Номера деталей, взаимозаменяемость с других машин
Re: Номера деталей, взаимозаменяемость с других машин
Сообщение serbravo » Вт апр 10, 2018 7:17 pm
fomaraos писал(а):
chip33 писал(а):
AlfaVirusEkat писал(а):Что входит в комплект ? Натяжители, успокоители? Есть номер звёзд на коленвал ?
В комплекте есть все. И подходит все, кроме верхнего успокоителя и звезд распредвалов.
При замене ГРМ при снятии клапанной крышки требуется замена прокладки? Что она из себя представляет? Многоразовая резинка или предусмотреть покупку новой прокладки клапанной крышки?
Спасибо.
Все пркладки меняются на новые, купить за ранее.
serbravo
Сообщение YoshiYoshi » Пт июн 01, 2018 2:48 pm
Дополню список
Временные запчасти до приобретения оригинальных:
Замок капота - Fiat Albea (без концевика)
Клипса заднего дивана- VAG 1K0886373C ( подходит идеально)
Бензонасос для бензиновых моделей - Peugeot 207 ( модификация без обратки с высоким стаканом, крышку с регулятором давления переставить со своего)
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение srxfour » Чт июн 21, 2018 12:15 pm
YoshiYoshi писал(а):Клипса заднего дивана- VAG 1K0886373C ( подходит идеально)
Как вы об этом узнали??? :shock:
Вживую просто где-то увидели?
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение YoshiYoshi » Пт июн 22, 2018 8:12 am
Приятель в Октавии менял, сравнил по размерам, купил в магазине по 40р за штуку, подошли отлично.
Можно ставить как есть, но кажется в оригинале должны быть еще тонкие прокладки из микропорки, на всякий случай вырезал новые. Петля дивана защелкивается и держится очень крепко. Боялся что эксперимент провалится и невозможно будет снять, поэтому немного завалил края фиксаторов перед финальной установкой. И еще стоит проверить точно ли попадают петельки в отверстия кузова, в моем случае они были согнуты назад и не попадали, пришлось подгибать.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение Pavel84 » Сб июл 21, 2018 12:40 pm
Парни, может кто сталкивался?
Чем отличаются маховики для 1,9jtdm 2294001249 https://webcat.zf.com/nc2_teile_info.asp?PKW=1&KHERNR=2&KTYPNR=19449&KMODNR=5543&KAT_KZ=P,N&ARTNR=2294+001+249&EINSPNR_ART=32 и Opel z19dth 2294000296 https://webcat.zf.com/nc2_teile_info.asp?PKW=1&KHERNR=84&KTYPNR=18072&KMODNR=5098&KAT_KZ=P,N&ARTNR=2294+000+296&EINSPNR_ART=32
Диаметры, число зубьев совпадают, КПП одна и та же, в чем подвох?
Опелевский маховик намного дешевле.
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение proboyko » Сб июл 21, 2018 6:38 pm
Pavel84 писал(а):Парни, может кто сталкивался?
В том что один маховик для Опеля, а другой для Альфа Ромео))
proboyko
Авто: AR 159 Ti 2.2 SS
Сообщение Pavel84 » Сб июл 21, 2018 9:36 pm
А ты смешной :what
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение proboyko » Вс июл 22, 2018 12:45 am
А ты смешной :what
А я щас не шучу) потому что это на самом деле так и есть
proboyko
Сообщение serbravo » Вс июл 22, 2018 8:24 am
Так как у этих двух маховиков нет аналогов, которые бы подходили и к опелю и к альфе, скорее всего они отличаются, поэтому лучше 6-7 тыс. переплатить.
serbravo
Сообщение YoshiYoshi » Чт июл 26, 2018 10:32 pm
Микрик замка двери оригинал Cherry DK- series. От пассата 5-6, те что внутри замка.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение YoshiYoshi » Вс авг 26, 2018 9:44 pm
Фильтр салона угольный за две сотни по наводке KorzH, но с другим номером: TSN 9.7.111
Перед установкой отрезать две плоскости от гофры.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение chip33 » Пн авг 27, 2018 8:23 am
YoshiYoshi писал(а):Фильтр салона угольный за две сотни по наводке KorzH, но с другим номером: TSN 9.7.111
Мимо кассы пропускать не будет?
Можно же от феррари, за дорого. И подрезать не нужно. Номер 82035700.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение vladislav.equ » Вт авг 28, 2018 2:06 am
Понимаю когда мы ищем аналоги ни чем не отличающие по качеству, но приятные по цене. Но резать фильтр это угар.
Пока выбор не сделан — все на свете возможно.
vladislav.equ
Авто: AR159SS Rosso Rubino
Сообщение YoshiYoshi » Вт авг 28, 2018 4:28 am
Почаще менять и угара не будет, желательно на угольные.
Любой неоригинал уже крепкий угар.
Здесь же нашлись такие варианты:
BOSCH 1987432433
DENSO DCF047K
MAGNETI MARELLI 350203063890
UFI 5415000
CORTECO 80000346
И все они недоделанные по конструкции , так как не имеют бортика со всех сторон, в отличии от оригинала.
Попробуйте мысленно отрезать с другой стороны и все получиться.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение KorzH » Ср авг 29, 2018 1:30 pm
proboyko писал(а):
zSERGIOz писал(а):Сцепление 2,2 механика (для селека скорее всего такое же)
Оригинал - 71747678 цена около 15 000 (в коробке лежит SACHS) выжимного в комплекте нет!
Замена - собственно, сам Sachs — 3000970006, цена около 9 000р. выжимного в комплекте нет!
комплекты идентичны друг другу, на заводе на эти моторы и коробки в автомобиль устанавливались именно Sachs.
Разница 6000р. Как раз хватит на выжимной подшипник ))
Для селеспида сцепление другое, с усиленной корзиной. Вот ориг номер 55212335. А вот SACHS 3000970016, который тоже идет в оригинале. А вот еще есть Luk 623328509
Откуда эта инфа? Мне вот сейчас заказывать, а я чет меньжуюсь.
В другой теме про сцепу пишут, что АБСОЛЮТНО одинаковые, только выжимным отличаются.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
