P0365 поиск проблемы 1.8mpi
Сообщение MegaJohn » Пт июл 20, 2018 10:10 am
Кусок опеля под капотом продолжает подкидывать сюрпризы.
После заправки загорелся чек, 92-й, газпром, как чаще всего и лью, доехал до дома, чекнул P0365 датчик распредвала Sensor B, сбросил, поехал, динамика ощутимо подупала, орет и не едет, доехал до лукойла, залил 20-ку 100 бензина сверху, машина ожила. Вечер откатал без проблем, с утра все тоже самое. Чек, орет и не едет.
На опелях датчики распредвала стоят на передней крышке двигателя судя по фото, у себя кроме "фазников" сбоку головы ничего не нашел с ходу.
Ошибка распредвала достаточно коварна бывает, начиная непосредственно от ГРМ заканчивая мелкой проблемой в проводке.
Ткните носом, если здесь кто-то уже сталкивался с подобной проблемой, наблюдалась ли связь с бензином у кого-то?
MegaJohn
Re: P0365 поиск проблемы 1.8mpi
Сообщение root.anton » Пт июл 20, 2018 10:35 am
92, серьёзно?
root.anton
Сообщение MegaJohn » Пт июл 20, 2018 10:51 am
степень сжатия у Z18XER 10.5, против 11.3 на твоем 2.2. Этот параметр главный в определении октанового числа используемого топлива. Так что подъёб не засчитан.
MegaJohn
Сообщение serbravo » Пт июл 20, 2018 11:41 am
Даже опель в этот движок рекомендует лить 95 бензин.
serbravo
Сообщение zeth » Пт июл 20, 2018 12:11 pm
MegaJohn писал(а):степень сжатия у Z18XER 10.5, против 11.3 на твоем 2.2. Этот параметр главный в определении октанового числа используемого топлива. Так что подъёб не засчитан.
Да. Но даже при 8.5 можно загнать углы под 95й. Понятное дело, что эбу по детонации откатит все назад, но мощность теряется-же.
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение MegaJohn » Пт июл 20, 2018 1:19 pm
Ребята, можем конечно и о топливе поспорить, у меня были очень разные машины под разное топливо, прям есть что рассказать, но давайте топик для этого отдельный создадим. за 7т.км. преимущественно на 92-м бензине проблем не было, согласитесь это статистика, в данный момент в баке 20л 92-го и 20л 100-го изрядно перемешавшегося. Больше конечно хочется комментарии по заданной в первом посте теме увидеть.
MegaJohn
Сообщение root.anton » Пт июл 20, 2018 4:56 pm
это был не подъёб, а вполне конкретный вопрос :)
в книге написано про все бензиновые двигатели, что их заправлять необходимо "только неэтилированным бензинов, октановое число 95R.O.N."
root.anton
Сообщение MegaJohn » Пт июл 20, 2018 5:28 pm
Когда человек переспрашивает написанный текст в стиле "не расслышал", это или подъеб или идиотизм, ты утверждаешь, что это был не подъеб.... :-)
MegaJohn
Сообщение root.anton » Сб июл 21, 2018 9:19 am
Фига ты ранимый :)
выдыхай
root.anton
Сообщение YoshiYoshi » Пн июл 23, 2018 4:22 am
Шестери фазовращателя в передней части головки, клапана фаз сразу за ними. Датчки фаз в задней части головки. Датчики можно промыть и поменять местами, если проблема в датчике, то ошибка перейдет на другой вал. Померить сопротивление проводки от датчиков до ЭБУ.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение MegaJohn » Пн июл 23, 2018 10:40 am
YoshiYoshi писал(а):Шестери фазовращателя в передней части головки, клапана фаз сразу за ними. Датчки фаз в задней части головки. Датчики можно промыть и поменять местами, если проблема в датчике, то ошибка перейдет на другой вал. Померить сопротивление проводки от датчиков до ЭБУ.
Спасибо за единственный пост по делу в топике, правда проблему решил не дождавшись его.
Датчики положения распредвалов действительно стоят с заднего торца головки. Есть небольшой секрет на фишках, помимо защелки есть пластиковый стопор синего цвета, сначала нужно сдвинуть его перпендикулярно самой фишке, затем нажимая на защелку фишка легко снимается. На выпускном валу эта защелка была сломана, а на датчике не оказалось никаких номеров, предполагаю что он уже был заменен до меня на непонятный дубликат. Еще была сложность в определении какой датчик Sensor A какой B. Логика оказалась достаточно популярна А это впуск В это выпуск. Определил опытным путем, сдергивал фишку, запускал и чекал диагностикой, кстати номера ошибок на А и В разные. В моем случае P0365 Sensor B указывал на датчик выпускного вала. Замена датчика решила все проблемы с затупами и самой ошибкой. Поставил Meat&Doria сугубо из финансовых соображений. Посмотрим сколько проходит.
MegaJohn
Сообщение JOMA » Пн июл 23, 2018 11:24 am
92 бенз, датчик мит-дория
что дальше?
масло лукойл?
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Сообщение chip33 » Пн июл 23, 2018 1:50 pm
"M.E.A.T это аббревиатура от итал. и переводится как Материалы Электрические для Автомобилей в Турине."
Должно идеально подходить к ведрам с макаронами.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение zeth » Пн июл 23, 2018 2:01 pm
JOMA писал(а):92 бенз, датчик мит-дория
что дальше?
масло лукойл?
А что не так с маслом Лукойл?
Сообщение YoshiYoshi » Пн июл 23, 2018 8:36 pm
Эээ, лук выйграл тендер на первичную заливку "мерседесбенц европа", и тут всех понесло)))
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
