Селек включает не все передачи
Сообщение Majo » Вт ноя 22, 2016 10:17 am
Неожиданно, как и полагается Альфе, загорелась красненькая пиктограмма па приборке и перестала включаться задняя. Как потом выяснилось вперёд передачи не переключаются выше третьей. 1-2-3 и 3-2-1 работают отлично. Автоматический режим работает. Передачи переключались мягко. До этого машина несколько недель стояла. Что может быть? Сцепление, датчики, сама коробка? :-)
Majo
Авто: Jag
Re: Селек включает не все передачи
Сообщение CrazyDr1v3r » Вт ноя 22, 2016 12:07 pm
Прочитать ошибки религия не позволяет? :smt0052 :smt0052
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Majo » Вт ноя 22, 2016 12:18 pm
Шнурка нет. А до сервиса время пока отсутствует.
Majo
Авто: Jag
Сообщение chip33 » Вт ноя 22, 2016 1:30 pm
Было такое один раз, в моем случае решилось только стиранием ошибок. Ни сброс клемы с аккума, ничего не помогало.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение serbravo » Вт ноя 22, 2016 2:10 pm
Коробка встала в аварийный режим. Смотреть и стирать ошибки, дугих способов лечения нет.
serbravo
Сообщение CrazyDr1v3r » Вт ноя 22, 2016 2:15 pm
Majo писал(а):Шнурка нет. А до сервиса время пока отсутствует.
Блютусный адаптер стоит около 1000 рэ.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение KorzH » Вт ноя 22, 2016 3:17 pm
500
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Majo » Вт ноя 22, 2016 3:22 pm
Понял, звучит оптимистично)
Я раньше о шнурке никогда не задумывался, надобности не было.
Надо будет купить адаптер, какой именно брать?
Majo
Авто: Jag
Сообщение omega_sarapul » Вт ноя 22, 2016 3:29 pm
315 р
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Majo » Вт ноя 22, 2016 3:32 pm
Цены хорошие, какой именно должен быть адаптер? ЕЛМ или как там?
Majo
Авто: Jag
Сообщение serbravo » Вт ноя 22, 2016 6:08 pm
ELM 327 блютус, версии v 1.5, смартфон на андроиде, прога alfa obd из плеймаркета.
serbravo
Сообщение KorzH » Вт ноя 22, 2016 7:36 pm
serbravo писал(а):ELM 327 блютус, версии v 1.5, смартфон на андроиде, прога alfa obd из плеймаркета.
и елма надо перепаять еще
KorzH
Сообщение serbravo » Вт ноя 22, 2016 8:29 pm
Для коробки так покатит, без переделок))
serbravo
Сообщение Majo » Вт ноя 22, 2016 8:37 pm
Понял, спасибо! Пойду искать свой HTC бывший на андроиде)
Majo
Авто: Jag
Сообщение KorzH » Вт ноя 22, 2016 11:41 pm
Не покатит! Только ошибки даст удалять.
KorzH
