Компрессор Autodelta.
Re: Компрессор Autodelta.
Сообщение TrainAlex » Вс июн 08, 2014 7:18 pm
Вскрыл я двигатель. Там оказалось все не так как казалось в начале.
1. Пятый цилиндр не затерт, поршень не пригорел, не оплавился. То что, при осмотре эндоскопом показалось что на поршне лежит, куском кольца в действительности оказалось куском силиконового герметика.
2.В середине переломан шатун. Естественно пятого цилиндра.
3.Оч. сильно оплавились несколько вкладышей. Один масляный канал в коренном подшипнике полностью забит, похоже расплавленным вкладышем.
4. Коленвал погнут, бой около 2 мм. Похоже в металлолом .
Так что похоже не на перегрев, а на маслянное голодание в следствии перегрева. Но как так шатун оборвало??? Может скрытый дефект какой.?
Ну и на новом движке пропуски зажигания в шестом цилиндре. Поменял местами катушку со свечой , не помогло. Наверно форсунка.
Кстати, кто знает на движках 3,2 какое давление в рампе .На холостых и на полном?
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение TrainAlex » Вс июн 08, 2014 7:22 pm
Вот фото.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение alex5 » Пн июн 09, 2014 2:15 am
:smt00612
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение TrainAlex » Пн июн 09, 2014 10:38 am
Fatherrr писал(а):
TrainAlex писал(а):и вот такое дерьмо в трубке которая идет о компрессора. Это я снял перед датчиком расхода воздуха. Причем масло в компрессорном бачке не уходит, это скорее всего из картера.
Из компрессора на холостых почти не дует, сейчас сделаю заглушку померю инструментально.
То, что на фото - это работа вентиляции картера. У меня было тоже самое, пока не выпустил её на улицу.
Теперь во впуске чисто. Имей ввиду - в таком же состояние сейчас у тебя не только этот патрубок, но и весь впуск - патрубки, интеркулер, коллектор. Нужно снимать и промывать, можно бензином.
Нулевик в наших условиях нужен мокрый, типа K&N. С промывкой/пропиткой каждые 2 недели примерно. + обязателен штатный пыльник моторного отсека или защита RLM.
Есть еще отличный способ сохранять фильтр в чистоте. В магазинах УАЗ продаются "шапочки" - чехол для воздушного фильтра. Меняй раз в неделю/две, промывать фильтр придётся значительно реже.
Кто подскажет по фильтру, что это за производитель? Оставить, поменять?
И у меня от компрессора шел патрубок и фильтр стоял перед колесом. А почему нельзя вот так
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Gundesvan » Пн июн 09, 2014 11:31 am
Была тема по нулевикам на форуме
рекомендовали APEXI
только подделок сейчас много. прогугли отличия.
(кстати китайский "левак" продается с фланцем...вещь нужная :-) )
паралон на фото :smt0052
Сообщение Fatherrr » Пн июн 09, 2014 11:49 am
Фильтр установлен так, чтобы брать холодный воздух вне моторного отсека, а не горячий из подкапотного.
Просто взять и убрать алюминиевый патрубок на впуске не получится (да и смысла нет), так как в него еще приходит шланг от перепускного клапана (+вентиляция картера, которую давно пора выкинуть на улицу).
Фильтр, который на твоём фото - в ведро. Подойдёт разве что для лёгкого тюнинга малообъёмного атмосферника, не говоря уже о характеристиках и состоянии самого фильтра.
Вот артикул нормального K&N, который гарантированно подходит: K&N RF-1047.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение TrainAlex » Пн июн 09, 2014 12:18 pm
Fatherrr писал(а):Фильтр установлен так, чтобы брать холодный воздух вне моторного отсека, а не горячий из подкапотного.
Вот артикул нормального K&N, который гарантированно подходит: K&N RF-1047й.
Шланг от перепускного клапана у меня не подходит, хотя наверно должен, вентиляция пусть повисит потом займусь.
Холодный воздух..хорошо, внизу похолодней, но зато оперативность контроля и возможность быстрой очистки фильтра не важней ли забора холодного воздуха. Да и внизу погрязней, и брызги долетать могут.
Спасибо, фильтр поищу. Пока парюсь с пропусками зажигания -катушки , форсунки местами менял. Пропуски только на ходу, при резком разгоне, потихоньку газуешь и на нейтрали все нормально. А ты давление наддува сам лично мерял? Сколько дует реально? У меня больше 0,2 при 6000 оборотов не дует.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Fatherrr » Пн июн 09, 2014 12:38 pm
TrainAlex писал(а):Шланг от перепускного клапана у меня не подходит, хотя наверно должен, вентиляция пусть повисит потом займусь.
Забор холодного воздуха важней. Если все пластиковые защиты на месте - грязи в месте размещения фильтра немного. Возни со снятием-установкой тоже нет особой, всё просто.
Давление не мерял, Ротрекс должно дуть 0,65 насколько помню.
Fatherrr
Сообщение TrainAlex » Пн июн 09, 2014 1:17 pm
это он должен в упор так дуть, или это давление в впускном коллекторе?
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Fatherrr » Пн июн 09, 2014 1:32 pm
Во впускном коллекторе.
Fatherrr
Сообщение TrainAlex » Пн июн 09, 2014 2:51 pm
Fatherrr писал(а):Во впускном коллекторе.
а перепускной клапан где? До или после интеркуллера?
TrainAlex
все пропало!
Сообщение TrainAlex » Пн июн 09, 2014 3:56 pm
Блин, я бампер специально снял , нет клапана. А звук перепускаемого воздуха идет из компрессора
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Fatherrr » Пн июн 09, 2014 5:40 pm
После интеркулера. Если лицом стоять к машине - справа внизу. К нему еще идёт тонкий шланг от впускного коллектора.
Fatherrr
Сообщение TrainAlex » Пн июн 09, 2014 5:56 pm
Fatherrr писал(а):После интеркулера. Если лицом стоять к машине - справа внизу. К нему еще идёт тонкий шланг от впускного коллектора.
что то у меня похоже нет ни хрена.
у меня на патрубке до интеркуллера приварен патрубок потоньше но он заглушен турбкой.
а "тонкй шланг" на впускном куда подходит?
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Fatherrr » Пн июн 09, 2014 8:41 pm
Ежли характерный звук перепускного клапана на сбросе газа после 3тыс. оборотов присутствует - значит и клапан есть)
Токий шланг от впускного коллектора как раз и приходит в перепускной клапан.
Fatherrr
