Сообщение col » Пт сен 02, 2016 11:06 pm
Покрасил ласточку. Отсталость только дверь криво покрашеную предыдущим хозяином привести в порядок и наклеить защитную пленку.
Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь.
col
Авто: Alfa Romeo 159 TI
Сообщение KorzH » Вс сен 25, 2016 10:27 pm
Не сегдня, но...
Вчера с Гришаней заменили мне цепь ГРМ.
Итак - если вы хотите сделать это сами - рекомендую! Занятие весьма увлекательное и в первый раз - ДОЛГОЕ!
мы начали в 11 утра, закончили в 21:30!
Результаты:
Заменена цепь ГРМ, натяжители-успокоители и так далеее... Двигатель работает как часы - ОЧЕНЬ ровно - как будто его нет, вибрации просто ноль.
Масло:
Промыт двиг промывочным маслом!
Да, я собирался, и я в итоге так и залил лукоил!!! Мало того - промывал тоже лукоилом. При промывке звуки от работы двигателя были, как будто там кто-то молотком стучит... Но все это всего 10 минт, после чего слив чернющего масла, и залив нового свежака. Затем все шепчет как новое!
сносочка: мне говорили, что бдет какой-то необычный результат тут на форуме - ничего необычного в сравнении с всем прочим маслом не заметил - все так-же как и на Мотюле, или Ликви-МолиФ. В обще - я за лук - теперь его и буду лить. Но менять буду часто - раз в 7, максимум в 10К,
Особенности при замене:
Необходимо иметь НАБОР ГОЛОВОК ВПЛОТЬ ДО 30! Вроде - щас и не припомню)) Но точно, чем больше - тем лучше.
Старые косяки:
Очень важный момент для всех вообще, кто не меняет масло сам!!!
Если вы видите использованный масляный фильтр, у которого все ребра загнуты посередине - вам его не правильно устанавливали при замене!!! Мне так сделали - теперь исправлено.
Ощущения за рулем,
ВАШУ МАТЬ!!!!
Именно так она и должна ехать!!!
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение TrainAlex » Пн сен 26, 2016 12:55 am
KorzH писал(а):Не сегдня, но...
Результаты:
Масло:
Старые косяки:
Ощущения за рулем,
ВАШУ МАТЬ!!!!
Каждый Альфист должен иметь свой автосервис
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение Fatherrr » Пн сен 26, 2016 1:20 am
Оптимисты, рассуждающие о качестве масляного клина в парах трения терминами "звук такой же", "а мне понравилось", "разницы не вижу" - отдельная каста :D
Для справки: плохие звуки при промывке - признак того, что на пользу она не пошла, некоторую грязь лучше не отмывать. Теперь около литра "чернющего" масла, а точнее - смеси отмытой грязи, старой отработки и растворителя присоединилось к свежему маслу. Ну и наконец - "раз в 7, максимум в 10к" это вовсе не часто, а как обычно.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение KorzH » Пн сен 26, 2016 8:48 am
Fatherrr писал(а):Оптимисты, рассуждающие о качестве масляного клина в парах трения терминами "звук такой же", "а мне понравилось", "разницы не вижу" - отдельная каста :D
Бгг)))
Ну блин, нет других способов проверить у меня пары трения, не разобрав при этом все и вся. Кстати, звук при промывке, скорее всего был от открученной и висевшей на одном болту защите. Я ее как раз в этот момент прикручивал. После вливания свежака звук двигателя оч радует, все тихо мирно, равномерно. Говорю же - ощущение, что когда он был новым, то был именно таким. А на счет литра чернющего масла - хз, влили 4 литра, вылили 4 литра. Предыдущее масло вышло практически до капли, ибо прокручивали ГРМ при разборе, чтоб ВМТ выставить. А не промыть просто нельзя было! Ибо всякая пыль понасела на двигатель, т.к. почти 12 часов все это делали.
Короче говоря - я считаю, что сделали все правильно, и результатом я, пока, полностью доволен. 300 после замены уже проехал в режиме 3-5 гирь, ибо трасса.
KorzH
Сообщение edouard » Пн сен 26, 2016 10:25 am
Самовнушение.
Где замеры шума, вибраций и мощности до и после?
Не было произведено никаких операций влияющих на параметры работы двигателя, поэтому и изменений быть не может. Меня всегда смешат люди, которые говорят, что после замены масла:"Ласточка полетела!". А замена цепи что могла изменить? Ты что фазы изменил?
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение Majo » Пн сен 26, 2016 10:44 am
Не указан финансовый аспект мероприятия :)
Majo
Авто: Jag
Сообщение KorzH » Пн сен 26, 2016 10:56 am
edouard писал(а):Самовнушение.
Ну как-бы, цепь видно что была растянута! Ясен пень, что фазы съехали. Это объективный факт, и ошибка P0016 была, и разницу в поведении прекрасно чувствуешь. Основное в проделанном - замена цепи, а не масла. Читай внимательно хоть, что ли...
И вообще - че вы дизелисты все такие злые? :D
Последний раз редактировалось KorzH Пн сен 26, 2016 11:01 am, всего редактировалось 1 раз.
KorzH
Сообщение KorzH » Пн сен 26, 2016 10:58 am
Majo писал(а):Не указан финансовый аспект мероприятия :)
1800 рублей на масло потрачено, 9999 на набор (цепь, натяжители-успокоители, болты, прокладка крышки маслонасоса, крокладка крышки ГБЦ), маслофильтр+сальник коленвала еще 550 рублей.
короче - общий бюджет около 13К на все.
KorzH
Сообщение omega_sarapul » Пн сен 26, 2016 11:10 am
и пусть говорят, что Альфо Рамео в обслуживании космос.
пс: Корж, блок бы еще подкинул новый-цена то 20 тыщ )))
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение col » Пн сен 26, 2016 11:21 am
omega_sarapul писал(а):и пусть говорят, что Альфо Рамео в обслуживании космос.
У нас подвеска космос. Остальное вполне себе недорогое.
col
Сообщение omega_sarapul » Пн сен 26, 2016 11:34 am
с подвеской, если без колхоза, но разумно-ничего дорогого не увидел за два года.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Fatherrr » Пн сен 26, 2016 11:51 am
Бгг)))
А по мануалу в системе 5,4 л. Т.е. 1,4 л. отработки остаётся в моторе при замене масла.
Fatherrr
Сообщение omega_sarapul » Пн сен 26, 2016 11:53 am
1,4 литра промывки в масле это катастрофа. Никогда не понимал людей, промывающих двигатели при замене масла.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение KorzH » Пн сен 26, 2016 12:18 pm
Бгг)))
Я видимо неправильно написал, раз никто не понял.
1) при разборе старое масло было слито до последней капли - там было больше 5 литров. При этом даже прокручивали двиг, и соответственно, насос выкачивал еще остатки.
2) после полной обратной сборки было залито ровно 4 литра промывочного масла и ровно столько же слито.
3) затем уже налито новое масло.
Никакой полтарашки отработанной промывки там не осталось - не волнуйтесь.
KorzH
