1.9 JTDM заглохла на ходу и больше не заводится (СЛЕЗЫ,БОЛЬ)
Re: 1.9 JTDM заглохла на ходу и больше не заводится (СЛЕЗЫ,Б
Сообщение root.anton » Ср июн 30, 2021 8:55 pm
via_nn писал(а):
root.anton писал(а):не проскочил ли у тебя ремень с заломом рокеров?
вал и колено стоят по меткам, как может перескочить так, чтоб фазы встали обратно на место.
а ты шкивы с колена и распредвала сними и посмотри на шпонки :)
root.anton
Сообщение via_nn » Ср июн 30, 2021 10:19 pm
а как я увидел метки если я шкив с колена не снимал? и о каких шпонках на колене речь? либо ты не понимаешь о чем пишешь либо я, проясни!
via_nn
Авто: 159 sw 1.9 JTDM 2007
Сообщение slowrider » Ср июн 30, 2021 11:48 pm
via_nn писал(а):
slowrider писал(а):Симптомы первоначальной проблемы
указываютт на датчик оборотов/положение распредвало. Подключи диагностику и посмотри в реальном времени, что видно по оборотам. Сталкивался с такой же проблемой. Что ты уже успел натворить делая диагностику "сними какую нить деталь- поставь обратно"- непонятно
Подключал диагностику, датчик коленвала и распредов дают показания по оборотам, обороты есть.
Метод ремонта выбран от безисходности, я сам не фанат с закрытыми глазами заниматься ремонтом.
У меня была бмв, я знаю что это такое.
Как ты решил «похожую проблему»?
Поменял датчик коленвала, он работает в связке с датчиком распредвала. Машина перестала глохнуть на ходу и заводится тогда, когда ей этого хочется.
У тебя проблема с датчиком распредвала. По этому датчику корректируется момент впрыска топлива и очередность работы форсунок. Если этот датчик не исправен, впрыск топлива может происходить не тогда когда нужно или вообще не происходить. Так что я бы проверял первым делом электронику. Перед этим убедись, что топливо на форсунки поступает и давление в системе при прокрутке стартером не меньше 300 бар
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение slowrider » Ср июн 30, 2021 11:51 pm
Я не совсем корректно написал, вот короткая статейка про датчики https://www.google.com/amp/s/amp.kolesa ... aspredvala
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение root.anton » Чт июл 01, 2021 9:51 am
via_nn писал(а):а как я увидел метки если я шкив с колена не снимал? и о каких шпонках на колене речь? либо ты не понимаешь о чем пишешь либо я, проясни!
я понимаю, что я пишу)
ты снял только демпферный шкив, а я тебе говорю про шкив, на котором сидит грм и про шпонку, которая не должна давать ему провернуться по оси коленвала.
также и на распредвале может срезать шпонку
https://prnt.sc/17slk9l
root.anton
Сообщение DimChik2903 » Чт июл 01, 2021 12:51 pm
Что-то мне подсказывает, что всем будет легче, если топикстартер отдаст машину в профильный сервис)
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение Cheetah » Чт июл 01, 2021 5:18 pm
DimChik2903 писал(а):Что-то мне подсказывает, что всем будет легче, если топикстартер отдаст машину в профильный сервис)
Ты тут это, давай не то! Тут намечается классический заход на путь становления быть Альфистом и бывалые откликаются, а ты с махровыми перчатками лезешь! :wink:
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение DimChik2903 » Чт июл 01, 2021 6:02 pm
Cheetah писал(а):Ты тут это, давай не то! Тут намечается классический заход на путь становления быть Альфистом и бывалые откликаются, а ты с махровыми перчатками лезешь! :wink:
Всё, понял, молчу :-)
DimChik2903
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт июл 01, 2021 8:09 pm
root.anton писал(а):а ты шкивы с колена и распредвала сними и посмотри на шпонки :)
По осени видел Дельту 3 трактор как раз со срезанной шпонкой и провернувшемся шкивом.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение via_nn » Чт июл 01, 2021 9:25 pm
Добрый вечер, сегодня был замер компрессии, вот итог:
1ый цилиндр - 18кг
2ой - 15кг
3ий - 20кг
4ый - 20кг
via_nn
Сообщение Hooligan32 » Пт июл 02, 2021 11:41 am
Ты уже второй кто это говорит)))
via_nn писал(а):Добрый вечер, сегодня был замер компрессии, вот итог:
1ый цилиндр - 18кг
2ой - 15кг
3ий - 20кг
4ый - 20кг
Так с эфира пробовал завести авто или нет? ВМТ колена проверял и положение распреда через окошко, если не хочешь шпонки смотреть?
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение via_nn » Пт июл 02, 2021 1:16 pm
1ый цилиндр - 18кг
2ой - 15кг
3ий - 20кг
4ый - 20кг
Пробовал завести, через дроссель вместо втяга - в обратку выдувает.
В окошко смотрел, метки совпадают. Писал об этом в первом посте.
via_nn
Сообщение CrazyDr1v3r » Пт июл 02, 2021 9:59 pm
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Hooligan32 » Пт июл 02, 2021 10:59 pm
via_nn писал(а): Пробовал завести, через дроссель вместо втяга - в обратку выдувает.
Ну видимо фазы сбиты, выдувать не может если все верно. Точно вмт 1го цилиндра была?
Hooligan32
Сообщение via_nn » Пн июл 05, 2021 9:16 am
Точно была!
Почему по компрессии никто ничего не говорит?
Было так важно ее замерить, а по замерам нет обратной связи.
Какая компрессия для этого мотора является рабочей?
Что мои показания компрессии нам говорят?
via_nn
Русская поддержка phpBB ?aeoeia@Mail.ru Яндекс.Метрика
