И все-таки про "болгарку" под капотом. ЧТо это?
Re: И все-таки про "болгарку" под капотом. ЧТо это?
Сообщение MaXReLaX » Вс авг 07, 2016 12:52 am
парни ,у меня звук даже не "болгарки" а скорее соседского слабослышимого блендера идёт по ощущениям слева внизу в моторном отсеке и только при езде на оборотах гороздо выше холостых или накате выше холостых .Диагностика по стенду показала всё ок ,так мне по крайней мере сказали ,взяв 200 р. по весне .По кабелю давление не смотрел ,климат работает без нареканий .На подшипник компрессора или муфту не похоже ,думаю на испаритель или клапан перед радиатором в салоне .Лечить не хочу ,так как кругом много кривожопых сервисов ...
У кого блендер или болгарка-румынка-полячка ???Компрессор если ,что стоит справа под насосом ГУР если не ошибаюсь ..
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение chip33 » Вс авг 07, 2016 9:05 am
MaXReLaX писал(а):парни ,у меня звук даже не "болгарки" а скорее соседского слабослышимого блендера идёт по ощущениям слева внизу в моторном отсеке и только при езде на оборотах гороздо выше холостых или накате выше холостых .Диагностика по стенду показала всё ок ,так мне по крайней мере сказали ,взяв 200 р. по весне .По кабелю давление не смотрел ,климат работает без нареканий .На подшипник компрессора или муфту не похоже ,думаю на испаритель или клапан перед радиатором в салоне .Лечить не хочу ,так как кругом много кривожопых сервисов ...
Блендер (бжжжжж) может давать низкий уровень жидкости ГУР. Система запузыривается, после чего насосу может прийти конец.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение MaXReLaX » Вс авг 07, 2016 11:39 am
звук есть только от работающего кондея ,как только вырубаешь тоже пропадает .Я в принципе забил на это ,вообще пофиг пока холодит ))
MaXReLaX
Сообщение acab » Вс авг 07, 2016 4:36 pm
кароч у меня спустя год не использования кондея - появилась болгарка, чем больше оборотов - тем больше болгарит.
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение coobera » Вс авг 07, 2016 11:57 pm
Вариантов не так много, либо датчик давления дает неверные данные, что диагностируется вольтметром, манометрами низкого и высокого давления магистралей AC и картонкой (меряем вольтаж датчика давления системы кондиционирования) и меняем его при небходимости. Либо моем или меняем "радиатор" кондиционера, потому что засран и убит. Если долго ездили без защиты, муфта компрессора окисляется (корозия) и дохнет
coobera
Авто: MB w212
Сообщение Babai » Пн авг 08, 2016 11:50 pm
и да, мастера сказали, что фреон с маслом надо менять каждые 2 года, я на своей за 80000 не менял ни разу
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение alfa01159 » Чт ноя 24, 2016 5:50 pm
Тоже болгарка зимой при запуске и прогреве подзае......ет.
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение AlekcandR159 » Чт ноя 24, 2016 6:14 pm
В общем мне вылечили болгарку под капотом)), причина крылась в шкиве на компрессоре (подшипник сдох),+прижимная пластина сама конструкция ее через резиновый демпфер, она развалилась :smt0052 ,в итоге поменяли подшипник,заново заправили кондер, а прижимная пластина с небольшой доработкой встала от ТАЗА Калина, оказалось даже лучше чем оригинал :smt0052 ,сейчас все работает отлично,))
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение coobera » Чт ноя 24, 2016 7:59 pm
alfa01159 писал(а):Тоже болгарка зимой при запуске и прогреве подзае......ет.
у вас похоже "завоздушен" гур. Прокачать систему, не помогло или помогло ненадолго, проверить бачек гура на трещины и или заменить крышку бачка гура.
coobera
Авто: MB w212
Сообщение maksimus » Чт ноя 24, 2016 8:04 pm
AlekcandR159 писал(а):В общем мне вылечили болгарку под капотом)), причина крылась в шкиве на компрессоре (подшипник сдох),+прижимная пластина сама конструкция ее через резиновый демпфер, она развалилась :smt0052 ,в итоге поменяли подшипник,заново заправили кондер, а прижимная пластина с небольшой доработкой встала от ТАЗА Калина, оказалось даже лучше чем оригинал :smt0052 ,сейчас все работает отлично,))
Ух ты как оно повернулось как. Спасибо за отчёт!
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение alfa01159 » Пт ноя 25, 2016 8:52 am
Вот это больше похоже на правду. Большой гемор все это снимать и менять???
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение AlekcandR159 » Пт ноя 25, 2016 10:00 am
Делал не сам,только наблюдал как разбирали ( нашелся умелец у нас в колхозе, собаку съел на этих компрессорах)пол передка чтоб добраться до компрессора на 2.4 утыкано так что просто не подлезть,да цена ремонта 10 тыс,
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение omega_sarapul » Пт ноя 25, 2016 10:16 am
я про косяк в муфте еще 2 года назад писал - никто не внял и все фреон по стотысяч раз меняют )) то больше на 10 грамм, то меньше ))
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение alfa01159 » Пт ноя 25, 2016 2:56 pm
а подшипник какой нужен, его номерок можно?
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение Paduk » Пт ноя 25, 2016 3:23 pm
И прижимная пластина от чего именно и т.д.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
