Стеклоподъемник на Брере.
Сообщение TrainAlex » Сб авг 24, 2019 11:36 pm
Поменял тросики стеклоподъемника.
https://www.drive2.ru/l/539097424119988464/
Все нормально но стекло при открытии приопускалоь аж сантимов на 10. Никакое обучение не помогало.
Я думал что я умнее стеклоподъемника и попробовал его обмануть - остановить рукой посередине, ну типа он подумает что это уже низ и будет приопускать стекло при открытии двери как и положено на пару сантиметров. Остановить рукой стекло не смог, но смог добиться того что кнопка на пассажирской двери, куда не дави, стекло опускает, кнопка водительской двери управляет нормально. Короче я в недоумении...мало того, что стеклоподъемника не умнее, так еще и не понимаю что произошло...
Что то с блоком управления?!
Да, кто знает что за датчик в правом заднем углу двери, там тросик какой то проводочки к нему подходят, может в нем проблема.
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: Стеклоподъемник на Брере.
Сообщение Lirik » Вс авг 25, 2019 12:52 am
Кнопке хана. Скорее всего.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение TrainAlex » Вс авг 25, 2019 9:30 am
Lirik писал(а):Кнопке хана. Скорее всего.
слишком просто.
Что то я сделал неправильно
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Hatori » Вс авг 25, 2019 8:04 pm
TrainAlex писал(а):Поменял тросики стеклоподъемника.
Ну у меня отчасти похожая ситуация. Неправильно реагирует на кнопки - периодически вместо поднятия опускает стекло вниз.
Поменял треснувшую кнопку водительского стекла, почистил от пыли плату, но опять стали проявляться эти особенности поведения. Думаю, что у меня все же плата умирает...
drive2: Alfa Romeo Brera ‘Blu Montecarlo’
Hatori
Авто: Alfa Romeo Brera
Сообщение TrainAlex » Пн авг 26, 2019 1:22 pm
там в углу двери еще датчик есть, штучка-дрючка, тросик и концевик может там еще что то. пока лень дверь разбирать
TrainAlex
все пропало!
Сообщение TrainAlex » Вс окт 20, 2019 6:31 pm
сбросил клемму с акума = все заработало нормально.
..чего месяц ждалл
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Deputa Madre » Пн окт 21, 2019 10:02 am
Улыбнуло про ооооочень умный стеклоподьемник. :-)
Deputa Madre
Авто: AR 166 3.0 Brera2.2
Сообщение salva » Чт авг 26, 2021 9:44 pm
что было у вас в итоге? у меня обучение пассажирского слетает, опускается на см 10
salva
Авто: BMW 735 & Brera
Сообщение salva » Сб сен 25, 2021 8:46 pm
и если стеклоподъемник закрывает стекло полностью - а потом резко отъезжает назад, как будто чувствует, что защемил препятствие - умер именно он сам? я читал, что там еще какой -то датчик есть
на схеме найти не могу
уже чинить что-либо лень, хочу просто поменять на новое и забыть
salva
Сообщение salva » Ср сен 29, 2021 3:37 pm
поменял эбу двери, все стало нормально (причем версия софта отличается)
единственное, что стало ездить само по себе зерклало
но мне все равно, так как я 1 раз настроил и езжу) откл разъем
вообще, странно, что конечные положения стекла записываются в озу блока, а не в постоянную память
salva
Сообщение salva » Вс апр 02, 2023 12:45 am
недолго музыка играла - купил новые блоки (новые! с ебея), поставил, проездил 4 мес - опять не обучаются. поменял стеклоподъемники - стекло стало ездить гораздо быстрее, но обучить опять не выходит
что там за микросхема от старости дохнет в блоке? ее реально починить, чтобы по миру каждый год эти блоки не искать ? (они еще строго определенно под вин(
salva
