Насос селика на 2,2
Re: Насос селика на 2,2
Сообщение zigerdfish » Чт мар 31, 2016 10:16 am
Снимите насос включите напрямую к аккуму, только проверте мультиметром какое наряжение на него мозги дают, вдруг 9...
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение Vitaly » Чт мар 31, 2016 10:49 am
Korzh писал(а):Скрины сняты на заведенной машине были.
Если на незаведенной машине насос включается так-же часто и график давления подобный тому, что мы видели - это гидроаккумулятор.
Korzh писал(а):Также не понятно - почему давление так сильно падает.
Гидроаккумулятор подпитывает систему в пиковые периоды, не давая возможности резко упасть давлению в системе ниже определенного порога. Наличие гидроаккумулятора позволяет уменьшить мощность помпы в 2-3 раза. При проблемах с гидоаккумулятором производительности насоса не хватает, чтобы поддерживать давление системе и происходят такие просадки.
На моей ласточке также проскакивала ошибка по реле. При беглом осмотре мест возможного расположения реле, найти его не удалось, но на Alfaworkshop в разделе Selespeed pump предлагаются реле на 50А.
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение KorzH » Чт мар 31, 2016 12:23 pm
Виталь, что тогда делать с гидроаккумулятором? Где его взять?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение chip33 » Чт мар 31, 2016 1:13 pm
KorzH писал(а):Виталь, что тогда делать с гидроаккумулятором? Где его взять?
в магазине, 15 кусков
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Vitaly » Чт мар 31, 2016 1:33 pm
Гидроаккумулятор только меняют. По Eper код - 71747998. В Москве, из наличия предлагают по 13 т.р.
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение KorzH » Чт мар 31, 2016 1:39 pm
а не подскажете где в МОСКВЕ В НАЛИЧИИ есть?
KorzH
Сообщение Vitaly » Чт мар 31, 2016 1:57 pm
Отписал в ЛС.
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение MaXReLaX » Чт мар 31, 2016 7:28 pm
если гидроаккумулятор ,думаю уровень жижи в бачке должен убывать и прибывать довольно быстро .Если завести машину ,а потом заглушить ...
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение KorzH » Чт мар 31, 2016 7:54 pm
ощущение, что он вообще никуда не шевелится, этот уровень - завтра сниму на видео как и что там.
KorzH
Сообщение chip33 » Чт мар 31, 2016 8:59 pm
MaXReLaX писал(а):если гидроаккумулятор ,думаю уровень жижи в бачке должен убывать и прибывать довольно быстро .Если завести машину ,а потом заглушить ...
какбэ наоборот, в смысле он перестает аккумулировать
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Vitaly » Чт мар 31, 2016 9:35 pm
Если и будет то совсем немного, если из гидроаккумулятора вышел весь газ подпирающий мембрану, и мембрана не повреждена. При повреждении мембраны, уровень меняться не должен. Но в обоих случаях уровень жидкости в бачке должен быть ниже обычного, т.к. она остается в гидроаккумуляторе.
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение MaXReLaX » Чт мар 31, 2016 10:25 pm
да ,как-то так )))
но сначала надо поломку моторчика полностью исключить
MaXReLaX
Сообщение Privateer » Пт апр 01, 2016 12:55 am
Какой пробег на авто? Склоняюсь к груше... ибо... тёрли тут эту тему...
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение KorzH » Пт апр 01, 2016 8:24 am
на машине более 200К пробега уже
KorzH
Сообщение Privateer » Пт апр 01, 2016 8:24 pm
Потом напиши что в итоге то было. Хочется думать о наименее худшем... груша всё-таки по дешевле насоса...
Всему своё время.
Privateer
