И все-таки про "болгарку" под капотом. ЧТо это?
Re: И все-таки про "болгарку" под капотом. ЧТо это?
Сообщение Хулиган » Пт май 05, 2017 10:34 am
Кто нибудь расскажите,как болт открутить,я вам всё всё внутри зафоткаю.
La bestia nera!
Кто говорит что машина просто кусок металла — просто куски мяса…
Хулиган
Авто: DS5 2.0 HDi
Сообщение Weenter » Сб май 13, 2017 4:22 pm
Заменили подшипник, заправили 550 г., как по мануалу, а звук остался. Эни айдиас?
Weenter
Авто: Alfa 159 2.2
Сообщение AlekcandR159 » Сб май 13, 2017 11:24 pm
Weenter писал(а):Заменили подшипник, заправили 550 г., как по мануалу, а звук остался. Эни айдиас?
Вариантов немного,прижимная пластина,или компрессору кердык)
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение omega_sarapul » Вс май 14, 2017 11:55 am
А придимная пластина на 159 отдельно продается? Или как на многих тачках-только компрессор в сборе?)
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение AlekcandR159 » Вс май 14, 2017 1:53 pm
omega_sarapul писал(а):А придимная пластина на 159 отдельно продается? Или как на многих тачках-только компрессор в сборе?)
Найти практически не реально как шестерню коленвала)),мне когда делали компрессор,прижимную пластину подобрали от Таза :smt0052 с компрессора Панасоник,мастера сказали что подходит с небольшой переделкой,в любом магазе для Тазов продается))
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение Thisis GDI » Вс май 21, 2017 2:15 pm
Подскажите, где на 159 находится датчик давления фреона и как к нему долезть?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Paduk » Вс май 21, 2017 2:23 pm
Thisis GDI писал(а):Подскажите, где на 159 находится датчик давления фреона и как к нему долезть?
Вроде бы, снизу, недалеко от радиатора кондиционера. Ошибка по нему?
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение Thisis GDI » Вс май 21, 2017 2:47 pm
Не видит нормально давление. Комп показывает 1.9 бар, а манометрическая станция 4.5 атмосферный
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Paduk » Вс май 21, 2017 4:58 pm
Thisis GDI писал(а):Не видит нормально давление. Комп показывает 1.9 бар, а манометрическая станция 4.5 атмосферный
Так. Интересно. А какой комп, какая прога, в каком разделе показывает давление в системе кондиционера?
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение Thisis GDI » Вс май 21, 2017 6:14 pm
Elm + fiatecuscan
При подключении к двигателю показывает параметр давления.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение omega_sarapul » Вс май 21, 2017 10:03 pm
Сашь, это бесценная инфа! Со временем всем надо будет! :smt0050
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Bravo3 » Сб июн 03, 2017 11:44 am
rema писал(а):Блиннн... читаю и ржу плачу, в третьем сообщ. сказоно - МУФТА...
Так-то да, но ремонт муфты не помогает, она не проскальзывает, а подшипник этой муфты вообще не задействован в момент работы компрессора. Это либо сам компрессор, либо внутренние его подшипники так шумят.
Bravo3
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение Tomm » Сб июн 24, 2017 10:59 pm
Была и у меня эта "болгарка". Три года назад, как только пригнал, пробило трубку кондиционера, официалы поменяли и перезаправили, стал иногда проявляться звук. Мать их, пару раз к ним по началу съездил, все время какие-то косяки. Не то, чтобы сильно напрягал, поэтому доехать перезаправить все не мог. Не так давно появился другой звук, оказалось, от подшипника. На днях поменяли подшипник и перезаправили. Все звуки исчезли. Так что у меня явно сие явление было связано с неправильной заправкой.
Tomm
Авто: Alfa Romeo Brera II
Сообщение Fandango » Чт июн 21, 2018 8:39 pm
Приветствую, никто не знает номер подшипника на TBI? Машина долго стояла, заболгарила нипадеццки :D
Fandango
Авто: 159+TBI+SW=Love))
Сообщение Tanqueray » Пн авг 27, 2018 8:57 am
У меня всегда помогает дозаправка, фреон немного утекает из системы и начинается болгарка на оборотах около 2000, несмотря на то, что холодит вроде нормально. В этот раз выкачали 385 грамм, заправили сначала 550, как в elearn - оказалось перебор, слишком высокое давление, откачали до 500 и всё ок, все звуки ушли.
Утечку меньше грамма в день сказали найти нереально, так что придётся иногда дозаправлять и дальше.
Tanqueray
Авто: Alfa Romeo 159 SW
