ошибка дроссельной заслонки на брере 3,2 из Петербурга
Re: ошибка дроссельной заслонки на брере 3,2 из Петербурга
Сообщение Штирлиц » Чт фев 27, 2020 7:07 pm
DimChik2903 писал(а):
TrainAlex писал(а):на 3,2 еще доп релюху на стартер ставят порой.
У меня, кстати, на 1.9 тоже проблемы с запуском. Начинает крутить, потом бац, двигатель крутиться перестаёт, но стартер жужжит. Останавливаю запуск, со второго/третьего раза схватывает. Может, мне тоже реле поставить?)
Здесь дело не в реле. Бендикс на стартере умер.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение TrainAlex » Пн мар 02, 2020 9:27 pm
Анатомия обмана
Последний раз редактировалось TrainAlex Пн мар 02, 2020 9:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение DimChik2903 » Пн мар 02, 2020 9:46 pm
А, то есть он сточился, и то цепляется, то нет?
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение DimChik2903 » Пн мар 02, 2020 9:47 pm
TrainAlex писал(а):Анатомия обмана
[youtube]https://youtu.be/In-WYgCsg_U[/youtube]
В теле тега youtube надо оставлять только часть после слеша, в данном случае In-WYgCsg_U :
DimChik2903
Сообщение TrainAlex » Пн мар 02, 2020 9:57 pm
исправил
TrainAlex
все пропало!
Сообщение TrainAlex » Вт мар 03, 2020 11:33 am
С драйва комент.
Привет! У меня, с подобной симптоматикой, был дефектный S202 (2.2D, A/T), тольko это небыло связано с акумулятором или генератором! После любой заводки двигателя макс. 2500 об/мин. + сниженией мощности, если газануть и пока падают обороты, выкл/вкл. зажигание, все становилось как надо. Поговорил с автомобильными электронщиками и пришли к выводу, что возможно, где-то в блоке управления, в какой-то измерительной цепи, "просел" конденсатор на питании и в момент, когда крутил стартер, в блоке управления в этой цепи критически падало напряжение, блок не получал достоверной информации и из-за этого уходил в "аварию". Диагностика осложнялась тем, что машина была 1996 года и подключиться к ней, было не так просто! Так, как это был временный "поджопник", для коротких перемещений по городу, так на ней и отъездил, до конца не разобравшись! :(
Ошибки то прочитал, какие появляются после заводки на месте и запуске с ходу?
TrainAlex
все пропало!
