Сообщение chip33 » Пт июн 30, 2017 11:57 am
MaXReLaX писал(а):по мне так там в самый раз .Даже сказал бы хорошо набито .Набъёшь много ,пыльник будет пытаться сняться со стопорного кольца при езде и там в итоге порвёт .Проверь после установки ,чтобы он не как барабан был .Какой смазкой хочешь набить ?Советую подобрать ,что-нить из смазок для более низких температурных диапазонов ...
Я тут конечно не супер спец ,но себе закладывал Кастрол lmx .Хотя банку SMT-хи тоже для шаровых взял на всякий )
Да нормально все, я сто раз так делал.
Смазку сувал эту: МС-1510
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение MaXReLaX » Пт июн 30, 2017 4:06 pm
ну всё ,судя про описание смазки - рычаги машину лет на сто переживут )
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение sf » Пн июл 03, 2017 11:19 pm
А в этой машине есть контроль за уровнем охлаждающей жидкости?
sf
Авто: Alfa Romeo 159 2.2SS
Сообщение edouard » Пн июл 03, 2017 11:31 pm
sf писал(а):А в этой машине есть контроль за уровнем охлаждающей жидкости?
Нет. Только твой личный, визуальный при открытии капота.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение root.anton » Пн июл 03, 2017 11:42 pm
заменил тросы ручника наконец-то...то ещё веселье
https://www.drive2.ru/l/477165507540156852/
root.anton
Сообщение LEX69 » Вт июл 04, 2017 11:19 am
LEX69 писал(а):
Privateer писал(а):
LEX69 писал(а):Что-то с генератором походу,еду обратно на эвакуаторе (((.
Сочувствую... Надеюсь всё решится в самое короткое время.
Жду диагноз завтра после обеда.
Забрал машину, генератор пришлось ремонтировать. Заменили в нем все кроме обмоток и подшипников с корпусом.
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение sf » Вт июл 04, 2017 11:55 am
Странно, что визуальный. Датчик уровня масла есть, незамерзайки есть, а антифриза нет. Где логика? И датчика уровня тормозной жидкости как я погляжу тоже не видать?
sf
Сообщение Privateer » Вт июл 04, 2017 7:36 pm
LEX69 писал(а):Забрал машину, генератор пришлось ремонтировать. Заменили в нем все кроме обмоток и подшипников с корпусом.
Любопытно. А причина всего этого не хорошего дела? Не огласили?
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение Privateer » Вт июл 04, 2017 7:39 pm
sf писал(а):Странно, что визуальный. Датчик уровня масла есть, незамерзайки есть, а антифриза нет. Где логика? И датчика уровня тормозной жидкости как я погляжу тоже не видать?
Да тут есть и другие интересные инженерные решения.
К примеру если не горят противотуманки, об этом не будет сообщать компьютер. Аналогично и по ксенону. Если его нет... ты об этом не узнаешь от компьютера.
Зато если перегорит лампочка подсветки номерного знака - то сигнализация будет отображаться на приборке.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение chip33 » Вт июл 04, 2017 9:55 pm
Датчик тормозной жидкости должен быть. А датчика ОЖ нет и хрен с ним, нет датчика - нет проблем. Зная по опыту как может гулять уровень в бачке...
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение LEX69 » Вт июл 04, 2017 10:13 pm
Видимо усталость...Основная поломка-это реле/регулятор,не выдавал нужных вольт на малых оборотах. Остальное прицепом,что б два раза не вставать:шкив/муфту,щеточный узел,разъем обмотки возбужления и что-то еще,нет под рукой заказ-наряда.
Вспомнил,диодный мост еще.
LEX69
Сообщение Paduk » Вт июл 04, 2017 11:34 pm
Датчик торможижи есть у всех. Минимальный уровень. Когда перетерло тормозной шланг (за городом про меж деревень), добирался на одной диагонали, ехал небыстро, старался не тормозить и т.д. На 25 км хватило. Когда добрался до точки и остановился - вылезло предупреждение на панели, о низком уровне тормозной жидкости.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение Privateer » Ср июл 05, 2017 2:20 am
LEX69
Слушай..., а что с ценой такой работы и запчастей? Не проще было бы... новый купить?
Всему своё время.
Privateer
Сообщение LEX69 » Ср июл 05, 2017 10:04 am
Ремонт и запчасти обошлись чуть дороже снятия и установки генератора,с гарантией. А найти на 3.2 новый генератор не так-то просто и по срокам оочень долго...
LEX69
Сообщение sf » Ср июл 05, 2017 10:18 am
При ремонте генератора менять исправный диодный мост - абсурд. А шкив то чем не угодил? С ним что произошло? Разъем тоже маловероятно, что менять надо было. По сути, при таких ремонтах целесообразно заменять щеточный узел и протачивать (минимально) коллектор ротора, если есть глубокие царапины. В большинстве случаев достаточно просто шлифануть мелкой наждачкой в патроне станка или даже аккуратно вручную. Очень часто причиной недостаточного напряжения бывает плохой контакт с массой. Но к сожалению, в наших "сервисах" особо не церемонятся и меняют все что попало за счет клиента. Хотя есть настоящие мастера-профессионалы своего дела. Они такой ремонт делать точно не станут. Есть и еще один момент. Качество "новых" запчастей и их происхождение. Тут могут быть большие сомнения. Генератор с завода - фирменный. И в нем нет плохих комплектующих. А вот что туда поставили - вопрос. Я бы прихватил с собой замененные детали.
А где находится датчик уровня тормозной жидкости? Я что то не заметил проводов возле бачка...
sf
