Кондиционер и вентилятор охлаждения радика
Re: Кондиционер и вентилятор охлаждения радика
Сообщение bikin1 » Пт июн 08, 2018 6:01 pm
Взлетает? Поясни, сразу или работает не меньше минуты? 16 бар - это порог аварийного отключения компрессора.
просто на холодную давление 8 бар. включаю кондер и давление за 10 секунд поднимается до 15-16 бар и отрубается...
вентилятор все это время отдыхает
есть подозрение на клапан в компрессоре... как будто залипает зараза... но почему тогда он не залипает на ходу авто? и при перегазовках на стоянке? ребус блин
bikin1
Авто: Alfa Romeo 159SW1.9
Сообщение slowrider » Пт июн 08, 2018 9:37 pm
За 10 сек до 16 бар не есть нтрмально
Alfa 159 1.9 JTDм Sportwagon
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Thisis GDI » Пт июн 08, 2018 10:26 pm
С 8 до 16 бар за 10 сек при выключенном вентиляторе - это очень даже нормально. А вот Вентилятор должен включиться.
159 SW Q4 ti
Thisis GDI
Сообщение slowrider » Пт июн 08, 2018 11:38 pm
Thisis GDI писал(а):С 8 до 16 бар за 10 сек при выключенном вентиляторе - это очень даже нормально. А вот Вентилятор должен включиться.
это нормально, если конченный конденсатор и на улице +40 или выше
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение bikin1 » Сб июн 09, 2018 10:42 am
ну конденсатор также как и радик почти новый. Года нету еще.
Вот сегодня 12 градусов на улице было, доехал до метро перед тем как выйти из авто решил включить кондер - все работает... что за sh: ? включил выключил включил выключил...
Что работает кондер чувствую по воздуху из дефлекторов... он мокро ледяной идет спустя 5-10 секунд. Выключаю спустя несколько секунд идет внешний и так 3 раза на холостых проблем нет.
bikin1
Сообщение slowrider » Сб июн 09, 2018 2:31 pm
Холостые обороты и холодно на улице. Давление не поднимается до аварийного
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение bikin1 » Вс июн 10, 2018 11:24 pm
Сегодня решил прокататься с компом посмотреть на показания.
на улице 13 градусов
как завел авто включил кондер давление было 6 бар - на протяжении всей поездки особо не менялось. - кондер не работал.
выставил показания вентилятор 1 вентилятор 2, включение вентиляторов охлаждения и температуру воды
статус всех вентиляторов был выключен до 96,5 градусов воды, по лампе контроля включения кондера он был включен на всем протяжении работы - но фактически не работал.
на 96,5 градусов статус всех вентиляторов изменился на включен ( как я понял просто включилась 2 скорость вентилятора)
и сразу же заработал кондер!
на 90 градусов статус всех вентиляторов стал выключен (отрубился вентилятор) кондер продолжил работать 10 сек и поднялось давление кондера до 15 бар и он отключился.
Итог - пока не включается вентилятор - кондей не включается. Но теперь вопрос почему не включатся вентилятор при включении кондера?
bikin1
Сообщение gesher » Вт июн 12, 2018 7:10 pm
Извиняюсь, что вопрос не по теме, но какой программой климат диагностируете и через какой провод?
gesher
Авто: Alfa Romeo 159 2.2
Сообщение bikin1 » Ср июн 13, 2018 10:51 am
ELM 327 - прога Fiatecuscan
bikin1
Сообщение zeth » Ср июн 13, 2018 1:25 pm
bikin1 писал(а): Но теперь вопрос почему не включатся вентилятор при включении кондера?
Судя по всему не включается первая скорость вентилятора вообще. Потому и не работает кондей.
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение atom_city » Ср июн 13, 2018 2:18 pm
на резистор первой скорости кинь перемычку на включенном кондее, если вентилятор начнет крутиться - замени резистор и будет тебе счастье
MV Agusta Brutale 910R - sold
Alfa Romeo 159 SS - sold
Maserati Quattroporte
LR RR Vogue
atom_city
Авто: QP,159
Сообщение slowrider » Ср июн 13, 2018 11:28 pm
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение bikin1 » Чт июн 14, 2018 11:54 am
atom_city писал(а):на резистор первой скорости кинь перемычку на включенном кондее, если вентилятор начнет крутиться - замени резистор и будет тебе счастье
резистор первым делом поменял...
bikin1
Сообщение coobera » Чт июн 14, 2018 8:49 pm
Когда радиаторы мыли и снимали "валенок" между ними. На XKR я спалил коробку из за перегрева радиаторов
coobera
Авто: Brera 2,2 ss
Сообщение slowrider » Чт июн 14, 2018 10:52 pm
coobera писал(а):Когда радиаторы мыли и снимали "валенок" между ними. На XKR я спалил коробку из за перегрева радиаторов
Я бы вообще сразу при покупке бу авто выводил охлаждение АКПП в отдельный радиатор. При наличии места, цена вопроса копейки
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
