71748767 АВS
71748767 АВS
Сообщение Android156 » Сб окт 03, 2020 1:40 pm
Всем доброго время суток.
Пред история: Alfa Romeo 159 3.2 Q4 JTS Ездил на яга умерла по дорого АКПП, ребята из Москвы отправили АКПП и было принято решение так как ДВС будет сниматься чтоб поменять АКПП за одно поменять цепи грм. всё шло по плану. ))) пока слесарь не перепутал фишки местами ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА В РАМПЕ И ДАВЛЕНИЕ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ. заводили ЕЁ 10 дней пока мне на форуме добрый человек не написал что такое возможно и поменять их местами. Низкий поклон ему. машина заработала всё ок. через день загорелся абс потоп спустя какое то время потух по возвращению в Москву он загорелся опять и не и не тух. думал проблема в датчиках абс что подключил диагностику датчики в норме но была ошибка на датчик давления в вакуумном усилителе тормозов. Отогнал машину Альфа сервис возле М ДУБРОВКА они сделали диагностику пристрелили датчик 51797783 датчик давления торм.сист. за 6500р сказали поможет не помогло. сейчас говорят что умерает блок АБС с него выходит питание на датчик давления торм.сист. по массе место 2 вольт 5.4 вольта. но Блок АВС я найти в России не могу 71748618 71748767 стоимость его нового в раёне 110000 р под заказ. с Италии 800 евро. Может кто то с таким сталкивался и знает решение проблемы. :roll:
Android156
Авто: Alfa Romeo 156 Sporv
Re: 71748767 АВS
Сообщение юрий1978 » Сб окт 03, 2020 3:16 pm
viewtopic.php?f=96&t=51810&start=405
Попробуй сдесь узнать или а его группе ВК
юрий1978
Авто: 159 2.2
Re: 71748767 АВS
Сообщение Android156 » Сб окт 03, 2020 3:20 pm
У Тимура уже узнавал говорит такого нет
Android156
Re: 71748767 АВS
Сообщение Paduk » Вс окт 04, 2020 9:19 pm
Ошибка одна, точнее горит по абс, но выдает сообщение "ЕБД файлуре, консальт хэндбук?" По вакуумной системе усиления тормозов на АКПП?
Если так, то подтверждай. Объясню как исправить.
Если все же нужен блок АБС, то вот мое объявление о продаже))) http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=96&t=70501&p=1413778&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%B0%D0%B1%D1%81#p1413778.
Учти там вроде 3 варианта блоков абс было, ращзные по годам.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Re: 71748767 АВS
Сообщение Android156 » Пн окт 05, 2020 6:27 pm
Да горит абс именно по датчик вакуумного усилителя. Как врожи идёт поднос воздуха. Я вот думаю может дросель?
Android156
Re: 71748767 АВS
Сообщение Android156 » Пн окт 05, 2020 6:29 pm
Android156 писал(а):Да горит абс именно по датчик вакуумного усилителя. Как врожи идёт поднос воздуха. Я вот думаю может дросель?
Износ в дросельной заслонки...
Android156
Re: 71748767 АВS
Сообщение Paduk » Пн окт 05, 2020 7:52 pm
Никакой не дроссель. Утечка вакуума по шлагам ВУТ или по впуску. Ещё могут косчить обратные клапаны на системе ВУТ. Сам ВУТ то вполне вероятная проблема, но у большинства шланги и прокладки на впуске.
Блок АБС берешь? :D
Есть ещё прокладка на дроссельную заслонку, отдам не очень дорого)))
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Re: 71748767 АВS
Сообщение Android156 » Ср окт 07, 2020 12:02 pm
Отогнал в другой сервис. Сказали у них есть подземный блок абс.
С трубками будут разбираться. Может реально проблема в клапанах .
Жду ответа от них.
Android156
Re: 71748767 АВS
Сообщение Paduk » Ср окт 07, 2020 1:09 pm
Блок абс не при чем, пусть не мучают изделие.
Более того скажу, с этого датчика проводка уводит не вблок абс, а в "мозги".
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Re: 71748767 АВS
Сообщение Android156 » Чт окт 08, 2020 7:49 pm
машину подчинили.))))) проблема была где-то в вакууме... то есть в клапанах я так понял. но ещё подчинили блок эбу так как в нем была проблема по 2 катушке. абс не горит и всё гуд.))))
по блоку абс отбой.... при всём Уважении к сотрудникам сервиса Миракар я его не рекомендую. может масла и меняют хорошо но по компьютерной диагностике и электрике у них всё печально. в ИталкЛуб решили проблему за 2 дня.) большое им спасиб.)
Android156
Re: 71748767 АВS
Сообщение Android156 » Чт окт 08, 2020 7:50 pm
Android156 писал(а):машину подчинили.))))) проблема была где-то в вакууме... то есть в клапанах я так понял. но ещё подчинили блок эбу так как в нем была проблема по 2 катушке. абс не горит и всё гуд.))))
Блок АБС ЖИВОЙ. :smt006 :smt006 :smt006 :smt006 :smt006 :smt006 :smt006 :smt006 :smt006 :smt006 :smt006
Android156
Re: 71748767 АВS
Сообщение DimChik2903 » Сб окт 10, 2020 4:34 pm
Android156 писал(а):при всём Уважении к сотрудникам сервиса Миракар я его не рекомендую. может масла и меняют хорошо но по компьютерной диагностике и электрике у них всё печально. в ИталкЛуб решили проблему за 2 дня.) большое им спасиб.)
А миракаром ты случайно не скудерию называешь? Судя по карте они в одном месте
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
