Бряканье сзади
Re: Бряканье сзади
Сообщение johnka » Чт май 24, 2018 9:46 am
Не буду создавать новой темы, напишу здесь.
Подскажите может у кого было такое: недавно обнаружил при проезде по швам или неровностям, на скорости звенящий звук сзади слева. На маленькой скорости, при проезде лежачих не наблюдается, Только когда скорость чуть побольше и на твёрдом покрытии. Это не глухой стук, а именно как-будто что-то звенит. Пролазили подвеску и сказали, что немного издаёт звук верхний сайлентблок кулака, но я слышал этот звук и он не звенящий.
Вообще сайлентблок может издавать звонкий звук? Куда смотреть?
johnka
Авто: 159 SW Ti
Re: Бряканье сзади
Сообщение maksimus » Чт май 24, 2018 10:02 am
Если стойки стаба в порядке и не звенят, подвеску продернули и звона на нашли, то лезь смотреть не открутилась ли гайка амморта держащая шайбу изнутри кузова. Если открутилась - снимай ее и смотри опоры стоек - их могло разбить штоком амортизатора. Было такое.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Re: Бряканье сзади
Сообщение johnka » Чт май 24, 2018 10:41 am
maksimus писал(а):Если стойки стаба в порядке и не звенят, подвеску продернули и звона на нашли, то лезь смотреть не открутилась ли гайка амморта держащая шайбу изнутри кузова. Если открутилась - снимай ее и смотри опоры стоек - их могло разбить штоком амортизатора. Было такое.
Стойка одна стучала, издавала глухой звук и их заменил. Звонкий остался. Гайку проверю, но звук исходит примерно в районе колеса, не сверху.
johnka
Авто: 159 SW Ti
Re: Бряканье сзади
Сообщение bikin1 » Чт май 24, 2018 12:00 pm
точно подвеска? может что под запаску залетело и звенит... ну это так на всякий случай... мало ли
или выхлоп
bikin1
Авто: Alfa Romeo 159SW1.9
Re: Бряканье сзади
Сообщение Iksan » Чт май 24, 2018 12:24 pm
Еще тормоза задние можно посмотреть, частенько там звенеть может
Iksan
Авто: 159 Tbi Q4
Re: Бряканье сзади
Сообщение johnka » Чт май 24, 2018 12:29 pm
Проверю все гипотезы на днях. Спасибо.
johnka
Авто: 159 SW Ti
Re: Бряканье сзади
Сообщение atom_city » Чт май 24, 2018 12:41 pm
про тормоза правильная идея, смотри защиту тормозного диска, на многих машинах за счет контакт алюминия с железом защита быстро сгнивает в месте крепления и начинает болтаться и дребезжать
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Re: Бряканье сзади
Сообщение Alen DeLon » Пт май 25, 2018 3:48 pm
Valera_ писал(а):Всем привет! Появился странный звук подвески сзади (как будто в районе багажника приглушенно брякает металлический шарик :) ). Слышен при переезде рельс, крупных неровностей, на мелких не присутствует. На скорости побольше (за 80) звука нет, только на небольших скоростях. Что посмотреть, подергать?
Была такая же хрень, два года ездил так, а оказалось лопнула пружина, один виток, и как раз на больших неровностях её и было слышно.
AR 156SW 2.0JTS 2002, AR 159 2.4 JTDm 2006
Alen DeLon
Авто: AR159 2.4 JTdm 2006
