Сломалась турбина и мотор (?) - 1.9 JTDM
Сообщение Tanqueray » Вт июл 04, 2017 3:28 pm
Всем привет, случилась беда с мотором, был бы очень благодарен за какие-то советы по диагностике-ремонту, кроме как покупать другой двиг, об этом я и так думаю каждую секунду :sad
Что случилось:
При резком ускорении с место пропал наддув - не было тяги и давления по датчику, секунд через 10 повалил бурый дым из выхлопа, припарковался, заглушил машину, решил, что пару километров до цивилизации можно попробовать доехать и так (зря, наверное), завелся, проехал метров 10, услышал звук как будто что-то развалилось, заглушил (или сама заглохла, не помню), решил всё-таки попробовать завести еще раз - стартер не крутит, щелкает реле и пишет "EBD Failure Consult Handbook", ошибок по двигателю никаких в AlfaOBD при этом не было. Сбросил клеммы, через 5 мин. стала крутить, но не заводиться (долго крутить не пробовал), решил, что наконец-то пора ехать на эвакуаторе в сервис. Пока ждал эвакуатор обнаружил, что с гофры выхлопа течёт масло и идёт дымок из масляного щупа.
Что сделали:
- Сняли и разобрали турбину - сломался вал пополам, отломилась гайка с холодной части, но в двигатель не улетела, цвет вала вроде нормальный
- Обнаружили порванный снизу воздушный фильтр и немного песочка в патрубках
- Промыли все патрубки, поставили запасную турбину, поменяли масло (слили 3.5 литра), все фильтры. Куча масла в интеркулере, немного было на дросселе.
- Завели - заводится с трудом, сильная вибрация и стук (вроде бы как из головы), пульсирующий белый выхлоп, греть долго побоялись при таком, сняли форсунки, из колодца 4-й после работы шёл дымок
- Компрессия на холодную 22-18-22-12, во втором у меня и до этого была похуже, с маслом в цилиндрах померить не догадались
- Подумали на рокера, сняли распредвалы - ничего не сломано, всё чисто, на нескольких рокерах в сломались стопорные пластинки, которыми держатся гидрокомпенсаторы
- Попробовали изобразить пневмотест - из 2-3 цилиндров в нижних положениях сколько-то уходит в картер, идёт ли что-то на впуск и выпуск не поняли
Знакомый дизелист в неком замешательстве, думает на недостаточное давление масла, но это вроде бы не объясняет падение компрессии. Я сам боюсь, что погнуло шатун в 4-м цилиндре из-за масла во впуске.
Сейчас машина стоит пока со снятыми распредвалами, пытаюсь понять что делать дальше. Место действия - Нижний Новгород.
Tanqueray
Авто: AR 159 SW 1.9 JTDM
Re: Сломалась турбина и мотор (?) - 1.9 JTDM
Сообщение deni74 » Вт июл 04, 2017 4:08 pm
Не нужно было пробовать запускать двиг после того как развалился вал турбины...
Хотя 3,5 литра слитого масла говорит о том, что не особо много его ушло во впуск
Думаю теперь нужно снимать ГБЦ, а после и поддон
Поршневые кольца могли не выдержать...
deni74
Авто: 1,9 JTD
Сообщение omega_sarapul » Вт июл 04, 2017 4:54 pm
Не стоит гадать на кофейной гуще и пробовать запускать непонятно что!
Снимать головку и в профильную организацию-думаю клапанов 10 под замену.
Низ снимать и в профильную организацию - проверят геометрию шатунов, изгиб колена и все остальное.
После этого останется стянуть все болтами и дальше наслаждаться машиной.
MITO 1,4 turbo 155 лс
Mersedes-Benz W201 ретроауто
Авто: 159sw16v, TurboMITO
Сообщение edouard » Вт июл 04, 2017 6:49 pm
Б/у мотор будет стоить дешевле, чем ремонт. А вскрыть можешь для себя, посмотреть что там и как.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение AlekcandR159 » Вт июл 04, 2017 6:58 pm
edouard писал(а):Б/у мотор будет стоить дешевле, чем ремонт. А вскрыть можешь для себя, посмотреть что там и как.
