Щелчки при открытии ручек дверей
Re: Щелчки при открытии ручек дверей
Сообщение chip33 » Чт янв 23, 2014 6:32 pm
WD-40 - это что ли смазка? :smt0052
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Rugbystar » Чт янв 23, 2014 6:50 pm
edouard писал(а):В общем открылась дверь. Немного поработал феном в области замка. Когда открылась, смазал WD-40. Вроде все открывается, но почему-то с заеданием, а ручка так и издаёт громкий щелчок. Когда буду менять фиксатор, разберу там всё и посмотрю.
Главное, чтобы такое больше не повторилось, а то я так и не понял как дверь открыть, не вырезав кусок из обшивки.
Зачем вырезать обшивку. Там же винт есть (под резиновым ковриком рукоятки) - сначала ручка снимается внутренняя, а под ней винты. Нет?
Rugbystar
Авто: Giulietta QV-line
Сообщение edouard » Чт янв 23, 2014 8:53 pm
chip33 писал(а):WD-40 - это что ли смазка? :smt0052
Это единственное, что было в багажнике под рукой. На первое время хватит думаю, а потом все равно разбирать и смотреть в чем проблема. Ну уже и смазать консистентной смазкой.
Rugbystar писал(а):Зачем вырезать обшивку. Там же винт есть (под резиновым ковриком рукоятки) - сначала ручка снимается внутренняя, а под ней винты. Нет?
Всё верно. но ещё есть винты снизу на обшивке, без открытия двери не снять.
Короче говоря, когда разберу все видно будет.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение chip33 » Чт янв 23, 2014 9:39 pm
Если дело в подклинивании замка, может стать еще хуже. Советую не затягивать. И можно сделать фотографии того, как оно внутри устроено?
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Штирлиц » Чт янв 23, 2014 10:06 pm
Теперь хотя бы силиконовой смазкой отбрызгай! После вдэшки не исключены закусывания, ибо она и остатки смазки вымывает!
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение edouard » Чт янв 23, 2014 11:16 pm
Ок. Все сделаю.
edouard
Сообщение McSimus » Пн сен 18, 2017 6:11 pm
edouard писал(а):Ок. Все сделаю.
Чем закончилась история с замком двери?
У меня анологичная ситуация, с той лишь разницой,что в один прекрасный день дверь окончательно перестала открываться...
McSimus
Авто: AR159 1.9 jtdm 16v
