P0914 Selespeed
Re: P0914 Selespeed
Сообщение K » Чт ноя 27, 2014 12:21 pm
sahaJuba писал(а):
K писал(а):По какому номеру потенциометр заказывали? Или откуда-то сняли для проверки?
Нет новый поставил 7 174 8012
Ну х.з. тогда, номер правильный, ставите правильно, а ошибка висит.
Еще раз.
1. Устанавливаем шток до упора прокрутив его по часовой стрелке, крутим стоя перед машиной.
2. Частично надеваем потенциометр на шток, доворачиваем потенциометр по часовой стрелке до совпадения посадочного места и надеваем его до полной фиксации в корпусе. Крутим также, стоя перед машиной
3. Пробуем стереть ошибку. Если ошибка ушла, делаем ряд нехитрых операций Экзаминером.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: P0914 Selespeed
Сообщение KorzH » Чт ноя 27, 2014 1:07 pm
Еще раз.
Джуба, пробуй!
В крайняк в пятиницу подъеду на ДОК, чтобы стереть - потом меня на выхах не будет, и комп я с собой на покупку забираю, так что успевай!
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: P0914 Selespeed
Сообщение sahaJuba » Чт ноя 27, 2014 1:16 pm
Еще раз.
Джуба, пробуй!
Ладно разберу все и заново соберу,попробуем может и получится.
sahaJuba
Авто: 159ti
Re: P0914 Selespeed
Сообщение sahaJuba » Чт ноя 27, 2014 11:03 pm
ну что,все получилось :idea:
разобрал все и занова собрал и заработало! видимо все таки не правильно поставил датчик.
ошибка сама ушла и передачи все заработали без калебровки, но я все ровно сделал спасибо за это KorzH!
sahaJuba
Авто: 159ti
Re: P0914 Selespeed
Сообщение KorzH » Пт ноя 28, 2014 10:17 am
как в песне:
А негр встал и пошел!
KorzH
Re: P0914 Selespeed
Сообщение Privateer » Пн окт 02, 2017 8:04 pm
Коллеги, любители этого самого, а точнее Selespeed, подскажите грешному каким образом Вам удалось открутить самый нижний датчик, а точнее дальний от коробки винт его крепления. Я не могу к нему подобраться. Мешает чёрная трубка селека. Я боюсь её трогать и отгинать куда-либо...
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Re: P0914 Selespeed
Сообщение CrazyDr1v3r » Вт окт 03, 2017 4:37 pm
Я откручивал блок управления селека, что правее трубки.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Re: P0914 Selespeed
Сообщение Privateer » Вт окт 03, 2017 5:10 pm
CrazyDr1v3r
Спасибо за ответ! Проблема решена.
Спасибо K, надоумил! Г'образным торксом подлез!!! Ничего не отгибал и не снимал. Винт уже своё отходил... буквально за одну грань цеплялся. Но слава богу выкрутил.
Всему своё время.
Privateer
Re: P0914 Selespeed
Сообщение Weenter » Пт окт 06, 2017 2:04 pm
Трубку можно отгибать, взявшись за ее нижнюю часть под ЭБУ (без фанатизма конечно). А чтобы датчик наделся и взвёлся сразу, нужно чтобы шток стоял в правильном положении и повернут рукой до упора по часовой (а для датчика выбора передач еще и воткнута правильная передача). Для того, чтобы коробка переключала передачи (пока датчик не вставлен), можно подключить датчик к разъёму, вставить в него вместо штока широкую отвертку и повернуть примерно до середины хода (тогда не будет выдавать ошибку).
Weenter
Авто: Alfa 159 2.2
Re: P0914 Selespeed
Сообщение Privateer » Пт окт 06, 2017 3:39 pm
Спасибо за ценную информацию!
Шток самого нижнего датчика как должен стоять относительно горизонта?
У меня он был примерно 45 градусов, если стоять к машине лицом, то верх угла находится слева. Дальше по часовой шток уже не двигается. Исправный датчик взвёл и одел на шток. Ошибка ушла. Но пока не ясно будут ли переключаться передачи, потому как одного датчика пока ещё нет... не пришёл ещё.