Мне ремонт гбц в конечном счете вылезло в 1000 евро, Так что стоит подумать на счет мотора б/у
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение Thisis GDI » Ср июл 05, 2017 9:56 am
Белый дым это разве не антифриз попадает в камеру сгорания?
Полагаю при таком симптоме попадание антифриза будет видно на клапанах и в выпускном коллекторе. Если не охота снимать голову- наверно можно погонять немного двигатель и потом посмотреть на выпускной коллектор. Либо снимать голову и менять прокладку гбц, которую могло пробить масляным гидроударом.
Шатун и кольца можно ведь и снизу оценить, сняв поддон
159 SW Q4 ti
Thisis GDI
Сообщение Tanqueray » Ср июл 05, 2017 11:02 pm
Всем спасибо за мнения, решил всё-таки снять голову и посмотреть что там как.
Tanqueray
Сообщение Tanqueray » Сб авг 12, 2017 11:51 am
Вскрытие показало, что от гидроудара погнуло шатун 4 цилиндра и стучало от того, что поршень стал задевать за колесо датчика коленвала, сменил шатун, отшлифовали-восстановили ГБЦ, под замену было 6 клапанов, сменил 3 поршня, пострадавших, очевидно, от разлета в своё время вихревых заслонок. В целом, порадовали отсутствие износа и чистота в двигателе.
Вчера наконец-то собрали обратно мотор, завели без навесного, работает идеально, вибраций минимум, но радость закончилась после установки приводного ремня.
Появились шорохи и скрежеты, ремень крутится как будто бы неравномерно, напряжение скачет в пределах половины вольта, ГУР посвистывает, натяжной ролик колбасит, после спуска с подъемника ГУР загудел, руль крутится с усилием, жижа в бачке ГУРа бурлит, на ходу звуки не пропадают, ездить так никакого желания нет.
Проверили все ролики-шкивы, сменили один люфтящий ролик, все остальные по ощущениям ок, трубки к ГУРу тоже вроде бы ок, ничего не течёт. Ремень, натяжной ролик, обгонную муфту на генераторе и жидкость в ГУРе менял 10 тыс. км назад, до всей этой фигни с гидроударом всё было ок, ГУР, если и шумел, то совсем немного.
Что-то не понимаю уже куда смотреть-то, что могло сломаться на стоящей месяц машине?
Tanqueray
Сообщение K » Сб авг 12, 2017 4:50 pm
Tanqueray писал(а):Вскрытие показало, что от гидроудара погнуло шатун 4 цилиндра и стучало от того, что поршень стал задевать за колесо датчика коленвала, сменил шатун, отшлифовали-восстановили ГБЦ, под замену было 6 клапанов, сменил 3 поршня, пострадавших, очевидно, от разлета в своё время вихревых заслонок. В целом, порадовали отсутствие износа и чистота в двигателе.
Могло раздуть обмотки генератора. Мог развалиться демпферный шкив коленвала.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение bikin1 » Вс авг 13, 2017 11:11 am
если шкиф колена то паленой резиной будет вонять когда на месте будешь крутить руль, так как ремень останавливаться будет а колено крутиться не перестанет
bikin1
Авто: Alfa Romeo 159SW1.9
Сообщение Lirik » Вс авг 13, 2017 12:13 pm
Я за шкив.
"Moyey celyu bylo uznat nastroenie na forume. Vse moi dogadki podtverzhdeny. Forum est to zhe samoe obschestvo, chto i v novostyah rossiyskih."
Lirik
эпичный казак
Авто: Thesis + brera_3.2q4
Сообщение omega_sarapul » Вт авг 15, 2017 11:30 am
если шкиф развалился, то вонь и дым будет такая, что этого нельзя не заметить ))
Сообщение bikin1 » Вт авг 15, 2017 12:53 pm
у меня дыма не было - а вот вонь в салон аж идет что ой йо ...
bikin1
Сообщение AlekcandR159 » Вт авг 15, 2017 6:19 pm
:wink:
bikin1 писал(а):у меня дыма не было - а вот вонь в салон аж идет что ой йо ...
Походу сцеплению наступает конец :D
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение bikin1 » Вт авг 15, 2017 6:39 pm
AlekcandR159 писал(а)::wink:
мы про шкив коленвала... у сцепления другая вонь =)
bikin1
Сейчас этот форум просматривают: ArtJey, KorzH
