Селек дико пинается на первой
Re: Селек дико пинается на первой
Сообщение KorzH » Вт июн 20, 2017 4:21 pm
В тюмени заправляю только АНПЗ и ГПН.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Siver » Вт июн 20, 2017 4:24 pm
KorzH писал(а):В тюмени заправляю только АНПЗ и ГПН.
Получается ГПН ток в Питере (городе, который столько для них сделал) поставляют говно? Потому как на второй тачке после газпрема тоже проблемы были.
Siver
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение Weenter » Вт июн 20, 2017 5:11 pm
У меня тоже была эта проблема. На холодную иногда плохо заводилась, в пробках дергалась. После перехода на Газпром с одной заправки стало лучше, но со временем все вернулось на тот же уровень, а потом стало совсем плохо. Появилась ощутимая дрожь на холостых, клевки и пинки усилились. Думал ДМРВ, но с отключенным датчиком дрожь уходила. Предположил подсос воздуха за расходомером, поиск течи ничего не дал. Осталась дроссельная заслонка. Сняли хомут с гофры расходомера, разъём, открутили четыре болта, что держат заслонку и вот она в руках. Внутри все черное, заслонка в крайних положениях двигается плохо. Промыли очистителем тормозов, собрали и машина ожила. Прощай дрожание и пинки в пробках :smt006
Weenter
Авто: Alfa 159 2.2
Сообщение Garik20 » Вт июн 20, 2017 5:26 pm
Weenter писал(а):У меня тоже была эта проблема. На холодную иногда плохо заводилась, в пробках дергалась. После перехода на Газпром с одной заправки стало лучше, но со временем все вернулось на тот же уровень, а потом стало совсем плохо. Появилась ощутимая дрожь на холостых, клевки и пинки усилились. Думал ДМРВ, но с отключенным датчиком дрожь уходила. Предположил подсос воздуха за расходомером, поиск течи ничего не дал. Осталась дроссельная заслонка. Сняли хомут с гофры расходомера, разъём, открутили четыре болта, что держат заслонку и вот она в руках. Внутри все черное, заслонка в крайних положениях двигается плохо. Промыли очистителем тормозов, собрали и машина ожила. Прощай дрожание и пинки в пробках :smt006
Кстати, а тяжело до дросселя добраться? Тоже хочу туда заглянуть на всякий пожарный.
Garik20
Авто: brera
Сообщение Weenter » Вт июн 20, 2017 6:10 pm
Garik20 писал(а): Кстати, а тяжело до дросселя добраться? Тоже хочу туда заглянуть на всякий пожарный.
Я же написал выше ) Открыть капот, отключить разъем, расстегнуть хомут, стянуть и отодвинуть гофру, открутить четыре болта по краям корпуса заслонки. Вот картинка для наглядности http://savepic.ru/14521358.jpg
Weenter
Авто: Alfa 159 2.2
Сообщение Garik20 » Вт июн 20, 2017 10:50 pm
а капот обязательно открывать? извините, я гуманитарий
спасибо большое за ответ и за картинку! :smt006
Garik20
Авто: brera
Сообщение KorzH » Вт июн 20, 2017 11:45 pm
гуманитариш, практиш, гут!
KorzH
Сообщение Majo » Ср июн 21, 2017 11:17 am
У меня отчасти аналогичная ситуация, всегда заправлялся на Лучке, после покупки 159 от него пришлось отказаться в пользу "народного достояния". На Газпроме заводится уверенно и с первого раза, один раз был только косяк, когда за отсутствием выбора залил Джи-драйв. Дроссельную заслонку чистил, была очень грязная, особой разницы не заметил.
Majo
Авто: Jag
