Помоготе, не заводится 159
Re: Помоготе, не заводится 159
Сообщение BuonGiorno » Ср фев 05, 2014 11:15 pm
alfa01159 писал(а):
BuonGiorno писал(а):Покупай новые DENSO IK22.
Думаю, что ты их добил пескоструем ...
Пробег машины какой ???...
чем отличается IK22 от IK16, мне по экзисту выдает IK16
Я по памяти... Все так IK16... Прости пож...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Babai » Ср фев 05, 2014 11:25 pm
с такой же проблемой сейчас столкнулся, однозначно свечи заливает. причем в этом году проблема прогрессирует, меня сразу при покупке придупредили, что в мороз машину надо обязательно прогреть прежде чем глушить иначе сразу заливает свечи и больше ты ее не заведешь. раньше помогала замена на сухие свечи и машина заводилась, а в этом году даже замена на новые не помогла, пришлось тащить в бокс. так она и в боксе простояла весь день и не завелась, хотя сто раз менялись и сушились свечи. через сутки она все таки завелась, но подтраивала, на следующей день утром еле завелась, поначалу обороты не держала. после обеда опять не завелась. сегодня поставил сухие свечи и завелась, но подтраивает. у меня есть подозрения на плохой бензин (перед морозами полный бак 98 залил), поэтому завтра будут топливную промывать
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение alfa01159 » Ср фев 05, 2014 11:35 pm
Всем огромное спасибо за инфу, пошел заводить...
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение alfa01159 » Ср фев 05, 2014 11:46 pm
не завелась :cry:
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение LEX69 » Ср фев 05, 2014 11:53 pm
Babai писал(а):с такой же проблемой сейчас столкнулся, однозначно свечи заливает. причем в этом году проблема прогрессирует, меня сразу при покупке придупредили, что в мороз машину надо обязательно прогреть прежде чем глушить иначе сразу заливает свечи и больше ты ее не заведешь. раньше помогала замена на сухие свечи и машина заводилась, а в этом году даже замена на новые не помогла, пришлось тащить в бокс. так она и в боксе простояла весь день и не завелась, хотя сто раз менялись и сушились свечи. через сутки она все таки завелась, но подтраивала, на следующей день утром еле завелась, поначалу обороты не держала. после обеда опять не завелась. сегодня поставил сухие свечи и завелась, но подтраивает. у меня есть подозрения на плохой бензин (перед морозами полный бак 98 залил), поэтому завтра будут топливную промывать
А ошибки проверяли? Расход не возрос?
Год назад тоже залил свечи, после замены были похожие симптомы. Решилось сбросом ошибки расходомера через ноут.. но я сам тогда косякнул, подключил аккум., а разъём не вставил в датчик.
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение Babai » Чт фев 06, 2014 12:00 am
вот завтра и будем подключать ее к компу, посмотрим что у нее там накопилось
Babai
Сообщение KorzH » Чт фев 06, 2014 9:38 am
Если после смены свечей она не завелась осталось всего 3 варианта:
1) бенз - даю 60%
2) ТНВД - даю 20%
3) ДПКВ - даю 20%
А теперь диагностируем на рунах))
ошибка горит? Если дохнет ДПКВ, что машина не заводится - джеки ан будет лучшим другом сразу же.
если за день до этого машина нормально крутилась свыше 4К оборотов - не насос.
если машина в предыдущие дни заводилась не с первого раза, или долго крутила - однозначно бенз!
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение alfa01159 » Чт фев 06, 2014 9:50 am
Была ошибка Р 0564 - удалили - завелась. подскажите по ошибке, что за ошибка?
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение alfa01159 » Чт фев 06, 2014 1:21 pm
Альфа покапризничала и успокоилась. :idea:
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение Fatherrr » Чт фев 06, 2014 1:59 pm
BuonGiorno писал(а):Если не дождаться отмашки на морозе PRESS CLUTCH итд. - зальет...
А что такого происходит в машине, до появления этого сообщения?
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение KorzH » Чт фев 06, 2014 4:37 pm
alfa01159 писал(а):Была ошибка Р 0564 - удалили - завелась. подскажите по ошибке, что за ошибка?
это ошибка круизконтроля, либо он у тебя просто ключен был в момент диагностики.
А с аккумулятором точно все в норме?
KorzH
Сообщение BuonGiorno » Чт фев 06, 2014 5:00 pm
Мозги опрашивают системы...
BuonGiorno
Сообщение alfa01159 » Чт фев 06, 2014 5:44 pm
да, я тоже нашёл - что-то связано с круизом, который был выключен. сейчас все в норме. что это было-никто так и не понял - каприз АР. Всем спасибо. А АКБ - дай бог такой каждому!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение LEX69 » Чт фев 06, 2014 6:38 pm
Как круиз мог повлиять на запуск???
Буква "P" в ошибке говорит о глюке двигателя.
http://elm-scanner.ru/obd-2/troublecodes
Именно этой ошибки там вообще нет... странно.
LEX69
Сообщение KorzH » Чт фев 06, 2014 9:40 pm
LEX69 писал(а):Как круиз мог повлиять на запуск???
Буква Р говорит лишь о категории кода OBD, но не о конкретной проблеме.
Глюк мог просто проскачить из-за чего-нибудь, да и все. По хорошему - надо смотреть было активные диагностики через сканер. как форсунки работают, когда свечи светят. Ну и давление в насосе. Но здесь просто глюк, считаю...
KorzH
