2SS
Сообщение viper480r » Ср июл 05, 2017 4:41 pm
sf писал(а):Если все горит/клинит/хрустит и пробивает, возможно конструкторы что то не рассчитали? Обычно генераторы без проблем работают десятки, а то и сотни тысяч км. И кроме изношенных щеток как правило менять там нечего. Ну подшипники разобрать смазать свежей смазкой еще. А что за штатный вентилятор генератора?
вам уже нисали выше, что на двигателе 3.2 генерат ор стоит в очень неудобном и не очень благоприятном для работы месте
Сзади мотора
Для его охлаждения используется отдельный воздушный канал с отдельным вентилятором, расположенным непосредственно перед кассетой радиаторов
И подшипники во многих генераторах идут закрытого типа неразборные, набивать новую смазку там некуда
По поводу 'конструкторы что то не рассчитали" - у Альфы с этим всё не самым лучшим образом, это всем известно)
viper480r
Авто: 159 3.2 Q4
Сообщение LEX69 » Ср июл 05, 2017 5:40 pm
sf писал(а):..Обычно генераторы без проблем работают десятки, а то и сотни тысяч км...
Ну у меня машина не девочка уже, за 150 т.км. перевалило, поэтому все закономерно.
LEX69
Сообщение KorzH » Пт июл 07, 2017 3:48 pm
Машина покрашена, ждёт фотосессии...
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение root.anton » Пт июл 07, 2017 5:01 pm
ждём!
root.anton
Сообщение omega_sarapul » Пт июл 07, 2017 5:42 pm
KorzH писал(а):Машина покрашена, ждёт фотосессии...
мусор удалили? полностью полируется?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение KorzH » Сб июл 08, 2017 7:13 am
Да, всё ОК!
БЕСИТ пара моментов - без солнца цвет просто цвет, без глубины. Но на солнце - ващееееееее!!!!
И на телефон хрен сфоткаешь - не передаёт цвет как вживую. Потому и попросил друга фотографа помочь...
KorzH
Сообщение col » Сб июл 08, 2017 11:38 am
В чудесное субботнее утро, я на работе :smt0052
Машина со мной. Проставки под морду+3 см. Развал в норме для ti. В общем радуюсь...на работе :smt0052
Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь.
col
Авто: Alfa Romeo 159 TI
Сообщение LEX69 » Сб июл 08, 2017 1:40 pm
Где-то лето... :smt022
LEX69
Сообщение Man.K » Сб июл 08, 2017 11:48 pm
[quote="sf"] Man.K, какой бюджет такой работы?[/
Вместе с материалами и перепрошивкой обошлось в 111 с небольшим т. рублей.
Учитывая ремонт турбины, покупку новых радиаторов охлаждения и кондея и муфты компрессора кондея.
А ещё поменял бобышки в передних ограничителях. Щелчков нет, но все-равно присутствует звук при прохождении фиксированных положений. Как-то я не сильно воодушевлен результатом...
Man.K
Авто: AR 159 1.9 JTDM
Сообщение sf » Вс июл 09, 2017 12:14 am
пятая часть стоимости...мда...)))
sf
Сообщение Man.K » Вс июл 09, 2017 12:58 am
Если я её все-таки покрашу целиком, то вложенное в неё практически сравняется с её стоимостью при покупке. Бу машина, причём такая которую хочется в порядок привести, а не просто пользоваться. что ещё сказать...
Man.K
Сообщение Vitaly » Вс июл 09, 2017 2:29 am
Сделал не сегодня, но может кому-то пригодится.
Менял задние пружины, как обычно - лопнул нижний виток. Пружину перекосило, и она протёрла пыльник. В разумные сроки привезти пыльники на тот момент никто не предлагал, в лучшем случае месяц. В итоге подобрал от Passat /Audi a4. Артикул DK416.
На шток амортизатора садится как родной. Нужно только подрезать отбойник.
Машина не Ti.
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
