Питание магнитолы
Re: Питание магнитолы
Сообщение KorzH » Вс мар 05, 2017 11:05 am
grodno159@gmail.com писал(а):А я бы рекомендовал заменить мафан на тот что с дисплеем, а ещё лучше поставить в запаску комп а вместо мафана сенсорную матрицу
Зачем мне этот кохоз?
А магнитола что с экраном мне нравится только рестайловая, но она на доестайл не встанет.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение KorzH » Вс июл 07, 2024 10:05 pm
Прошла хренова гора лет, а я проблему так и не решал. В итоге решил заняться, сегодня к машнитольщику заехал. Суть - проблема не в магнитоле. Что-то с управлением ею по кан-шине. Ну что, отцы, какие мысли?
KorzH
Сообщение DimChik2903 » Пн июл 08, 2024 7:00 pm
У меня в какой-то момент началось, что мафон стал выключаться на 3-10 секунд, а потом включаться обратно. Происходит раз в две недели, хз, с чем связано, я как-то забил.
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение KorzH » Ср июл 10, 2024 3:57 pm
Кажется, нашли корень зла. На неделе проверим. Если всё ок - отпишусь с подробностями
KorzH
Сообщение KorzH » Чт окт 31, 2024 4:36 pm
Забыл отписаться. В общем, корнем зла была сама магнитола
Поменял на новую андроидную. На дровах всё описывал. Мне понравилось.
Теперь другой вопрос стоит. Купил камеру заднего вида, которая в подсветку номера вставляется.
https://ozon.ru/t/P2mJaQa
И чёт меня смущает, как подключить кабелюки. Лампа заднего хода у нас в крышке багажника, тащить кабель аж туда?
Или есть альтернативные контакты где-нибудь? Насколько критично, если камеру записать от подсветки номера, т.е. на постоянку, как она горит?
KorzH
Сообщение chp » Чт окт 31, 2024 9:40 pm
На камере должно быть два плюса (основное питание и сигнал включения ), если ты их оба повесишь на подсветку всё будет работать , но мафон не будет понимать что надо включить камеру когда ты включаешь заднюю передачу. В идеале + надо разделить - найти в косе багажника постоянный + и отдельно + включения задней передачи. Так можно и камеру в качестве регистратора использовать и когда задом сдаёшь автоматом будет включаться.Я у себя в гт так и сделал.
chp
Авто: GT
Сообщение KorzH » Чт окт 31, 2024 10:40 pm
chp писал(а):На камере должно быть два плюса (основное питание и сигнал включения ), если ты их оба повесишь на подсветку всё будет работать , но мафон не будет понимать что надо включить камеру когда ты включаешь заднюю передачу. В идеале + надо разделить - найти в косе багажника постоянный + и отдельно + включения задней передачи. Так можно и камеру в качестве регистратора использовать и когда задом сдаёшь автоматом будет включаться.Я у себя в гт так и сделал.
А почему он не будет понимать? Сейчас он, при включении задней включает канал камеры, и пишет, что сигнала нет. Т.е. мафон к камере обращается, и ждет с нее сигнал.
KorzH
Сообщение chp » Пт ноя 01, 2024 4:38 pm
Тогда вообще всё в огнях , видимо в 159 по-другому и на фишке к мафону присутствует сигнал включения задней.
chp
Авто: GT
Сообщение KorzH » Ср ноя 27, 2024 9:37 pm
chp писал(а):Тогда вообще всё в огнях , видимо в 159 по-другому и на фишке к мафону присутствует сигнал включения задней.
А вот нифига! Надо подключать к ЗХ, иначе камера всё время включена и светится. Магнитола то, конечно, берет с нее сигнал только при включении ЗХ, но нафига нам такие расклады и фонарик под хвостом?
В общем - вот отчет Взгляд назад и вырванные куски плоти
KorzH
