Утепление дизелей на зиму (картонка на радиатор)
Re: Утепление дизелей на зиму (картонка на радиатор)
Сообщение koshtrik » Чт дек 01, 2016 3:27 pm
Немного не в тему, но создавать тему по этому поводу не вижу смысла.
Появилась "проблема" с морозами.
Когда вставляю ключ не загорается панель приборов. Загорается либо при нажатии на кнопку старт, либо если вставить ключ второй раз.
koshtrik
Авто: Alfa159sw 2.0 170+
Сообщение AlekcandR159 » Чт дек 01, 2016 5:54 pm
flomaster писал(а):
_Lonely_ писал(а):
flomaster писал(а):Bubo Bubo ты описываешь неисправность, а не особенность дизелей. На исправных дизелях всё хорошо без картона
Да все правильно он описывает. Зимой дизельный мотор реально не догревается (если Вебасты нет). И это совершенно нормально, поскольку это мотор с КПД совершенно отличным от зажигалок.
После 10 минут езды у меня температура охлаждающей жидкости 90 градусов при любом морозе. единственный нюанс, что у меня 2.4 - пять цилиндров.
На моей тоже самое, дуть теплым воздухом начинает ,когда стрелка температуры уходит на полделения вверх,вообщем при 90 градусах в салоне жарища)))
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение sashas » Пт дек 02, 2016 1:27 am
bikin1 писал(а):
sashas писал(а):С 4 цилиндрами (1.9) у меня тоже всё нормально прогревается в любую температуру.
егр заглушен?
Нет
sashas
Авто: 159, Stelvio
Сообщение _Lonely_ » Пт дек 02, 2016 7:20 am
AlekcandR159 писал(а):На моей тоже самое, дуть теплым воздухом начинает ,когда стрелка температуры уходит на полделения вверх,вообщем при 90 градусах в салоне жарища)))
Фена нет что-ли?
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение _Lonely_ » Пт дек 02, 2016 9:42 am
у меня
а) пуск без проблем в минуса
б) тепло в салоне
в) на ходу прогревается нормально
но!
на х.х. прогревается катастрофически долго и на ходу при малых оборотах начинает сильно остывать. И именно последнее основная проблема, которая решается заглушкой на решетку радиатора.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение omega_sarapul » Пт дек 02, 2016 10:01 am
у меня
б) тепло в салоне
но!
Единственный, кто верно описал работу траХтора зимой :-)
Еще добавлю, что на этих тачках прогрев на ходу сильно зависит от нагрузки...
Приведу пример:
темп на улице -20, поездка в другой город за человеком/грузом:
туда - скорость 90-100, пятая передача, мотору легко. Температура выдувается до 60-70 градусов. Придавишь тапку - поднимается..
обратно- 200 кг груза и человек, скорость та же, Температура СТАБИЛЬНО 90 !!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение AlekcandR159 » Пт дек 02, 2016 10:04 am
Фена нет что-ли?
Нету,
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение omega_sarapul » Пт дек 02, 2016 10:07 am
Фена нет что-ли?
Нету,
хм, странно, Саш.. Может он того....ну это... :-)
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение AlekcandR159 » Пт дек 02, 2016 10:09 am
omega_sarapul писал(а):
у меня
б) тепло в салоне
но!
Приведу пример:
Я уже 6 лет на дизеле,на зиму в Дукато радиатор закрываю картонкой и тепло не выдувается ,температура стабильная, также зимой быстрее прогревается
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение omega_sarapul » Пт дек 02, 2016 10:11 am
я что-то не очень понимаю. Если термостат исправный, то в радиатор ничего не поступает, пока машина не прогреется до 85-90. а тогда уже итак тепло. Какой смысл в этих кардонках? )
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение AlekcandR159 » Пт дек 02, 2016 10:12 am
Фена нет что-ли?
Нету,
Надо поставить.. :-)
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение AlekcandR159 » Пт дек 02, 2016 10:16 am
omega_sarapul писал(а):я что-то не очень понимаю. Если термостат исправный, то в радиатор ничего не поступает, пока машина не прогреется до 85-90. а тогда уже итак тепло. Какой смысл в этих кардонках? )
Смысл в том,что температура не падает в морозы,(ну это в моем Дукато) да рулить удобнее в одной футболке :D ,
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение omega_sarapul » Пт дек 02, 2016 11:27 am
Я думаю, когдакартонка стоит, просто ветер меньше гуляет под капотом, от \этого теплее
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение bikin1 » Пт дек 02, 2016 10:13 pm
мне кажется есть зависимость от заглушки ЕГР. ( по моему с рабочим ЕГР у меня быстрее тачка грелась и заводилась легче)
если посмотреть на контуры охлаждения...
возможно и бред :-) :-)
bikin1
Авто: Alfa Romeo 159SW1.9
Сообщение AlekcandR159 » Пт дек 02, 2016 10:20 pm
bikin1 писал(а):мне кажется есть зависимость от заглушки ЕГР. ( по моему с рабочим ЕГР у меня быстрее тачка грелась и заводилась легче)
Есть там такое за счет поступающих выхлоп.газов через егр греется контур охлж.жидкости.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
