Пропало меню настроек
Re: Пропало меню настроек
Сообщение Cartman » Пт сен 20, 2013 11:51 pm
Решили проблему! Оборвались проводки от кнопки МЕНЮ, у основания рычажка переключения.
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение genia88 » Чт июл 09, 2020 6:19 pm
Pavlist писал(а):Всем привет, сегодня скидывали клемму АКБ , запустил двигатель и как обычно хотел настроить сбившиеся часы и другие функии меню. НО! кнопка MENU на переключатели не реагирует на нажатие, и кнопка с торца переключателя тоже не активна :sad
другие функии переключателM выполняет, Все остальное в приворном щитке работает.
В чем причина? может уже было у кого,
на всякий случай проверил предохранители все целые. Подключали EXAMINER тоже не помогло
P.S. Дисплей многофункиональный, машина рестайл
Такая же проблема появилась после снятия клеммы, стадию "снять-надеть клемму еще пару раз" прошел, не помогло)) следующая стадия найти предохранители на эти кнопки, подскажите пожалуйста номер и в каком месте они стоят, я так понимаю, что не под рулем, буду благодарен!
genia88
Авто: AR159 2.0 JTDm 170
Сообщение omega_sarapul » Пт июл 10, 2020 10:57 am
la488 писал(а):А при сбросе клеммы магнитола код запрашивает? На 156 запрашивало, а карточки нет от магнитолы
запрашивает только если ставишь другую, а потом свою обратно, например. Я влип так один раз, пришлось код генерировать, ибо карточки нет )
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
