промежуточный подшипник правого привода
Re: промежуточный подшипник правого привода
Сообщение yura piter » Чт янв 15, 2015 1:36 am
точно,на гибли наверняка система бош с давлением в 3кг,а на волге как раз аналог системы бош и давление...парам пам пам-3кг и насос бош(лицензия,китай и т.д.),то есть родной от гибли и БЕЗ колхоза,так как оригинал бош сейчас это китай!
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение atom_city » Чт янв 15, 2015 4:26 am
Montekki писал(а):
я бы понял если бы это была машина 80-х годов выпуска
Т.е. ты считаешь, что на тачку 80-х годов подпилить и поставить, например, колодки от Жигульме - это нормально? :what
А бензонасос от Гибли, вполне может статься, отличается от волговского лишь ценой :D .
я к тому, что единственным оправданием такого конструктивного вмешательства может быть эксклюзивность запчастей и невозможность их добыть...
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение atom_city » Чт янв 15, 2015 4:27 am
yura piter писал(а):точно,на гибли наверняка система бош с давлением в 3кг,а на волге как раз аналог системы бош и давление...парам пам пам-3кг и насос бош(лицензия,китай и т.д.),то есть родной от гибли и БЕЗ колхоза,так как оригинал бош сейчас это китай!
:D :D
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение zigerdfish » Чт янв 15, 2015 4:46 pm
Товарищи МАСТ ХЭВ... После продолжительных скитаний в поисках и замене подшипника я одержал победу..
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Итак Чтоб снять этот гадкий подшипник без геморроя нужно ехать в сервис или иметь гидравлический пресс, дома я часа 2 пытался его выколотить :D , но эта пакость не слезла. Приехал в сервис, они надели ободок и засунули его под подшипник, опустили пресс и стопорное кольцо с подшипником вышло, заняло это дело минуты 2 и стоит 300руб
Далее я поехал в магазин Подшипник ру искали оригинал SNR оказалось его в природе не существует :smt0052
подобрали дугой NSK 6909DDUCM NS7S 305 Внутренние и внешние диаметры одинаковые только вот ширина на 2 мм уже, что впринципе не фатально. Вероятность того что сам подшипник в ухе будет болтаться почти нет. Стоит это удовольствие одну тысячу рублей
Как это дело ставить пока ни знаю, скорее всего нареть да забить... вощем сервис мэны из Е2 разберутся.
Колхоз? неее доработка! :smt006
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение petruccio » Чт янв 15, 2015 9:42 pm
Montekki писал(а):Жигульме
:D :D
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Сообщение omega_sarapul » Пн янв 19, 2015 12:35 am
вот он донор, на любой тачка все походит :D
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение F. degli A. » Вт май 07, 2019 7:27 pm
Коллеги, добрый день!
Есть какие-либо специальные рекомендации по замене промежуточного подшипника правого привода?
Сотрудники сервиса, в котором я обслуживаю машину, опасаются, что смогут беспроблемно выпрессовать стопорное кольцо с подшипником.
Моя Альфа, похоже, единственная Альфа, которая у них обслуживается, соответствующего опыта нет. Возможно, просто перестраховываются.
С Фордами у них эта процедура удается не всегда: в половине случаев стопорные кольца лопаются.
Прессу на вид лет 20, итальянский, Т. 10, кажется.
Есть какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание?
F. degli A.
Авто: AR 159 2.2 MT
Сообщение omega_sarapul » Чт май 09, 2019 12:09 am
Товарищу без проблем заменили в первом попавшемся сервисе. Да и судя по опыту драйв2, делается безпроблемно...
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение F. degli A. » Чт май 09, 2019 2:23 am
Спасибо! Мои перестраховываются ...
По факту отпишусь - для статистики :D
F. degli A.
Авто: AR 159 2.2 MT
Сообщение vladislav.equ » Сб май 11, 2019 12:03 pm
Наш SNR в природе существует - SNR AB.40838.
Пока выбор не сделан — все на свете возможно.
vladislav.equ
Авто: AR159SS Rosso Rubino
Сообщение Pavel84 » Сб май 11, 2019 4:40 pm
vladislav.equ писал(а):Наш SNR в природе существует - SNR AB.40838.
2800р на Радонежского италпартс.ру
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение F. degli A. » Сб май 11, 2019 9:02 pm
ОК, спасибо за наводку, поищем в наших палестинах. У меня сейчас есть NSK 6909ZZ (размеры 45х68х12 мм), но он на 2 мм уже, чем оригинал от SNR (45x68x14 мм).
F. degli A.
Авто: AR 159 2.2 MT
Сообщение Pavel84 » Вс май 12, 2019 12:52 am
F. degli A. писал(а):ОК, спасибо за наводку, поищем в наших палестинах. У меня сейчас есть NSK 6909ZZ (размеры 45х68х12 мм), но он на 2 мм уже, чем оригинал от SNR (45x68x14 мм).
Шай-бу, шай-бу! (Как вариант стопорное кольцо для отверстия 65-68мм, оно как раз 1,7-2,0мм толщиной, все ездит, ниче не трёт и не вибрирует, на 10 лет наверное не хватит, но мне только до рынка дотащить эвакуатором :8 )
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение F. degli A. » Вс июн 16, 2019 4:01 pm
По размерам шайбы есть ли рекомендации, коллеги?
Делать ровно 45х68х2 мм или всё же скорректировать на пару десяток?
P.S. Оригинал SNR AB.40838 в своем городе не нашел, так что будем допиливать NSK 6909ZZ.
F. degli A.
Авто: AR 159 2.2 MT
Сообщение modernista » Пн июн 17, 2019 5:54 pm
Друзья, кто решил проблему? Не найти оригинал в природе.
modernista
Авто: ALFA ROMEO 159 1.8
