Сообщение zSERGIOz » Пн июн 26, 2017 10:35 pm
Заменил оба трипоида, замени рулевые наконечники, сделал сход/развал.
Победил проблему колейности, с поправкой на резину))
zSERGIOz
Авто: Alfa 159 2.2 MT-sold
Сообщение Privateer » Пн июн 26, 2017 11:30 pm
sf писал(а):Ржавчину удалось протравить? Советую все же просверлить с торца отверстие и забрызгать маслом все изнутри. Заодно можно будет увидеть с помощью фонарика внутренность порога. Отверстие закроется стандартной резиновой заглушкой. На прочность это не влияет - это не силовая деталь.
Ты знаешь... там особо ржавчины не было. Два очага размером с рублёвую монету. Фото не фонтан, поэтому может показаться что там всё чёрное, но это не так. Когда дул компрессором всё что не нужно - улетело, оголился чистый металл.
Передние арки обрабатывал гальваникой и задул битумом.
Задние обрабатывал преобразователем ржавчины от Runway. Дуть так же буду битумом.
Сверлить, если честно, не хочется. Я тебе писал... там отверстий достаточно и они почти все сообщаются между собой. Пусть уж будет так.
Пороги буду задувать вот этим - Nanoprotech NPSA0002 - по частям.
Нельзя пока сильно увлекаться. Всё-так есть мысль облить машину. Лишний жир ни к чему.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение Provizor79 » Вт июн 27, 2017 12:45 am
Снял коробку, разобрал, вставил недостающюю запчасть, собрал, поставил коробку на место.
Увидел что нижние рычаги стоят первыми в очереди на замену )))
Alfa Romeo 156 2.0 МКПП 2001 г.
Дмитрий 926569I662
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/provizor79/
Инста tuning_mdw
Provizor79
Авто: Alfa Romeo 156 2,0
Сообщение sf » Вт июн 27, 2017 8:40 am
Лишний жир облить не помешает. А вот сохранить то, что нужно облить - поможет! :) И лучше с этим не тянуть.
sf
Авто: Alfa Romeo 159 2.2SS
Сообщение LEX69 » Ср июн 28, 2017 8:36 pm
Ощутил в полной мере,что живу с Альфой,ура!!!Впринципе впервые за все время владения череда косяков...
Приехал в сервис,оставил поменять жижу в гур,опорники,стойки/пружины ну и еще пару мелочей...По готовности приехал забирать,а она не заводится,хотя загоняли и выгоняли в ремзоны без проблем вроде.Пляски с бубном помогли понять,что плохая масса на кузов от аккума.Решили проблему.Поехал.Еду час в пробках,полет нормальный.Заехал заправиться еле завел..Аккум.еле крутит стартер((( Понял что могу не доехать,вырубил свет и кондей.Хватило на 20 мин. Что-то с генератором походу,еду обратно на эвакуаторе (((.
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение chip33 » Ср июн 28, 2017 9:52 pm
Поменял сегодня передний верхний рычаг. Убил его еще зимой ямой, треснул в районе сайлентблока. Прошел 60 тыщ и ходил бы еще... Стоял TRW, поставил такой же. Кстати на удивление обнаружил чуть-чуть смазки в пыльнике и втулке на сайленте.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Privateer » Ср июн 28, 2017 11:04 pm
LEX69 писал(а):Что-то с генератором походу,еду обратно на эвакуаторе (((.
Сочувствую... Надеюсь всё решится в самое короткое время.
chip33 писал(а): Кстати на удивление обнаружил чуть-чуть смазки в пыльнике и втулке на сайленте.
Экономят что ли?
Всему своё время.
Privateer
Сообщение chip33 » Ср июн 28, 2017 11:51 pm
Privateer писал(а):Экономят что ли?
В тот раз вообще было сухо. А когда сухо, то у людей через месяц начинается "кококо, рычаги говно, кококо". Это известная тема для производителя, чтобы ты денежки регулярно приносил.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Privateer » Чт июн 29, 2017 12:19 am
Да, сталкивался с таким делом. Обычно проверяю, что там под пыльниками делается.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение LEX69 » Чт июн 29, 2017 12:25 am
Жду диагноз завтра после обеда.
LEX69
Сообщение LEX69 » Чт июн 29, 2017 12:28 am
Видимо это всего касается,что с пыльниками,когда рейку рулевую менял,тоже набивал смазку под них.Приехала в коробке,как из ванны с бензином,ни капли смазки.
LEX69
Сообщение sf » Чт июн 29, 2017 11:29 am
Замечу, излишки смазки могут навредить. Пыльник хоть и резиновый, но может и лопнуть.
sf
Сообщение chip33 » Чт июн 29, 2017 7:13 pm
sf писал(а):Замечу, излишки смазки могут навредить. Пыльник хоть и резиновый, но может и лопнуть.
В моей жизни еще не было ситуаций, чтобы пыльник рвался от смазки. Да и вообще не помню чтобы видел такое в живую. Только на картинках.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение sf » Пт июн 30, 2017 12:13 am
Сталкивались. Поэтому и заостряю внимание. Смазка должна быть, но в меру.
sf
Сообщение MaXReLaX » Пт июн 30, 2017 9:58 am
chip33 писал(а):Поменял сегодня передний верхний рычаг. Убил его еще зимой ямой, треснул в районе сайлентблока. Прошел 60 тыщ и ходил бы еще... Стоял TRW, поставил такой же. Кстати на удивление обнаружил чуть-чуть смазки в пыльнике и втулке на сайленте.
по мне так там в самый раз .Даже сказал бы хорошо набито .Набъёшь много ,пыльник будет пытаться сняться со стопорного кольца при езде и там в итоге порвёт .Проверь после установки ,чтобы он не как барабан был .Какой смазкой хочешь набить ?Советую подобрать ,что-нить из смазок для более низких температурных диапазонов ...
Я тут конечно не супер спец ,но себе закладывал Кастрол lmx .Хотя банку SMT-хи тоже для шаровых взял на всякий )
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
