159 SW 1.9 jTDm Rosso
Re: 159 SW 1.9 jTDm Rosso
Сообщение srxfour » Чт мар 22, 2018 11:52 am
chip33 писал(а):
srxfour писал(а):Касательно датчиков положения кузова на наших машинах. Если лень заморачиваться с ремонтом (типа как у Вас) - то можно просто купить любой такой же. Подчеркиваю, от любой другой машины, главное - чтобы датчик был визуально такой же со всех сторон. Не знаю, открыл ли я америку кому-то, но пишу потому, что сам гемороился с этой хренью год, наверное. В итоге просто открываем авито и ищем целый датчик. Находим, отрезаем от него лишние железки/тяги (смотря от какой машины будет) и ставим на свою. 1500 рублей мне обошелся
Чот мне подсказывает, что они могут быть откалиброваны по-разному.
Возможно! Комп к фарам не подключал, но визуально все осталось как и было
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение Man.K » Пт июн 15, 2018 11:49 am
Сто лет не писал сюда ничего.
Поводов особо и не было.
Разменял 170 000 и 180 000 км, и сделал по этому поводу 2 ТО. Дому Бишене (ТО 180000 было уже в его новом месте) привет и благодарность, как всегда!
Фильтры - UFI (2504900 - масляный, 2760600 - воздушный, 24ONE01 - топливный. Масло - Ravenol).
Заправил кондей после зимы. Не уследил и залили мне вместо 550 всего 460 грамм как показала их автоматика. Долить не сообразил попросить, и на следующий день вылезла болгарка. Так пока с ней и живу.
По мелочи доводил все до идеала.
Купил заглушки в ручки открывания дверей (код (0)156063150 - левая передняя, (0)156063147 - правая передняя)
Купил резиновый фиксатор декоративной крышки двигателя. Зимой потерял один. (код 24453627)
Вырезал коврики в ручки дверей из коврика для таза за 100 рублей. (Все, встал на путь колхоза :D . Если пойдет так и дальше, то недалеко до установки стекол от Браво в противотуманки :-) )
Потом машина сообщила о необходимости поменять тормозные колодки. Был рад тому, что этот функционал работает (это была первая смена колодок в период моего владения машиной), но в дальней поездке заклинило передний левый суппорт. За дорогу домой диск с внутренней стороны сильно съело. Пришлось менять колодки вместе с тормозными дисками. Колодки-то я купил заблаговременно, да по ошибке взял на дорестаил. Пришлось покупать еще раз да и диски еще вдобавок, и так как траты были совсем незапланированные, то пришлось ставить самый бюджетный вариант. Диски Delphi, колодки не помню какие. Пока на тормоза не жалуюсь. Тормозит не хуже чем до замены. И даже лучше, хотя еще притираются.
Намыли и начистили перышки красотке!
Man.K
Авто: AR 159 1.9 JTDM
Сообщение Privateer » Пт июн 15, 2018 4:18 pm
Man.K писал(а):Купил заглушки в ручки открывания дверей (код (0)156063150 - левая передняя, (0)156063147 - правая передняя)
C этого момента по подробней!
Это оно:
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение srxfour » Пт июн 15, 2018 4:53 pm
нет желания диски в антрацит покрасить? ей бы пошло..
srxfour
Сообщение Man.K » Сб июн 16, 2018 4:55 pm
Privateer писал(а):C этого момента по подробней!
Это оно:
Именно!
srxfour писал(а):нет желания диски в антрацит покрасить? ей бы пошло..
Нет, у неё серебрянные рейлинги, суппорта и диски. В оригинале все подобранно идеально на мой взгляд.
Man.K
Сообщение Privateer » Сб июн 16, 2018 7:26 pm
Man.K писал(а):Именно!
А там где покупал, больше нет?
Всему своё время.
Privateer
Сообщение Man.K » Ср июн 20, 2018 6:03 pm
Privateer писал(а):А там где покупал, больше нет?
есть. я брал на e-tape.ru под заказ, ждал дней 20.
Man.K
Сообщение Man.K » Чт янв 31, 2019 12:39 am
Жуть сколько времени не появлялся на форуме. Произошло за это время немало.
Пойдем по порядку:
1) Шумоизоляция. Меня давно посещала мысль о полной шумоизоляции машины. Читал интернет, разглядывал картинки с нескольких отчетов о полной шумке 159-х. С одной стороны хотелось, очень хотелось чтобы в салоне было тише. С другой стороны не хотелось, категорически не хотелось отдавать кому-то машину на полную разборку салона. Разбирать и после собирать салоны без последующего ущерба качества сборки салона у нас не умеют. По крайней мере я не знаю таких мест... Волею случая и судьбы, все так сложилось что я решился делать это сам.
Итак, закупаем материал. Делать в 3 слоя по всей площади я не стал. 3 слоя сделал только со стороны двигателя, под ногами водителя, переднего пассажира, передние арки и задние арки. Все остальное в 2 слоя. Это пол, задний диван, багажник и потолок.
