Закрытие стекол с брелка
Re: Закрытие стекол с брелка
Сообщение Fatherrr » Вт июн 04, 2013 2:27 pm
В верхнем уплотнителе это не антенна, а походу, подогрев.
А блок в двери - это вероятнее всего, блок управления CAN-шины, который управляет всеми устройствами в двери - стеклоподъёмником, зеркалом, подогревом, центральным замком и т.д.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Thisis GDI » Вт июн 04, 2013 3:57 pm
тоже думал про подогрев, пока не увидел ошибку на дисплее! как только воткнул этот штекер в блок, ошибка пропала..
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение AeroSlon » Вт июн 04, 2013 5:09 pm
По порядку в 159 Альфе за стекла отвечают три блока, два в дверях и один на задние стекла.
Блоки отличаются:
Передние
1) Рестайл/дорестайл
2) Левый руль/правый руль
3) Есть задние стеклоподъемники/нет подъемников
4) Зеркала складываются/зеркала не складываются
5) Зеркала с памятью/без памяти
6) Штатная сигнализация/сигнализации нет
Задний
1) Есть задние стеклоподъемники/нет подъемников
2) Штатная сигнализация/сигнализации нет
На рестайловой машине реализовать функцию закрытия стекол с брелока не удалось, так как не захотела видеть дорестайловые блоки, боди-компьютер там вероятно тоже другой, хотя не факт. Через экзаминер и экускан это вообще не прописать.
Также с ходу не получилось сделать чтобы складывались зеркала, опять эти пресловутые блоки. После замены блоков на рестайловые с функцией складывания и сигналкой, машина сошла с ума опустила все окна и прощёлкала замками реагировать на кнопки перестала, заморгал пробег. После была прописана по новой, пробег перестал моргать и начали складываться зеркала и т.д. стекла с брелка не поднимаются все равно.
По поводу провода в уплотнителе он есть только в пассажирской двери, видел несколько таких машин, по логике это должна быть антипридавливолка. Но в экускане есть тест на подогрев уплотнителя, пробовали, ничего не происходит. При отключении разъема, ошибок не дает, доводчик работает.
Итог как было сказано ранее на рестайловой машине стекла с брелока подниматься не будут. Попытки заставить ее это делать к успеху не привели.
Что удалось реализовать (на данный момент) машина 159 рестайл:
1) Научили складывать зеркала
2) Засветили парктроник на дисплее
3) Кнопки на руле управляют пионером (просто адаптер)
4) Пробег не моргает
5) Пикает при не пристегнутом ремне/не пикает
6) Сброшен сервисный пробег
7) Всякая мелочь (уже не помню что)
Если есть интерес поковыряться могу пожертвовать два блока с рестайловой машины за небольшое вознаграждение.
AeroSlon
Сообщение Швед » Вт июн 04, 2013 5:58 pm
Это можно просто программно сделать?
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение AeroSlon » Вт июн 04, 2013 6:01 pm
Да легко
AeroSlon
Сообщение Швед » Вт июн 04, 2013 6:05 pm
Да легко
Экзаминер?
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Хулиган » Вт июн 04, 2013 7:03 pm
А можно штекер из под сиденья не подключать! :)
Он там отдельный идёт.. вроде...
Я когда салон менял его не включал и у мя не пикает... :)
La bestia nera!
Кто говорит что машина просто кусок металла — просто куски мяса…
Хулиган
Авто: DS5 2.0 HDi
Сообщение Fatherrr » Вт июн 04, 2013 11:18 pm
AeroSlon писал(а):Что удалось реализовать (на данный момент) машина 159 рестайл:
Кроме последних двух пунктов, всё остальное и так должно работать.
И всё таки, что за провод в верхнем уплотнителе? Подогрев? У меня он есть в обоих передних дверях (задние не разбирал).
Fatherrr
Сообщение AeroSlon » Вт июн 04, 2013 11:49 pm
Ну не совсем так, все должно работать когда машина в полном фарше, во многих случаях этого нет.
Зеркала вообще конструктивно разные, и в соотношении 50/50 у народа они складываются или нет.
Парктроник опять же доп.опция.
Адаптер для кнопок не каждый подходит.
Пробег начинает моргать, когда вы магнитолы переставляете или блоки меняете. (на старых 159 как вариант такой болезни нет)
А что за провод пока загадка.
AeroSlon
Сообщение Хулиган » Ср июн 05, 2013 12:48 am
Пацаны, у меня кстати для опытов есть пульт водительской двери.и там кнопка зеркала складывать есть... правда он с праворукой машину,но внешне один в один.... :-)
Если кому надать, могу замутить на что нить вкусное и не полезное для здоровья! :D
Или расстатся за какие нить не большие деньгознаки.... :D :smt00614
La bestia nera!
Хулиган
Авто: DS5 2.0 HDi
Сообщение Thisis GDI » Ср июн 05, 2013 10:03 am
Хулиган писал(а):Пацаны, у меня кстати для опытов есть пульт водительской двери.и там кнопка зеркала складывать есть... правда он с праворукой машину,но внешне один в один.... :-)
А там кнопка управления зеркалами есть? можно тогда я возьму?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Thisis GDI » Ср июн 05, 2013 10:04 am
У меня начал мигать, когда я не все провода провода в двери соединил
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение ARCOS » Ср июн 05, 2013 11:53 am
AeroSlon писал(а):2) Засветили парктроник на дисплее
А это как реализовано и что из себя представляет? :8
Фан-клуб Alfa Romeo в Беларуси, присоединяйся: Alfisti.BY
ARCOS
Авто: 159 TurboBenzina
Сообщение Fatherrr » Ср июн 05, 2013 1:46 pm
Я думал, что если в комплектации есть парктроник - он и так должен выводить показания на дисплей приборки?
Fatherrr
Сообщение Pavlist » Ср июн 05, 2013 2:21 pm
Если парктроник перед\зад то показанния выводяться на дисплей
Если зад - только звуковой сигнал
Pavlist
Авто: AR159 SW ti
