потратил целый день у симферопольских официалов, но так и не решил проблему...
напомню проблема в том что с определенной периодичностью насос даже на закрытой машине поддерживает рабочее давление и через каждые пару минут качает до 46 бар. при этом каждые 10 - 15 секунд слышаться какие то щелчки в районе электронасоса.
долго искали с помощью экзаменера но он не выдавал ошибок. потом начали смотреть контакты вручную и выяснели, что если надавить на фишку электромотора селека то проблема исчезает. (скорее всего проблема в контактах)
на фото он под номером 6.
вопрос тем, кто сталкивался с разборкой селека: как снять этот насос? нужно ли сливать жидкость?
