Опора двигателя 2.2
Re: Опора двигателя 2.2
Сообщение TrainAlex » Пт ноя 13, 2015 5:06 pm
Muherium писал(а):Я делал в качестве эксперимента, получилось действительно жестковато, но особого дискомфорта не было. Лучше конечно купить б/у в хорошем состоянии, но если других вариантов нет, то полиуретан вполне сойдет.
у тебя герметик какой то он сильно жесткий ?
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение Muherium » Пт ноя 13, 2015 5:36 pm
Сравнить мне не с чем. Брал этот, т.к. в инете часто его рекомендуют.
Muherium
Авто: 156 1.8, Brera 2.2M
Сообщение vladislav.equ » Пн окт 16, 2017 1:48 am
В итоге есть только два варианта - залить полиуретаном или заказать с Польши?
По поводу других подушек есть замена?
UPD! После написания сообщения наткнулся на ссылку https://www.drive2.ru/l/474695454668358035/
Так что можно брать Malo!
Пока выбор не сделан — все на свете возможно.
vladislav.equ
Авто: AR159SS Rosso Rubino
Сообщение zigerdfish » Пн окт 16, 2017 5:52 pm
МОЖНО, НЕ МОЖНО, НО МОЖНО :D ,, подушка Китайский шлак из пластика или как там его... вощем гомно :smt0052 ... НО!!! Ничто не вечно под луной! Как говорил Уральский писатель: "Когда хотите сэкономить, получаете еще больший геморрой"
Подушка та про которую пишут подходит, ибо я ее и поставил. Она в зазор между двигом и Лонжероном встает в притык. На поворотах может задевать за отбойник подушки,, хотя я может криво ставил.
Решение: Взять кувалду+тески+ножовку по металлу и выхерачивать эту лапу из новой подушки. Занятие малоприятное и трудоемкое я часа полтора, махал кувалдой :mad:
И вставил оставшуюся лапу от оригинальной подушки... Выставил нужный мне зазор, НА ГЛАЗОК! И все... все шепчет работает без вибраций и всего прочего
Хотите заняться онанизмом рецепт я написал...
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение KorzH » Пн окт 16, 2017 7:04 pm
А я ничего не понял)))
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение toniden » Пн дек 11, 2017 4:46 pm
zigerdfish писал(а):Изображение
https://www.drive2.ru/l/474695454668358035/ можно новую поставить с ценником менее 2000тр, что у тебя за подделка китайская такая? что за бренд))?
toniden
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение chip33 » Вт дек 12, 2017 8:05 am
toniden писал(а):https://www.drive2.ru/l/474695454668358035/ можно новую поставить с ценником менее 2000тр, что у тебя за подделка китайская такая? что за бренд))?
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение toniden » Вт дек 12, 2017 8:38 pm
Проверенно лично malo 15484 Зашел проверить на zzap, но их уже нет в продаже. весной валом предложений было
toniden
Сообщение KorzH » Ср дек 13, 2017 6:54 am
Рубрика "шутки за 300":
Их было Malo
KorzH
Сообщение toniden » Ср дек 13, 2017 12:54 pm
KorzH писал(а):Рубрика "шутки за 300":
Их было Malo
Это плохие шутки, так как теперь придется платить много ))
toniden
Сообщение Ярослав86 » Чт окт 11, 2018 12:59 am
Подниму тему. Актуально. Ни Malo ни Birch не доступны для заказа, оригинал очень долго и дорого. Может есть еще какое то решение проблемы?
Ярослав86
Сообщение srxfour » Чт окт 11, 2018 7:02 pm
KorzH писал(а):Мне вот нижние опоры надо менять, а то потряхивает чуток - поднимали, смотрели - порваны. Точнее, надорваны.
Нижние держат мотор на скручивание. Висит он на верхних)
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение Hatori » Пн окт 15, 2018 11:31 am
Ярослав86 писал(а):Подниму тему. Актуально. Ни Malo ни Birch не доступны для заказа, оригинал очень долго и дорого. Может есть еще какое то решение проблемы?
Аналогичный актуальный вопрос: нужны обе нижние опоры на 2.2. Сервисмены сразу сказали, что с наличием в Москве проблемы последний год - готовься к геморройным поискам :)
drive2: Alfa Romeo Brera ‘Blu Montecarlo’
instagram: brera_blu_montecarlo
Hatori
Авто: Alfa Romeo Brera
Сообщение Hatori » Чт окт 18, 2018 2:43 pm
В процессе поиска нужных подушек для 2.2 JTS Brera (159) перекапал много информации. Консолидирую её для тех, кто столкнется с похожими вопросами.
Нижние (задние)
50501955 - левая (аналог Birth 51976)
50501956 - правая (аналог Birth 51497)
Верхние (передние)
50505985 (опора КПП) - левая (возможно допустимы аналоги 50501388/60695210)
60694071 (опора двигателя) - правая (допустимый заменитель Malo 15484 https://www.drive2.ru/l/474695454668358035 )
Hatori
Сообщение KorzH » Пт окт 19, 2018 11:44 am
Hatori писал(а):В процессе поиска нужных подушек для 2.2 JTS Brera (159) перекапал много информации. Консолидирую её для тех, кто столкнется с похожими вопросами.
Нижние (задние)
Верхние (передние)
мало нет в продаже уже давно
KorzH
