Agurik писал(а):при нормальной настройке дыма практически нет. может подкидывать при резкой тапке под нагрузкой. хотя все зависит от снимаемой мощности. чем больше накручено тем больше дыма соответственно
Berluskoni Beluchi писал(а): взрвыющейсяся
Хулиган писал(а):Berluskoni Beluchi писал(а): взрвыющейсяся
Гугл хром на Андроиде?![]()
Berluskoni Beluchi писал(а): на симбиане
Хулиган писал(а):Berluskoni Beluchi писал(а): на симбиане
Динозавр!
Berluskoni Beluchi писал(а):Сажевый длолой+ чип тюнинг двигателя за 400 евро в коплексе!
собственно 1910 150 кобыл до 175 +саджевый вон
соьственно 1956 170 кобыл до 200+ сажевый вон
соьственно 2400 200 кобыл до 244+сажевый вон
пишите))
demooon87 писал(а):Berluskoni Beluchi писал(а):Сажевый длолой+ чип тюнинг двигателя за 400 евро в коплексе!
пишите))
1910, 1956! 2400? Тогда уж 2387.![]()
244 - это покажет при замере на стенде или это на словах?
я думаю если в стоке покажет 200 то покажет и 244 после чипа))
Berluskoni Beluchi писал(а):Savel86 писал(а):Berluskoni Beluchi писал(а):Сажевый длолой+ чип тюнинг двигателя за 400 евро в коплексе!
пишите))
я бы попробовал, только далековато будет...
скоро и в москве))
Yao-Dzi писал(а):А в данном случае сам фильтр на месте остаётся (просверленный снутри и тп) или вместо него другая труба вставляется ??
kostin_kv писал(а):я думаю фильтр пополам, удаляют сам картридж и сваривают. Внешне ничего не заметно)
