Нид хэлп! Как снять проклятое заднее сиденье?
Re: Нид хэлп! Как снять проклятое заднее сиденье?
Сообщение ivanegorov » Пт ноя 08, 2013 9:36 am
у меня 1 сломалась одна нет при выдергивании дивана - обратно на старое все поставил, вроде не болтается.
Если кто-нибудь будет покупать скажите где, но ток чтобы не ждать.
ivanegorov
Авто: MCS
Сообщение LEX69 » Пт ноя 08, 2013 10:29 am
В АРМ покупал, были в наличии.
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение Vit155 » Пт ноя 08, 2013 11:33 am
ivanegorov писал(а):у меня 1 сломалась одна нет при выдергивании дивана - обратно на старое все поставил, вроде не болтается.
У меня они есть, в достаточном количестве :wink:
Сообщение Litr » Вт окт 03, 2017 9:25 pm
Кто будет снимать с заднего сиденья спинку, универсал.
С низу гайки под ключ на 13, их откручивать полностью не надо, чуть ослабить. Там между кузовом и сиденьем шайба, на пружине.Эту шайбу двинуть отверткой, в сторону спинки, и дернуть спинку наверх.
Центральное крепление.Снять декор в багажнике за сиденьем , там две видимых клипсы, и сорвать с двух потойных. Будет видно крепление на четырёх болтах, под Г образный шестигранник "8".Два верхних места открутить хватило, два нижних пришлось плоскогубцами. Тоже полностью не обязательно, начали люфтить, появятся зазоры снять сидлухи.
Litr
Авто: 159 SW 1.9 JTDm
