Селек, масла, обслуга и прочее
Re: Селек, масла, обслуга и прочее
Сообщение KorzH » Чт июл 09, 2015 1:31 pm
Doondar2012 писал(а):
siversky писал(а):
Doondar2012 писал(а):У gesher'a так было, вроде раз в месяц проверяет.
я вот чего-то не пойму как к бачку можно подлезть? аккум палюбасу сымаем?
И площадку под него тоже.
спасибо. видать так и буду делать, ну или использовать труд детей с маленькими руками :D
там щупальца нужны, а не руки, если не снимать ничего...
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение MaXReLaX » Чт июл 09, 2015 10:29 pm
KorzH писал(а):Не надо там никакими палочками ничего делать!
Намажете там волокнами - хапните горя потом, если они там останутся!
Делается гораздо проще и эффективнее!
сначала отсасываете шприцем(я использую 20-ку) все что есть - затем, вытераете чухой чистой тряпкой(желательно микрофиброй безворсовой, а еще лучше - той, что кузов после мойки насухо протирают), очень аккуратно, СТЕНКИ бачка от налета. Затем набираем в шприц 10 кубов тормозухи свежей и со всей дури брызгаем в дно бачка! Получается взвесь - отсасываем обратно, затем этой-же тормозухой брызгаем вновь и так делаем, пока не промоем бачок до конца! При необходимости - сливаем жижку и заливаем свежую.
Отмывается все на "ура" и никакого риска инородных составляющих в системе.
Брызгать не советую .Влупите воздух в пустой канал ,точно будете возиться .Хорошо если есть шнурок .А собирая сажу от манжета стерильными палочками нихрена не будет .Даж если ворсинки попадут ,пережуёт и не почувствует .Быстрей тряпкой песчинку занесёте коснувшись рядом грязного картера .
Процедура того стоит ,у кого жижи старые ,после замены чувствуется другая работа робота .В другом бачке мне пришлось почти все два литра методом подмены поэтапно заменить ,чтобы добиться нормального цвета .
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение KorzH » Пт июл 10, 2015 10:32 am
MaXReLaX писал(а):Брызгать не советую .Влупите воздух в пустой канал ,точно будете возиться .Хорошо если есть шнурок .А собирая сажу от манжета стерильными палочками нихрена не будет .Даж если ворсинки попадут ,пережуёт и не почувствует .Быстрей тряпкой песчинку занесёте коснувшись рядом грязного картера .
Ну хз-хз. Я после всех процедур все равно прохожусь сканером и делаю продувку сцепления.
Заметил такую штуку, к стати. что коробка, пока сцепление еще холодное, попинывается, жестковато работает. Немного прокатишься - видимо прогреется, и все работает совсем мягко. Может я сильно резко сразу еду? :|
KorzH
Сообщение MaXReLaX » Пт июл 10, 2015 10:15 pm
бог знает ,приезжай на моей попробуешь как оно =)
MaXReLaX
Сообщение zigerdfish » Пт июл 10, 2015 11:16 pm
Тут дело мне кажется в тарировк,е смотря как её делать на холодную или горячую. Мне Юрич расказывал что это целая теория..
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение MaXReLaX » Пт июл 10, 2015 11:56 pm
У нас на 159-х думаю это вполне сам по себе адаптивный параметр .Так-как на предидущих версиях нужно было механически на ТО регулировать шток сцепления .
К роботу вообще лучше относиться как к привередливой на ошибки системе ,если он работает - то уже всё нормально .Сам по себе агрегат не плохой ,жаль вот прошлый владелец туда по ходу даже не лазил .
MaXReLaX
Сообщение gesher » Сб июл 11, 2015 8:43 am
KorzH писал(а):
Doondar2012 писал(а):у меня на днях селик задурил, приехал на магистральную-говорят тормозуха ушла из мелкого бачка.
долили и всё путём стало.
вопрос: : было такое у кого и куда она делась? как часто её теперь проверять? :8
Ты чего!? Я раз в полгода проверяю и каждый раз чуток доливаю. Все сухо, чисто, но куда то всё равно по чуть-чуть уходит
gesher
Авто: Alfa Romeo 159 2.2
Сообщение MaXReLaX » Сб июл 11, 2015 11:29 am
думаю при износе диска сцепления ,выжитмной поршень уходит ближе к диску за собой оставляя больший объём куда и уходит жидкость из бачка ...
На всякий случай напомню ,что этот бачёк тоже имеет метку мин .
MaXReLaX
Сообщение KorzH » Сб сен 05, 2015 5:02 pm
Парни, а масло в самой коробке то как поменять? :?
KorzH
Сообщение MaXReLaX » Вс сен 06, 2015 11:39 am
снизу сливная ,сверху заливная торкс 50-ка .На фотках её видно ...
MaXReLaX
Сообщение KR1D » Вс сен 06, 2015 3:00 pm
Уже спрашивал же)
Ответочка.
"- *ля, ну лучше б аккорда взял..."
"- А эт чо, корейская?..."
"- Гы-гы, классная мицуба..."
KR1D
Авто: Opel Astra J
Сообщение KorzH » Пн сен 07, 2015 1:15 pm
Уже спрашивал же)
Ответочка.
дк это ж на механику, или я чето опять перепутал. Или там все точно так-же?
KorzH
Сообщение MaXReLaX » Пн сен 07, 2015 1:27 pm
вообще запутал .Где именно надо ?Про селек уже с картинками писали ,а в механике как и в любой коробке .Слил/залил и всё .Всё-ж просто как в жигулях ,только заливная сверху под акумом .
MaXReLaX
Сообщение KorzH » Пн сен 07, 2015 1:36 pm
MaXReLaX писал(а):вообще запутал .Где именно надо ?Про селек уже с картинками писали ,а в механике как и в любой коробке .Слил/залил и всё .Всё-ж просто как в жигулях ,только заливная сверху под акумом .
селек, но масло в самой коробке а не в роботе интересует.
Просто та картинка, что мне показывают - она на механику!
KorzH
Сообщение serbravo » Пн сен 07, 2015 1:41 pm
Это она и есть, коробки одинаковые)))
Последний раз редактировалось serbravo Пн сен 07, 2015 2:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
serbravo
