Капиталка 3,2
Re: Капиталка 3,2
Сообщение MaXReLaX » Чт фев 23, 2017 8:01 pm
TrainAlex писал(а):
MaXReLaX писал(а):переливать будет или не доливать ,стрелять не уверен .Это уже полный здец как минимум неправильный слишком поздний момент зажигания или уже залитый до нехочу цилиндр .С катушек наверное или конденсаторов начал бы ,потом форсуны .
не, прет нормально. зажигание вряд ли. кажется в глушаке что то остается а потом выстреливает. катов нет и стреляет без преград.
Попробую катушки с четным рядом местами поменять.
лямбды в экускане посмотри заодно .Эбу прошит у тебя или обманки интересно ?
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Re: Капиталка 3,2
Сообщение TrainAlex » Чт фев 23, 2017 8:10 pm
прошит
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: Капиталка 3,2
Сообщение MaXReLaX » Пт фев 24, 2017 6:36 pm
понятно ,на атмосфернике я б лучше обманки предпочёл ,чем кому-то в прошивке ЭБУ дать ковырятся .
Доводи работу двига до ума ,а то опять ресурс двига потеряешь ...
MaXReLaX
Re: Капиталка 3,2
Сообщение Rugbystar » Пт фев 24, 2017 11:02 pm
MaXReLaX писал(а):понятно ,на атмосфернике я б лучше обманки предпочёл ,чем кому-то в прошивке ЭБУ дать ковырятся .
ИМХО не нужно заниматься самодеятельной хреновой , чтобы не заниматься подобным после )))
Rugbystar
Авто: Giulietta QV-line
Re: Капиталка 3,2
Сообщение MaXReLaX » Сб фев 25, 2017 7:03 pm
что-б не заниматься самодеятельностью надо машину раз три года менять
MaXReLaX
Re: Капиталка 3,2
Сообщение Fatherrr » Сб фев 25, 2017 11:21 pm
TrainAlex писал(а):после капиталки проехал около 10 000 км.
масло не жрет, но оно темнеет как то быстро.
Есть пропуски зажигания, были по двум рядам, но после смены свечек остались только на первом (не четные цилиндры,)
Пропуски только при "тапке в пол" после 4500 оборотов. При спокойной езде не беспокоят.
Пропуски зажигают чек энджин.
При отключенной первой, до катов, лямбде (после катов отключенны) пропуски проявляются но ошибок не вылетает.
Может из за неисправной лямбды переливать, а скорее всего переливает, так как на бедной бы пропусков наверно не было, да и иногда в глушак стреляет.
Может такая хрень быть из за лямбды?
Первая лямбда просто снимается?
Судя по всему, просто на бусте искру "сдувает". Поставь хорошие турбовые свечи. Зазор ноль-семь, не больше.
По переливу - Жано специально так настраивал, для защиты от детонации.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Re: Капиталка 3,2
Сообщение TrainAlex » Пн фев 27, 2017 1:02 am
Я не могу без "самодеятельной хреновой" а "подобным " больше.
TrainAlex
все пропало!
Re: Капиталка 3,2
Сообщение TrainAlex » Пн фев 27, 2017 1:06 am
Похоже на то, но я новые уже штатные купил, на них зазор какой то огромный. Завтра попробую поменьше сделать.
Да и катушки тоже похоже устали, катушки с цилиндров где были пропуски переставил на четный ряд, туда и ошибки ушли.
TrainAlex
все пропало!
Re: Капиталка 3,2
Сообщение TrainAlex » Пн фев 27, 2017 7:46 pm
на новых зазор был около 1.3 мм. уменьшил до 0,6 - ошибок за день не набежало, хотя я старался
TrainAlex
все пропало!
Re: Капиталка 3,2
Сообщение Pavel78 » Пн фев 27, 2017 7:58 pm
TrainAlex писал(а):на новых зазор был около 1.3 мм. уменьшил до 0,6 - ошибок за день не набежало, хотя я старался
ну тогда надо и на дальнем ряду тоже
прет?
Pavel78
Авто: Lancia k
Re: Капиталка 3,2
Сообщение TrainAlex » Пн фев 27, 2017 8:01 pm
прет?
ну да, и стекла не дребезжат - прострелы почти ушли
TrainAlex
все пропало!