Лето, отпуск, начинаем разбирать)
Пол родной шумкой покрыт практически полностью. Крыша тоже неплохо покрыта. Но она уже везде дубовая. Задний диван вообще без. Задние арки так, для галочки скорее. Но на них есть специальные накладки. Передний ковер тоже сделан так что со стороны двигателя он довольно толстый. В общем думали итальяшки о том чтобы тихо было в машине, думали.
Фотки родной шумки:
это саб. пусть будет тут.
Man.K
Сообщение Man.K » Чт янв 31, 2019 1:38 am
Далее удаляем старую шумку. Можно и поверх наносить если она крепко держится, но с пола она легко снималась большими кусками. С потолка было не отодрать. Поэтому на потолке делал поверх старой. После удаления старой вооружаемся обезжиривателем, роликом, феном, ножницами, ножом и берем материал. Я использовал материал фирмы STP. Толстый, максимально эффективный материал первого слоя в ногах водителя и переднего пассажира без фена катать очень тяжело. Нужно еще учесть, что материал нужно засунуть настолько далеко вверх по панели, граничащей с моторным отсеком насколько это возможно. И это самая трудоемкая задача. Материал липнет, не лезет, ролику не подлезть. В общем, в первый день я все разобрал, очистил и сделал только часть передней панели под ногами переднего пассажира. Мата в моей голове в тот день звучало очень много. Ошибка была еще и в том, что по рекомендации производителя я старался сделать эту часть одним куском. Я сделал, конечно, но это было трудно. Со стороны водителя я уже делал кусками. Было легче. Со стороны водителя еще и не залезть сильно вверх - ты ограничен педалями. Я завел материал под черный пластиковый кожух педальной ниши. Там и остановился.
Материала на 10 000 руб.
Удаляем родную шумку
Ненавистные ноги переднего пассажира.
Это примеряю выкройки на водительскую сторону.
Дальше катаем, катаем, катаем. Это все первый слой.
Светло-серый это второй слой. Черный под педалями это уже третий, завершающий слой на эти самые шумо/вибро-нагруженные места.
Воздуховоды, тросы ручника - все уже на своих местах.
Переходим к заднему дивану и багажнику.
А это задние арки. Тут опять три таких же как и под ногами водителя/переднего пассажира слоя.
Не халтурим, стараемся покрыть задние арки по максимуму даже в сложнодоступных местах. Вот такой пирог получается.
Положил ковер для удобства и удовлетворенности хоть и промежуточным, но результатом.
Задний диван и багажник.
Крыша.
Man.K
Сообщение Man.K » Чт янв 31, 2019 2:02 am
Итог:
1) Я не знаю как в ателье делают полную шумку за 1 (ОДИН!) день... У меня ушло на это 5 практически полных рабочих дней.
2) Двери я решил не делать в тот раз. Оставил на потом. Итак задолбался изрядно.
3) ВАУ-эффекта мной замечено не было! Как был шум на скорости, так и остался. Поначалу я даже совсем расстроился. Сейчас же по прошествии почти полугода понял, что теперь шум идет больше из дверей, что просится наружняя шумоизоляция арок. Т.е. эффект, конечно есть. Но ВАУ-эффекта, черт его дери, нет!
4) Кое-где из-за толщины шумки плохо садилась обшивка. Где-то прижал крепежом. Где-то подрезал шумку. Больших трудов стоило поставить на место саб. Из-за того что он слишком туго сел, он выдавил родную накладку на арку и та спровоцировала зазор в обшивке багажника с той стороны. Это лечить не стал.
Man.K
Сообщение chip33 » Чт янв 31, 2019 1:01 pm
Жестяк. Столько лишних килограммов теперь возить...
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение alex5 » Чт янв 31, 2019 1:27 pm
Man.K писал(а):Материала на 10 000 руб.
А в килограммах это сколько? :)
chip33 писал(а):Жестяк. Столько лишних килограммов теперь возить...
Дизель, однако. :)
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение omega_sarapul » Чт янв 31, 2019 4:03 pm
Килограммов много. На фото, думаю, около 30...
На 159 ощутимый эффект дает оклеивание 1.5мм STP дверных карт. Товарищ делал-все заметили, что стало тише...
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение alex5 » Чт янв 31, 2019 5:35 pm
Ну если около 30, то не так страшно как я думал.
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Man.K » Пт фев 01, 2019 12:20 pm
omega_sarapul писал(а):На фото, думаю, около 30...
Да, порядка 30-35 кг.
Но я не разделяю мнения что это какой-то лишний вес. Кто-то весит на эти кг больше меня, кто-то меньше. У кого-то запаска 19", у кого-то ее вообще нет. Пустые разговор. Такими рассуждениями можно и пассажиров не возить, и полный бак не заправлять (лишние 60 кг :? ).
Man.K
Русская поддержка phpBB ?aeoeia@Mail.ru Яндекс.Метрика
