petruccio писал(а):вот 24го у Кости и спросишь)))
petruccio писал(а):да, "ограничение по току" совсем не женское слово
Pavel78 писал(а):petruccio писал(а):да, "ограничение по току" совсем не женское слово
а желание разбирать тебя не смущает????
что бы долезть до этого дурацкого стеклоподъемника надо снять обшивку и далее по ситуации. либо относительно все на поверхности, либо ободрать руки что бы долезть до моторчика
Pavel78 писал(а):Эээ.. Либо там пишет мужик, либо она может в этом шарить
Pavel78 писал(а):Похоже, следующая тема будет.... Подскажите, что сделать с машиной, а то она едет на 0,001 медленнее чем 3,2 на большом круге в шушарах
butch писал(а):ресет попоробуйте, на стоящей машинине опустите проблемное стекло в крайнее нижнее положение и нажимайте на кнопку еще 10-15 секунд, потом поднимите вверх
