Амортизаторы, пружины и остальная подвеска, кто что ставил?
Re: Амортизаторы, пружины и остальная подвеска, кто что став
Сообщение Fatherrr » Чт апр 10, 2014 11:21 am
TrainAlex писал(а):У меня на поворотах крены не сильно напрягают. При торможении клюет сильно, но это я понимаю хроническое у всех. Самое неприятное когда после обгона начинаешь оттормаживаться со скорости 100-140 и одновременно с торможением встаешь в свой ряд тут вообще задница - руль ватный, машина рыскает очень неприятно. Это что? Подвеска или может особенности полного привода? До этого на полном не ездил. До этого ездил на 156, там все четко было.
Некоторые нюансы управления у Q4 есть, блокировка на передней оси не может не оказывать влияния на "чистоту" руля. Но это только в ближайшем сравнении со свободным дифференциалом и в моменты, когда блокировка непосредственно работает (когда есть разница в моментах на колёсах).
На моей машине нет описываемых тобой проблем и, полагаю, дело не в этом.
Возможно, это влияние нестандартных шин 245/40R19 - излишняя ширина и более высокий профиль не приносят пользы управляемости, попробуй поставить штатные колёса и сравнить. Возможно, проблемы с геометрией подвески - смотри сайлентблоки, геометрию рычагов, настройки углов. Крены на штатных пружинах присутствуют, куда без них..
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение TrainAlex » Чт апр 10, 2014 1:17 pm
Спасибо!
Колеса не причем, на штатных 235\45\18 это дело и заметил. На новых еще экстремальных возвратов в "строй" после обгона не было. По автостраде вообще на них еще не ездил. По первым впечатлениям руляться лучше, но пока ездил только по городу. И почему на новых у меня профиль выше? Как раз пониже немного - 235\45\18 старые,245/40R19 - новые. Диаметр побольше а профиль пониже. В мануале кстати, рекомендуются давление в колесах 2,6 зад 2,8 перед . Я всегда на чуть перекачанной езжу, а здесь прям все по инструкции. И рекомендация не прогревать двигатель на месте а сразу ехать потихоньку как бальзам на душу . Придает силы в вечном споре греть или не греть. Ну а пружины тюнинговые что, много чего дают??? Я читал статью про BRERA S. так понял что на ней спецы всю подвеску перелопатили но толку было мало....
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение Fatherrr » Чт апр 10, 2014 4:14 pm
Профиль - это отношение высоты протектора к его ширине, в процентах. Таким образом, у 245/40R19 профиль немного выше, чем у штатных 235/40R19 :smt006
Тюнинговые пружины дают, преимущественно, классную посадку. Со всеми вытекающими последствиями :D
Крены будут меньше.
Fatherrr
Сообщение TrainAlex » Чт апр 10, 2014 6:57 pm
Понял в чем вопрос, у меня не 235\40\18 стояли а 235\45\18
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Fandango » Пт апр 11, 2014 12:48 am
Нашёл в экзисте пружины с занижением 20/25мм некой фирмы SUPERSPORT, номер SU05091. Хз что за фирма, но вдруг кто-нибудь рискнёт их поставить и порадует нас отзывом о них :-)
Fandango
Авто: 159+TBI+SW=Love))
Сообщение Fatherrr » Пт апр 11, 2014 12:16 pm
TrainAlex писал(а):Понял в чем вопрос, у меня не 235\40\18 стояли а 235\45\18
Наоборот))
Штатные размеры - 235/45R18 и 235/40R19.
Fatherrr
Сообщение TrainAlex » Пт апр 11, 2014 7:07 pm
Наоборот))
У тебя тоже 3,2 с компрессором, ты пробовал, по максимуму сколько едет??
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Fatherrr » Вт апр 15, 2014 12:02 pm
TrainAlex писал(а):
Наоборот))
240 разгонял, по GPS.
Fatherrr
Сообщение TrainAlex » Вт апр 15, 2014 10:11 pm
запас то был? 240 она и без компрессора должна. Я хочу к4ак нить часиков в пять утра поехать на КАД попробовать. 156 2,0 разгонял до обещанных 215 даже чуть быстрее.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Fatherrr » Ср апр 16, 2014 9:56 am
Да не помню уже, вроде был запас. 210-220 охотно набирает, дальше тяжелее.
Пробовал разок, давно уже, сразу после покупки.
Меня, честно говоря, вопрос максималки мало волнует, т.к. на практике применить её негде :D
Fatherrr
Сообщение TrainAlex » Ср апр 16, 2014 9:46 pm
Fatherrr писал(а):Да не помню уже, вроде был запас. 210-220 охотно набирает, дальше тяжелее.
Ну практически не важно, согласен, так что бы галочку поставить. Сегодня попробовал - точно как ты пишешь, до 210 достаточно легко а дальше не стал пробовать, народ появился.Но впечатление хорошее что 160 что 210 едешь спокойно, комфортно, не напрягаясь.
Мне просто как то по динамике не нравиться , такое ощущение что нет там заявленных 340 кобыл. Как еще проверить не знаю. До сотки с нуля сцепуху жалко , и так уже пожарил.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Fatherrr » Чт апр 17, 2014 10:47 am
Все лошади размазаны по длинной "магистральной" КПП, поэтому разгон хоть и достаточно быстрый, но спокойный, без драматизма))
Fatherrr
Сообщение Lirik » Чт апр 17, 2014 11:10 am
TrainAlex писал(а):запас то был? 240 она и без компрессора должна. Я хочу к4ак нить часиков в пять утра поехать на КАД попробовать. 156 2,0 разгонял до обещанных 215 даже чуть быстрее.
по спидометру штоле? :D
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение denissimus » Чт апр 17, 2014 4:54 pm
вообще не стал париться и поставил амортизаторы Sachs и пружины Lesjofors. Почти самое дешевое.
Устраивает на 100%. Не изменилась ни жесткость, ни клиренс (от стоковых). Все работает как у новой стоковой подвески.
Улучшать мне ничего не надо было, была задача не ухудшить. Задача выполнена. По ресурсу поглядим, но думаю, тут тоже все будет в порядке.
привит
denissimus
Коллекционер
Авто: 159 2.4 JTDm
Сообщение esenin » Чт апр 17, 2014 6:58 pm
Поставил на 3.2 Билли Б6 по кругу. Пружины стандарт. Первые впечатления самые положительные...даже немного комфортнее показались.
Бесправный пассажир - любитель
esenin
Авто: AR 156 II, 159Q43.2
