Что вы сделали со своей машиной сегодня?
Re: Что вы сделали со своей машиной сегодня?
Сообщение LEX69 » Ср авг 14, 2019 11:47 am
Весь комплект?
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение Fatherrr » Ср авг 14, 2019 12:42 pm
На печку поставляются комплектом, два шлангера.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Paduk » Ср авг 14, 2019 7:59 pm
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение LEX69 » Чт авг 15, 2019 9:51 am
По срокам тоже месяц-два?
LEX69
Сообщение Paduk » Чт авг 15, 2019 4:16 pm
Почтой месяца полтора шло.
Можно через dhl попросить чтобы отправили тогда дня 2 плюс стоит это дороже, но есть 2 но.
1.Нужно оплатить с карты, а адрес доставки должен быть для юр лица. 2.Вес ограничен 3 кг вроде бы.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение E.Anzerskiy » Пн сен 02, 2019 9:24 pm
За последние две недели сделал:
- Кардан переделал под один подвесной (до этого делал в кардан балансе дважды, хватало тыщ на 50- 70пробега, посмотрим как будет этот ходить
- поставил подкрылок передний, все же от 159, встал без проблем, только один доп саморез потребовался)
- разобрался с кондиционером. Он не охлаждал, оказалось в старом осушителе шарики разбежались по радиатору, и не давали компрессору работать. Поставил радиатор и осушитель от 159й, были сложности ввиду отсутствия планки крепления радиатора ГУРа, но проволочка и эпоксидка помогли, и сам радиатор немного толще чем бреровский, теперь "фен" упирается в радиатор, но все наконец работает, однако, чую компрессор поизносился от работы на забитой системе, тк холодить начинает от 2 тыс оборотов(
- съездил в Спб, туда в режиме овощь 100-120 кмч средний расход 10.2, обратно 140-180 кмч расход 14,3. Заметил проблемку с уровнем топлива- всегда думал что полный бак невозможно залить из-за горловины\клапана\других проблем, частенько грешил на заправщиков что им лень нацеживать до конца, но на одной азс заливал сам, до момента пока он не полился из горловины, и все равно до полного бака стрелочка не доходила одним делением. Будет время сниму бензонасос, посмотрю на попловок, возможно его необходимо почистить
E.Anzerskiy
Авто: brera
Сообщение Pavel84 » Вт сен 03, 2019 9:49 am
Не продал. Снова
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение KorzH » Вт сен 03, 2019 6:14 pm
Обматерил. Понимаю, что сломалась какая-то малозначительным фигня, но бесит, что не могу диагностировать какая!
Сообщение CrazyDr1v3r » Вт сен 03, 2019 9:02 pm
KorzH писал(а):Обматерил. Понимаю, что сломалась какая-то малозначительным фигня, но бесит, что не могу диагностировать какая!
Я бы превентивно поменял ВСЕ датчики на селеке. Их там два вида. Один в количестве двух штук на шток коробки, второй в количестве одной штуки - на сцепу.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Privateer » Вт сен 03, 2019 9:54 pm
Датчик сцепы и датчики выбора передач взаимозаменяемые.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение CrazyDr1v3r » Вт сен 03, 2019 9:59 pm
Privateer писал(а):Датчик сцепы и датчики выбора передач взаимозаменяемые.
На 159 вообще ниразу. Я менял уже все три.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Privateer » Вт сен 03, 2019 11:53 pm
Я менял верхний выбора. Но перед этим дефектовал его меняя местами с датчиком сцепы.
Они могут отличаться внешне. На родном датчик присутствовала пластиковая юбка с уплотнительным кольцом. На новом датчике ничего подобного нет. У меня был заменён, предыдущим владельцем, датчик сцепы, он тоже без юбки и уплотнительного кольца.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение CrazyDr1v3r » Вт сен 03, 2019 11:58 pm
Privateer писал(а):Я менял верхний выбора. Но перед этим дефектовал его меняя местами с датчиком сцепы.
Если у тебя наколхожено, то это не повод распространять колхоз на всех.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Privateer » Ср сен 04, 2019 12:57 am
Предыдущий владелец Виталий.
Да и в теме по селеку много об этих датчиках написано. Колхоз - это что-то другое.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение serbravo » Ср сен 04, 2019 9:39 am
Все три взаимозаменяемые(хоть и маркетологи им номера разные придумали) и заменить их можно аналогом от марелли за 1000 р.
serbravo
