P2908 Сцепление
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Пн июл 06, 2015 12:33 am
Хз по производителю, но у меня такое чувство что должно подойти, каталог выводит лпр.
Я бы не брал по одной причине "Производитель", Бери сакс и не парся 8500руб. Скупой платит дважды :smt0052
датчик сцепы при выходе из строя дает неверные показания в мозг селика, тупо горит хев чик бокс и N, сопровождается ошибкой p0805.
Логически похоже на выжимной. Поломкой выжимного сопровождается утечка жидкости гидропривода сцепления. Если не выжимной то сам гидропривод, эт хуже :smt0052
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KR1D » Пн июл 06, 2015 1:23 am
zigerdfish писал(а):Хз по производителю, но у меня такое чувство что должно подойти, каталог выводит лпр.
Почитал я на форумах о fte и все как один пишут, что при заказе сакса, в коробке из-под того же сакса лежит FTE. Так что я, наверное, возьму FTE.
Я так думаю окончательный диагноз можно будет поставить только после снятия коробки? Жижа сопливит исключительно из-под крышки бачка.
"- *ля, ну лучше б аккорда взял..."
"- А эт чо, корейская?..."
"- Гы-гы, классная мицуба..."
KR1D
Авто: Opel Astra J
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Пн июл 06, 2015 8:51 am
Господа, если дохнет выжимной, то в 99% случаев коробка просто встает колом и не переключается на заведенную вообще!
Датчик это, более чем уверен, но не забываем, что я не истина в последней инстанции. Ищи такой-же аппарат, и меняйся. А еще - на фиатах пунто роботы ТАКИЕ ЖЕ! Один в один! :smt006
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KR1D » Пн июл 06, 2015 1:46 pm
KorzH писал(а):Господа, если дохнет выжимной, то в 99% случаев коробка просто встает колом и не переключается на заведенную вообще!
Ну так у меня пока не заглушишь и не заведешь заново, селектор и с места не сдвинется.
За наводку на пунто спасибо :roll:
KR1D
Авто: Opel Astra J
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KR1D » Пн июл 06, 2015 2:50 pm
****************************АПДЕЙТ**********************
Кароч полистал я пунтофорум. Все таки по симптомам похоже на датчик выжима. Он еще носит гордое имя "потенциометр". Датчики бьются по одному номеру, как бы я не пробовал. У потенциометра другой номер, от датчика отличается внешним видом. Пока только не пойму, это одно и то же, или нет... Описал проблему у них, может что подскажут.
Следите за продолжением. Не переключайтесь!
KR1D
Авто: Opel Astra J
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Пн июл 06, 2015 4:41 pm
не переключается пока у тебя только :D sh:
Датчики отличаются по коду!!!!
7 174 8012 и 7 174 8013
KorzH
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KR1D » Пн июл 06, 2015 5:16 pm
KorzH писал(а):не переключается пока у тебя только :D sh:
Да я имел в виду, что датчики что на фиат, что на альфу один номер имеют. А эти ясен пень разный.
У меня тут другая мысль. Судя по схеме они внешне очень похожи, что если попробовать их поменять местами? Что должно измениться?
KR1D
Авто: Opel Astra J
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Пн июл 06, 2015 7:41 pm
пройденный этап - не пробуй)
Ищи с кого переставить!
KorzH
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KR1D » Пн июл 13, 2015 12:29 pm
Не выжимной, инфа сотка)
А этот датчик ремонтопригоден вообще? Мб его вылечить можно?
KR1D
Авто: Opel Astra J
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Пн июл 13, 2015 1:50 pm
KR1D писал(а):Не выжимной, инфа сотка)
нет. Только менять. Выжимной проверил как?)
KorzH
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KR1D » Пн июл 13, 2015 3:47 pm
Да просто не похоже на него. Как только проехал немного, передачи пощелкал - все проходит. Пинается только после ночевки. Гула и скрежета нет.
KR1D
Авто: Opel Astra J
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Preacha » Пн июл 20, 2015 12:56 pm
Приехали подшипники в моей коробке М32 в виду известной ошибки залива масла через боковую горловину и, соответственно, масляного голодания( Буду менять подшипники, подскажите, пожалуйста, к чему еще готовиться? Из симптомов, описанных в топике, есть подергивание на нейтрале зимой, а еще на задней передаче при трогании машина прыгает. Ну и передачи переключать робот стал оочень медленно - приходится отпускать газ прям на секунду-две, чтоб нормально дать переключиться. Поменять выжимной сразу? Датчики?
Главное, чтоб не маховик сцепления, это совсем грустно по деньгам(
Preacha
Авто: Alfa 159 2.2. JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KR1D » Ср сен 23, 2015 7:11 pm
Итак отчет для тех, кто столкнулся\столкнется с проблемой.
Посмотрев запись zigerdfish на D2 решил пойти тем же путем. Сначала. Но затем подумал... Что, если я ничего не сделаю и потрачу время зря, либо доломаю датчик вообще, тем самым обездвижив машину, которая, ездила вполне более-менее. Нужно было только избегать пробок... Кароч я тупо снял датчик, отмочил его в растворителе, хорошенько промыл разъемы и штифт, на котором он сидит. Изменения случились. На холодную мы не пинаемся(соблюдая нужный ритуал для этого), ошибками не светим(ну было пару раз...).
Нашел занедораха новый датчик, по номеру 7 174 8013. Заказал его. Забрал его и... А он чот не такой.
Справа старый.
Так вот в чем вопрос. Где я лохонулся? Датчик выжима сцепы находится сверху? Который прям рядом с крышкой бачка сцепы.
Здесь под номером 3.
Вроде по номерам все сходится, по схемам тоже, но датчики то разные.
KR1D
Авто: Opel Astra J
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Ср сен 23, 2015 7:18 pm
такс, поправка на ветер... На драйве я не выложил всего. Сейчас у меня вообще стоит датчик дпдз от ЛАНОСА,,,, карл от ЛАНОСА!! :o :o НА СЕЛЕСПИД,
Колхоз страшной силы но уже 2 недели работает.. надо выложу фотки :smt006
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Ср сен 23, 2015 7:21 pm
про датчики....
Верхний это на сцепу,
2 нижних одинаковые
они различаются у одного втулка, у другого как шайба
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
