Омыватель+дворники
Re: Омыватель+дворники
Сообщение Petynichmaster » Чт дек 19, 2019 12:29 pm
Все, отбой, я дурак, мало держал... Оч не привычно
Petynichmaster
Авто: alfa Romeo 159
Сообщение KorzH » Чт дек 19, 2019 12:29 pm
DimChik2903 писал(а):
KorzH писал(а):
луч друма писал(а):Petynichmaster, седан (заднего дворника нет)?
Если есть возможность может попробовать поставить заведомо исправное реле дворников? (или какой блок управления за них отвечает)
Реле срабатывает от поданного на него напряжения. Тут оно явно не при чём, т.к. в автомате всё работает. Ванную контакт на стрекозе.
Всё-таки мне кажется, что в этой теме царит непонимание. Ещё раз напишу, что, как я понял, у ТС дворники начинают махать после подачи омывайки с большим интервалом. Тоесть поплевал чуть-чуть- дворники на месте. Поплевал долго, всё ок.
И тс решил, что они начинают махать только при попадании омывайки на датчики дождя
Всё, теперь я точно запутался :D
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение DimChik2903 » Чт дек 19, 2019 12:33 pm
Всё, тс просто мало держал омывайку. Как я и понял!)
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение nstk » Чт янв 02, 2020 12:13 am
У меня такая же беда. Сколько не лей омывайки дворники не включаются. Хоть усрись.
Если переключить из нулевого положения а первое, то там уже срабатывает датчик дождя.
В нулевом положении никакой реакции на полив омывайкой.
AR159 1.9JTS and AR Giulietta 1,4TCT (ex. AR147 2.0TS/SS, AR156 1.8TS)
nstk
Авто: AR159 1.9JTS
