Сообщение serbravo » Пт авг 15, 2014 5:33 pm
Недавно поменял тормозуху в селике, до этого 2 года назад менял, после чего переключения стали действительно плавнее, ни одна таррировка на селик так не действовала)))
serbravo
Сообщение gesher » Пт авг 15, 2014 7:02 pm
serbravo писал(а):Недавно поменял тормозуху в селике, до этого 2 года назад менял, после чего переключения стали действительно плавнее, ни одна таррировка на селик так не действовала)))
А вы как меняли?
gesher
Авто: Alfa Romeo 159 2.2
Сообщение serbravo » Пт авг 15, 2014 8:03 pm
Менял в сервисе, но можно и самому, сложного вроде ничего нет. Шприцом откачиваваешь из бачка старую и через клапан рядом с бочком этим же шприцом закачиваешь свежую. Где-то на форуме есть описание процедуру с фотками. Бачок расположен род аккамуляторной площадкой.
serbravo
Сообщение gesher » Пт авг 15, 2014 9:59 pm
serbravo писал(а):Менял в сервисе, но можно и самому, сложного вроде ничего нет. Шприцом откачиваваешь из бачка старую и через клапан рядом с бочком этим же шприцом закачиваешь свежую. Где-то на форуме есть описание процедуру с фотками. Бачок расположен род аккамуляторной площадкой.
Странно... я думал по фен-шую через экзаминер нужно менять. Я прокачивал без диагностики, прибором для прокачки тормозов, жидкость вытекала как раз из штуцера. А шприцом же можно завоздушить.
gesher
Сообщение Serg_GT » Пт авг 15, 2014 11:04 pm
У меня есть лицензия ALFAOBD, готов отдать безвомездно. Только как её перевести?
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Muherium » Пт авг 15, 2014 11:14 pm
Вот ALFAOBD вместе с кряком. http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1837
Muherium
Авто: 156 1.8, Brera 2.2M
Сообщение KorzH » Сб авг 16, 2014 8:41 am
LEX69 писал(а):Расскажи-ка подробней, или ткни носом, если обсуждалось уже. Кроме проги нужен и блютуз-адаптер, так? Какой и где покупали? Тоже хочу, а то таскаю с собой ноут 17" в поездки.
Купил с рук в Тюмени сканер ELM327. Почему с рук? Потому что не все они со свежей прошивкой, а значит не все работают как надо. У вас в москве они на радиорынках всяких тоже должны быть. В чипдипе может тоже есть. :smt006
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение linkoln » Вс авг 17, 2014 3:53 pm
Поменял колодосы передние сам а после 4хчасового секса с задними поехал в сервис =)) Колодосы FERADO, вроде пока молчат)
linkoln
Авто: AP 159 1.95 JTDm 170
Сообщение KorzH » Вс авг 17, 2014 6:27 pm
linkoln писал(а):Поменял колодосы передние сам а после 4хчасового секса с задними поехал в сервис =)) Колодосы FERADO, вроде пока молчат)
Может быть, все-таки Ferodo? :-)
В чем проблема с задними?
KorzH
Сообщение KorzH » Вс авг 17, 2014 6:31 pm
Вчера снял передний бампер для установки фароомывателей от Тима!
Потратил, часа 2 на все, наверное. Делал потихоньку, не торопясь, и аккупатно. В итоге - надо таки менять обратный клапан :D
В общем - озадачен поиском заменителя оригинального клапана, ибо оригинальный бессмысленно покупать - сдохнет быстро.
KorzH
Сообщение linkoln » Вс авг 17, 2014 9:35 pm
Незнание устройства основная проблема! =)))
linkoln
Сообщение KorzH » Пн авг 18, 2014 7:21 am
Надо бы выбрать денек и проверить задний парктроник. Раньше редко вылазила ошибка, теперь уже недели полторы вылазит постоянно.
На счет писялок, к стати, был не прав! Все заработало - надо было просто дать системе прокачаться. Пафосно так брызжет, скажу я вам, друзья. :8 :smt006
KorzH
Сообщение ConLad » Пн авг 18, 2014 8:59 am
KorzH писал(а):Надо бы выбрать денек и проверить задний парктроник. Раньше редко вылазила ошибка, теперь уже недели полторы вылазит постоянно.
Была как-то такая проблема. Под задним бампером примерно по-середине разъем подключения парктроника. Добраться можно просто заглянув под стоящую машину. Отсоединил, почистил, соединил обратно. Всё работает. Попробуй, может поможет)
В выходные ради интереса разбирал EGR. Стоит заглушка с 4-мя отверстиями.
ConLad
Авто: AR 159 JTDm
Сообщение Fatherrr » Пн авг 18, 2014 10:17 am
+ 4 разъёма на каждом датчике. Если хоть в 1 есть проблема - парктроник работать не будет.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение KorzH » Пн авг 18, 2014 10:41 am
Поэтому я сниму все, чтобы не париться, и сделаю комплексно.
KorzH
