Нужна помощь с роботом
Re: Нужна помощь с роботом
Сообщение K » Чт июн 11, 2020 10:38 am
alasgala писал(а):Добрый день. Есть машина AR159 2.2 на роботе. В общем проблема с коробкой а точнее с переключением передач. Ошибок нет, продувку сцепления делал, сервисную калибровку делал, Самотатировку делал (но видимо она не делается из-за каких то проблем). Суть проблема в том, что машина не переключает передачи выше первой (не в режиме АТ, не в режиме Мех. Пишит функция недоступна в режиме мех, в режиме АТ просто крутит до отсечки и не переключает. Включает R без с задержкой, так же как и D. ) Подскажите куда капать?
"Масса" на мотор под площадкой аккумулятора не отваливалась случайно?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение alasgala » Пт июн 12, 2020 3:42 pm
А как масса на мотор может быть связана с коробкой?
alasgala
Авто: 159
Сообщение alasgala » Пт июн 12, 2020 4:55 pm
Сегодня сделал сброс параметров коробки. Сделал калибровку УСПЕШНО, сделал татировку УСПЕШНО. Но выше первой не подымает и трогается с пробуксовкой, из-за сцепления вялого может быть что не подымает передачи?
alasgala
Авто: 159
Сообщение K » Пт июн 12, 2020 9:00 pm
alasgala писал(а):А как масса на мотор может быть связана с коробкой?
:smt0052 Ты ответь на вопрос, это может многое прояснить. Ошибки есть какие-либо сейчас?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Payne » Пт июн 12, 2020 9:36 pm
Ровно так же, как коробка связана с мотором :wink:
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
Сообщение alasgala » Пт июн 12, 2020 11:17 pm
Ошибок по коробке нет, одна ошибка по мотору на солинойд выпуска. Мозги снял там все визуально чисто, прокачал гидропривод уже раза 2/3. Датчики все поменял. При татировке звук в районе бачка (щёлкает что то там , вроде как хочет переключить передачу но что то не даёт) при этом пишет что татировка пройдена успешно. Адаптацию проходит нормально все скорости листает с R по 6 нормально. Ещё заметил что при запуске если сразу включить скорость то идёт подвисание секунд 30, потом уже загорается передача и машина едет.
alasgala
Авто: 159
Сообщение kapitaneo » Ср авг 26, 2020 2:19 pm
Всем привет. Появилась проблема с переключением передач. Бывает так что робот проскакивает 3 передачу и включает 4, потом что то думает и возвращается на 2. А когда остановишся остается на 2 и трогается со 2 не переключившись на 1. Перевод в нетраль и последующее включенние попадает на 2. Вроде как решает проблему заглушить и завести машину заново, но под вопросом. Еще иногда если со 2 переключится лепистками.
Также был прикол когда она при переключении давала газу на холостых, а потом резко втыкала передачу.
По ошибкам была неправильно выбрана передача.
Вроде как не кретично, но не хочется в один день вообще остановится и не ехать. Может кто то сталкивался?
kapitaneo
Авто: AR 159 2.2 jts
Сообщение Privateer » Ср авг 26, 2020 3:33 pm
Мне сдаётся что глючит датчик передач... Не четных.
Если есть под рукой новый, можно попробовать заменить и посмотреть по симптоматике.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение kapitaneo » Ср авг 26, 2020 4:44 pm
Privateer писал(а):Мне сдаётся что глючит датчик передач... Не четных.
Да идейка, а где он находится?
Может есть каталожный номер?
Кажись этот 71748012?
kapitaneo
Сообщение Privateer » Ср авг 26, 2020 7:05 pm
Здесь по Форуму много инфы на этот счёт. Посмотри. Через поиск.
На память уже не помню... Но запасной датчик всегда под рукой. Не лишнее это.
У меня такой в запасе: 810007726502
Снимешь плащадку АКБ и увидешь. Их три. Самый верхний и самый доступный это датчик сцепления. Ниже идут датчики выбора. У меня глючил тот что посередине. Его тоже можно легко поменять. А вот самый нижний... С ним придётся не много повозиться. И я не помню какой из них за какие передачи отвечает...
Всему своё время.
Privateer
Сообщение kapitaneo » Чт авг 27, 2020 3:44 pm
Privateer писал(а):Здесь по Форуму много инфы на этот счёт. Посмотри. Через поиск.
ХМ странно я находил вот этот Amtk016
они отличаются чем то? Меня пугает в названии дросельная заслонка
kapitaneo
Сообщение Privateer » Чт авг 27, 2020 5:06 pm
Они могут (!!!) отличаться наличием пластмассовой юбки с резиновым уплотнителем ( на фото по твоему номеру оно есть) , да и то не факт.
На работу самого датчика наличие или отсутвие этой юбки никакой роли на играет. Да, уплотнительное колечко вроде бы препятствует попаданию во внутренности датчика масла и прочей посторонней хрени, но когда я менял свой, он был с юбкой и с резиновым колечко, то все равно это его не спасло от попадания и масла и пыли во внутренности датчика.
В общем, если для тебя не принципиальная цена вопроса... 1,500, 5,000 или 10,000 тысяч рублей, то вполне можно купить оригинальный датчик.
Я, для себя лично, счёл не рациональным переплачивать.
Всему своё время.
Privateer
