Ошибки по Лямда-зонд
Re: Ошибки по Лямда-зонд
Сообщение serbravo » Пн мар 28, 2016 1:04 pm
Точно подметил, значит 602-й до катов не подойдёт, после катов ставь 507-й, я себе после катов менял оба - всё работает, и по сопротивлению он ближе к оригиналу.
serbravo
Сообщение zigerdfish » Пн мар 28, 2016 1:43 pm
0 258 005 133 может еще этот поробывать он вроде на 4Ом,, и дешевле на штуку.. От 10ки ваза дорестайла
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение serbravo » Пн мар 28, 2016 4:36 pm
zigerdfish писал(а):0 258 005 133 может еще этот поробывать он вроде на 4Ом,, и дешевле на штуку.. От 10ки ваза дорестайла
Да его тоже можно. На драйве товарищ один так и сделал, от десятки ставил, тоже у него все работало.
serbravo
Сообщение MaXReLaX » Пн мар 28, 2016 9:36 pm
zigerdfish писал(а):А по обманкам,, какие можно поставить? Номера пароли явки...
для начала поменяй лямбды местами и пойми они ли это или катализатор ,а потом смотри обманки или новые лямбды ...
А заменить можно на однотипные со схожим сопротивлением ,разницы нет оригинал они там или нет .Только разъёмы другие .
Мне с троением двига понравился результат от промывки цилиндров лавром и маслянной системы пятиминуткой .Видимо форсунки отмыло от нагара ,двиг стал другой .Надо их на стенде помыть ещё .Из-за плохохо распыла тоже может фигня с показаниями лямды в какой-то мере разниться
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение zigerdfish » Пн мар 28, 2016 10:28 pm
Лямбды проверил, одна сдохла как бэ...
Каты на моем пробеге умереть не должны 79.000,,
промывку впуска и топливной ежегодно по 2 раза,, форсунки мыть методом как вы описали,, мне кажется мертвому припадка(ну эт мое мнение) у нас в системе стоит тнвд, давление очень высокое вероятность засора очень мала,, да и методов чистки форсунок как у нас(непосредственный впрыск) я пока не знаю...<----Тут я имел ввиду, сам факел. А что творится до самого распылителя в форсунке?
Меня беспокоит такой момент... Где у нас мать его фильтр тонкой очистки топлива?!?!?! Ну кроме сетчатого который на насосе в баке.....
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение serbravo » Пн мар 28, 2016 10:37 pm
zigerdfish писал(а):Лямбды проверил, одна сдохла как бэ...
Нет у нас его)))
serbravo
Сообщение zigerdfish » Вт мар 29, 2016 9:36 am
В этом вся и проблема,, в Жигулях стоит, а у нас нет... Попробую доработать этот момент, а то не дело... Поставить фильтр после насоса низкого давления и замерить давление,, если гуд то в серийное производство
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение serbravo » Вт мар 29, 2016 2:25 pm
zigerdfish писал(а):В этом вся и проблема,, в Жигулях стоит, а у нас нет... Попробую доработать этот момент, а то не дело... Поставить фильтр после насоса низкого давления и замерить давление,, если гуд то в серийное производство
Это был бы полезный тюнинг!
serbravo
Сообщение MaXReLaX » Вт мар 29, 2016 4:17 pm
кат может сдохнуть очень и очень быстро .Потом его уже не востановить ,и мозги в него будут лить больше топлива чтобы прожечь ,а всё безрезультатно будет .Та-же забитая форсунка может вывести кат из строя или свеча ,мозги будут пытаться лить норму ,а у ката будет не оптимальная рабочая температура ,что приведёт к его неполному самоочищению .
MaXReLaX
Сообщение zigerdfish » Вт мар 29, 2016 5:19 pm
Спасибо за информацию,, надо понаблюдать... если что то ампутирую негодяя :wink:
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение MaXReLaX » Вт мар 29, 2016 6:18 pm
будь у меня лишних 30-ть тысяч ,поставил бы пламегасители и перепрошился на евро 2 .Нах эту куйню полудохлую лечить .Катализатор итак вообще лишняя деталь в машине ,а когда его эфективность упала ,можно без зазрения совести спилить .
MaXReLaX
Сообщение zigerdfish » Пн апр 11, 2016 9:14 pm
Вот я лох,,, 0 258 005 133 датчик дорестайловый на сопротивление 3 Ом,,, а у нас то 10 Ом.. Померите пожалуйста у себя сопротивление нагревателя на лямбдах за катализатором,, 4х контактные которые (между 2мя белыми проводами) буду очень признателен!
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение KorzH » Вт апр 12, 2016 6:58 am
MaXReLaX писал(а):будь у меня лишних 30-ть тысяч ,поставил бы пламегасители и перепрошился на евро 2 .Нах эту куйню полудохлую лечить .Катализатор итак вообще лишняя деталь в машине ,а когда его эфективность упала ,можно без зазрения совести спилить .
Зачем шиться? Обманку ставь, и делов...
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение serbravo » Вт апр 12, 2016 11:06 am
zigerdfish писал(а):Вот я лох,,, 0 258 005 133 датчик дорестайловый на сопротивление 3 Ом,,, а у нас то 10 Ом.. Померите пожалуйста у себя сопротивление нагревателя на лямбдах за катализатором,, 4х контактные которые (между 2мя белыми проводами) буду очень признателен!
Что-то я сомневаюсь что лямбды за катами на рестайле и дорестайле отличаются.
serbravo
Сообщение zSERGIOz » Ср апр 13, 2016 6:17 pm
+1.
Вырезал каты, поставил обманки+пламягаситель, все нормально, уже 11 месяцев, никаких ошибок.
Стоило это 15тыс.
zSERGIOz
Авто: Alfa 159 2.2 MT-sold