Всему своё время.
Privateer
Re: P0914 Selespeed
Сообщение MaXReLaX » Ср окт 18, 2017 1:53 pm
пришёл таки вчера второй датчик выбора передач - всё заработало после замены .Не понимаю как могли они так разом практически кончиться ...
Скажу ,что 0914 ошибка - это нижний датчик ,0904 - верхний .Если вышел из строя нижний ,а он отвечает за передачи с 1-й по 6-ю ,то в принципе перекинуть можно верхний на его место .Не будет только задней передачи и доехать хоть куда-то вообще ...Верхний датчик можно даже не ставить в подобных ситуациях или не выпендриваться с его правильным положением и поставить как нибудь лишь бы грязь не попадала .Да ,чтоб всё заработало как положено ,после замены датчиков - нужно сделать по новой сервисную калибровку робота через шнур ,предварительно сбросив предварительные параметры адаптаций в памяти робота или возможно выполнив команду сервисной программой о ,том что установлены новые регуляторы .
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Re: P0914 Selespeed
Сообщение MaXReLaX » Ср окт 18, 2017 2:04 pm
Privateer писал(а):Спасибо за ценную информацию!
чтоб понять правильно ли ты его поставил ,а по факту он ставиться так-же как верхний но только легче впендюрить из-за большего пространства .Отключаешь верхний если он у тебя рабочий и после нажатия на педаль газа и установки ключа в замок зажигания ,ждёшь пока робот прощёлкает свою трель и дальше в ручном режиме пробуешь переключать передачи с первой по шестую .В конце лучше скинуть селектор опять на нейтралку перед доставанием ключа из замка зажигания .
MaXReLaX
Re: P0914 Selespeed
Сообщение zigerdfish » Ср окт 18, 2017 2:52 pm
MaXReLaX писал(а):пришёл таки вчера второй датчик выбора передач - всё заработало после замены .Не понимаю как могли они так разом практически кончиться ...
Не вводите в заблуждение форумчан!, оба датчика на Гидроблоке работают в связке, они отвечают за правильность включения передач, Положение механизма переключения вилок отображается на этих датчиках.
При выходе из строя любого датчика система в аварийный режим, работают передачи :N,1,2,3. Соответственно можно доехать до куда либо.
При выходе из строя Датчика Гидропривода сцепления Машину даже не завести: алгоритм работы робота такой, всегда когда вы стоите включена или выключена передача, сцепление Выжато, комп робота получает инфу о положении примерно 10-11мм. Если датчик умер то таких данных он не получает и срабатывает блокировка запуска двигателя.
Чтобы доехать куда либо нужно заменить датчики между собой, любые с гидроблка на гидропривод. У гидроблока датчики со втулкой (я точно не помню что они подойдут в разьем, в случае чего эту втулку можно аккуратно спилить или сломать)
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P0914 Selespeed
Сообщение MaXReLaX » Ср окт 18, 2017 10:14 pm
Сними фишку с нижнего и попробуй уехать куда-либо .
С фига ли ты завёл разговор вообще про гидропривод сцепления ???У него свой датчик и совсем другая ошибка - 2908 кажется .
Твой аварийный режим 1-2-3-й передачи возможен только тогда ,если элемент холла в самом нижнем датчике начал постепенно помирать и давать меньшее напряжение на выходе ,по диапазону которого селек пытается логически откалиброваться хоть на какие-то низшие передачи чтобы хоть как-то ехать .Сними фишку с верхнего датчика выбора и заметишь что не будет только задней скорости и селек не будет сохранять при этом в памяти оставленную передачу после выключения зажигания .А без нижнего у тебя вообще не получиться хоть ,что-то переключить и даже помоему завестись .
MaXReLaX
Re: P0914 Selespeed
Сообщение KorzH » Чт окт 19, 2017 9:13 am
Гонево! У меня умер нижний датчик - машина не заводилась. Отключал верхний датчик - те же яйца. Система вообще не работает если хотябы один из датчиков полностью вышел из строя.
KorzH
