Проблема с насосом
Проблема с насосом
Сообщение smole » Вт июн 15, 2021 2:16 am
Добрый день!
Alfa 2007 159 jtdm 16v (1,9 diesel) 150 hp
Заглохла на ходу, благо без инцидентов.
Уже 5 дней не могу понять в чем дело?!
Вставляю ключ в зажигание, насос не качает, предохранители целые, реле в порядке!
Подаю напрямую 12в на насос в это время запускаю двигатель, работает до того как я не разомкну от насоса 12в затем проседает и глохнет. Вчера запустил таким же способом, разомкнул 12в от насоса оставил поработать через 5 мин заглохла сама. Сегодня прошёлся по проводам, ничего не нашёл может плохо искал…
И меня вопрос если я сделаю постоянную подачу 12 в на насос он перегорит, как можно решить эту ситуацию? Есть ли схема проводки на бензонасос? Так как мне кажется я не все прозвонил, реле замыкаю есть контакт, далее следуя под дворники тоже имеется, сам провод идёт напрямую к насосу или ещё есть дополнительные разъёмы?
Спасибо.
smole
Авто: 159 jtdm
Re: Проблема с насосом
Сообщение dimon33 » Пт июн 18, 2021 12:43 am
smole писал(а):Добрый день!
Спасибо.
Под сиденьем водителя есть кнопка может она?)
dimon33
Авто: 147 159
Сообщение alfa01159 » Пн июл 19, 2021 4:02 pm
контакт на фишке насоса (папа) плохой стал, подогни чуть клемы и защелкни и забудешь про проблему
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение via_nn » Ср авг 18, 2021 8:28 pm
Автор решил проблему?
via_nn
Авто: 159 sw 1.9 JTDM 2007
