"ЖУЧОК" в салоне
Re: "ЖУЧОК" в салоне
Сообщение edouard » Пн май 09, 2016 7:25 pm
Добил все-таки я этого "сверчка". На первом фото, справа вверху виден металлический рычажок стопора. Он болтается в оси. Сзади я подложил кусочек пластика (похожий на тот, которым ламинируют документы). Сейчас проехался, звука нет. Буду наблюдать дальше.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение omega_sarapul » Вт май 10, 2016 5:07 pm
:smt00617
Ждемссс.
Я тоже там во все щели толкал тряпки. Вроде пропадет-ура! Но потом опять появляется :-)
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение edouard » Ср май 11, 2016 11:39 am
Звука нет уже 2 дня. Теперь могу с уверенностью сказать, что дело было в этом болтающемся стопоре.
edouard
Сообщение edouard » Пт янв 27, 2017 11:08 pm
Не подскажет кто появился стук то ли в сиденье, то ли в дверной стойке. Может было у кого такое?
edouard
Сообщение Bajjio » Сб янв 28, 2017 9:15 pm
Если с водительской стороны, то у меня такое присутствует. Как лечить - не знаю.
Bajjio
Авто: Alfa Romeo Stelvio
Сообщение Privateer » Сб янв 28, 2017 9:27 pm
Было такое. Просмотрите внимательно всё на предмет трения дверного уплотнителя о облицовку центральной стойки.
Проверти плотность прилегания дверных карт к дверям. Особенно в самом низу у порога.
Особо обратите внимание на заднюю дверь.
У меня в одном месте уплотнитель был с бугорком и этим самым бугорком касался облицовки центральной стойки. На самой облицовке осталась чёрная отметина. После того как всё было смазано силиконом и разглажено, по возможности, этот звук ушёл.
А так мне тоже казалось что что-то в двери стукает.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение edouard » Сб янв 28, 2017 9:35 pm
Сегодня ехал и локтём давил на дверную карту стука нет. Как только отпускаю на кочках стучит.
Именно стучит, а не скрипит. Бесит.
edouard
Сообщение Privateer » Сб янв 28, 2017 10:13 pm
Эдик, у меня тоже именно стучало, будто бы что-то где-то упало и типа катается на кочках. Тук-тук... так легонько, легонько. По прямой ничего не было.
Я не знаю как описать то, что нужно попробовать сделать с дверной картой. В общем попробуй её как бы подогнуть снизу. Чуть подогнуть её нижний край к верху. И так проделай по всему периметру прилегания карты к металлу двери.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение repriman » Вс янв 29, 2017 3:14 pm
Такая же проблема, именно справа то ли в стойке, то ли в передней двери. Тоже был уверен, что там болтается что-то, звук только при качке на кочках на малых скоростях и тоже слышу стук отчетливо, теперь понятно что это.
repriman
Авто: AR 159SW TI TBI 2010
Сообщение Хулиган » Сб апр 01, 2017 8:42 am
repriman писал(а):Такая же проблема, именно справа то ли в стойке, то ли в передней двери. Тоже был уверен, что там болтается что-то, звук только при качке на кочках на малых скоростях и тоже слышу стук отчетливо, теперь понятно что это.
И до меня это добралось! противное тук тук на кочках, в стойке под моим левым ухом. На трение карта не похоже. Кто нить разбирал стойку,побеждал на 100% этот тук тук?
Ещё вчера и торпеде где то дзыньканье появилось, на холостых когда стоишь и движка на малых оборотах вибрирует,как будто какой то тросик у лобового за что то цепляет...хз как обьяснить. НО бесит!....
La bestia nera!
Кто говорит что машина просто кусок металла — просто куски мяса…
Хулиган
Авто: DS5 2.0 HDi
Сообщение Privateer » Сб апр 01, 2017 10:03 am
Хулиган писал(а):И до меня это добралось! противное тук тук на кочках, в стойке под моим левым ухом. На трение карта не похоже.
Просмотри внимательно карту задней левой двери по контуру. Именно тот край что прилегает к центральной стойки. У меня в том месте где стукало реальная чёрная потёртость на карте от дверного уплотнителя. Так же пройдись по всему нижнему контуру водительской карты, помни её понизу.
Я тоже думал что что-то в стойке стукает... а оказалось нет...
Всему своё время.
Privateer
Сообщение Невский » Сб апр 01, 2017 4:52 pm
блин, у меня тоже бесячий звук под торпедо на холостых есть. Он явно где то внутри сидит. Нажатие на разные элементы снаружи не помогает :twisted:
Невский
Авто: AR Giulietta 1.4
Сообщение Хулиган » Сб апр 01, 2017 5:45 pm
Невский писал(а):блин, у меня тоже бесячий звук под торпедо на холостых есть. Он явно где то внутри сидит. Нажатие на разные элементы снаружи не помогает :twisted:
Вылечишь скажи мне,что это!)))
Я знаю,у тебя терпение быстрее кончится! :twisted: :D
La bestia nera!
Хулиган
Авто: DS5 2.0 HDi
