Imp писал(а):Как я понимаю переходник под 2х диновую голову, при этом щели не останутся? http://www.ebay.de/itm/ALFA-Romeo-159-B ... 219wt_1139
The_Mad_Max писал(а):в итоге, при всём "богатстве" выбора, другой альтернативы нет (с): только Alpine, только хардкор INE-W928R
The_Mad_Max писал(а):я не тороплюсь, посмотрим что будет к НГ. не хочется затягивать. на самом деле от покупки сейчас останавливает пресловутая ступенька. поеду на днях на горбу, пощупаю руками. вроде они в наличии есть.
rema писал(а):- карты навигации этого года и есть класная функция http://www.kenwood-electronics.co.uk/feature.aspx?id=3923&lang=4
и камеру
удивился что от опеля астры фонарик подсветки один в один.
ARCOS писал(а):Тоже присматриваю камеру, вроде как раз эти подходят, доставал подсветку номера замерял, похоже на то, если что напильником можно подпилить будет.
А как нави на твоем кенвуде? не подтормаживает?
Как вообще работает в целом? как сенсор?
Komiss писал(а):ARCOS писал(а):В общем по поводу установки Альпайна сказали следующее:
- нужна переходная рамка
- нужен адаптер для кнопок
- нужен адаптер для экрана
Где это все искать, я х3
1. Я заказывал тут (тынц)
2. Интерфейс там же (тынц). Такой у меня.
3. Я вообще не думаю что кто то это делал.
